block 62 shark....
sigung
daddynia said:
nak minta nasihat dari geng2 t135 ni tentang pro dan kon jika saya guna blok 62 shark ataupun 65mm y-teg....
Sekarang guna blok 60mm y-teg, upgrade ni utk conpensate berat badan sy 100kg(most of time the bawa isteri 60kg, moto daily ride) and sekali sekala join konvoi....
Soalan sya adalah;
1) kalu msuk shark 62mm sistem sejukan perlu di upgarde or x?(cth by pass collant /buang thermostat)
2)65mm y-teg ni dah siap upgrade coolant sistem so apa yg negatif jika guna blok ni?
Apa lagi benda@parts yg saya kena buat/ upgrade/standby/sediakan sekali jika tukar blok yg lebih besar dari yg sy guna sekarang selain dari spec sy type kan kat bawah?
Cam -Ride it,
Uma 28mm(plan nak ambik pwk 28mm ori)
Brt hyperband
cj ipoh
spring valve cms
diharapkan geng2 kat sini dpt memberi nasihat kpd saya...
:D Bai aku off besok......kalo nak test ride blok 65mm dipersilakan....
Nak feel 62mm pun ada..... :lol: Kontek jer....huhuhu....
kirawin
off topik jap...otai2., nie problem motorku...keluar asap putih, minyak itam kurang, plug basah.....harap boleh otai2 leh mmbantu :(
kirawin
aduh, nak kena bukak lg...lecehnya, kalo bukak...kena tukar blok atau tukar piston ring je??kena pantang balik ke???
GhosT.Lordz
tgkla block calar ke idak..piston calar teruk ke idak...kalau teruk..kene polish block...tuko piston gak la...kalau seme ok..just tuko ring je..
sigung
~Kalo blok racing dan dah lama pakai, tanda2 piston ring dah out dah....
~Kalo dah modi bagi kompression naik, pastu 2@3kali korek head, cek la sekali valve seal tu...
Solution memang kena buka la head dan blok tu.... :)
daddynia
Soalan sya adalah;
Cam -Ride it,
Brt hyperband
cj ipoh
spring valve cms
ish, mestilah boleh..saturday off kah? Tgh dilemma Shark 62mm or Y-teg 65mm?
kamen rider x
daddynia said:
Soalan sya adalah;
Cam -Ride it,
Brt hyperband
cj ipoh
spring valve cms
Kat cna block 65mm bpe jual?
sigung
Sampai hari rabu baru turun kerja.... :) cuti setting carburator...
Jimat kos, angkat 62mm, tapi sebaik baiknya welding block dulu...supaya tahan lama supaya tak leaking...... :lol: :lol:
daddynia
kamen rider x said:
daddynia said:
Soalan sya adalah;
Cam -Ride it,
Brt hyperband
cj ipoh
spring valve cms
RM230-240...
daddynia
Dlm hati memang nak guna standard tp berbeza sangat 'ump' di antara big bore dgn standard...nak test shark 62mm dulu....
daddynia
uih, cuti panjang..Ptg hari mggu leh lepak ni...nak tengok moto guna 65mm...
hari isnin survey sparepart ngan geng, nak join ke?
