Blok 58mm
Kekura
Salam semua..Cadang2 nak sarung blok 58mm nanti.Ada sapa2 blh bg komen blok yg terbaik bg kategori 58mm.Blok ni nanti nk pakai hari2 tp xde la nk merempit je kejenya.Kira kategori bawak bese je la..moto ada satu je, tu yang kene buat betul2 tu.Xmau ada poblem.
Cadang setup:
-Blok 58mm
-cam UMA
-valvespring CMS
-carb std jetting semula
-rextor cdi
-clutch spring CMS
-dll
adam_john99
bro kekura,
pendapat saye:
-cer try cari valve spring jena lain mcm TK or yang lebih keras (custom), sbb valve spring CMS nie tahan sampai 10k jer, pastu dier float...review dari bro phl and kayang, cms ok jer sbb dah bertahun pakai takde masalah
-clutch spring try pakai 125z punyer yang keras/racing sbb lagi keras/mantap biler masuk gear, tapi jgn pusing dlm sgt skru tue, memang takleh masuk gear plak karang...keras jer....mcm clutch plate triniti plak karang, hehehehe,
pendapat phl la...
masok blok 60mm-harga xbyk beza n brand byk yg da thu ok n byk yg pkai blok 60mm
cams-CMS lg sdap dr UMA .klu nk pkai UMA gk bek pkai ori fz...huh...nk sdap pkai ja CMS
Valve Spring da ok -CMS
cdi-rextor ok cri yg ori...mbe da kena rextor v3 kong...2 x...huh...BRT so far ok tp cari yg ori
carb std??huhuhu..buang choke,klu rajin polish2...klu lg rjin korek(lay) sket...tp klu wat sendiri klu tahu xpe...klu xtahu silap lay timing xde..
jetting try pilot jet 22.5/25
main jet 110/115 ikot ejos pe nk pkai
clutch spring CMS xbest...lembot mcm ori..rugi ja klu beli...carik yg keras sket...sdap sket masok gear tangkap cpt..klu nk pkai yg 125z pnye CS,kena lay sket umah clutch tuh...sket ja nk bg ngam2 masok spring tuh..tp cari brand2 len pon ok...mahal ada murah ada... QNT ,racing bee, xpon tgk kt spring tuh coil dia..klu tebal tuh rasanya sdap da...
coil body-try coil uma da sdap da...
head porting(korek) ikot tgn pomen nk bg sdap..klu rjin wat ja sendiri...tp xsemestinya lg besar lg laju...n xsemestinya kecik xlaju
clutch plate, try cari TAA Heavy Duty...klu ada la...coz murah n tahan lama...n berbaloi2..
then last set spoket...tgk moto pegi mcmana..mintak gear lg ke menung ke...setting la ikot citarasa...xsemestinya lg kecik belakang lg laju...
happy modi
sigung
Yaaaa....blok 60mm lebih berbaloi rasanya sebab lebih byk permintaan, jadi kebanyakan 58mm di pasaran adalah stok lama dan teknologi lama....lain2 EN MOD PHL dah bagi resepi yg terbaik dah.....:)....tak da bantahan daaa....;)
Kekura
Huh..mmg best modi lc ni..byk benda nk buat..ikut bajet je nnt ni.LC 3Gen ni mmg lemau le..Blok 60mm xde vibrate ke kat hi speed..??Ada yg potong blk piston xnak bg gegar bila top speed.Betul ke??Blok 60mm brand yg mana terbaik bro..
vibrate klu moto overev mntk gear 5...set spoket plak la...turun kan RATIO lg..
brand??:rolleyes:
shark - 60,62,63
mds-60
taikom-61
uma-62
blok ori rebore max 60mm
blok fz ori rebore max 62mm
ikot poket la...
potong piston??huhu....
Wpt - Kcy
pendapat phl la...
happy modi
adik minta tlg sikit kla la abg nak beli CDI brt atau Rextor boleh tlg belikan tak? (duit nanti abg bank in sekali dgn courier charges).....saya takut terkena yang ciplak, semalam BRT indon dah reply pasal cd utk 5 speed, depa kata bole pakai CDI Powermax Dualband TR n CDI I-Max Series, kla compare dgn rextor V3 tu yang mana OK.....please advice;)
skang pkai blok 57mm kan?
try xp andrion 2 power atau 4 power kt indon tuh...klu 6 power blok 62mm +++ bru bley...heheheheh...
rextor v3 ada yg pkai ok..tp mbe 2 org 2 kali tukar...kong...mula2 kipas xfunction..then kong..heheheheh
Wpt - Kcy
nie first time nak pakai CDi racing, jd kurang pengalaman sikit. antara powermax dualband TR dgn I-max series yang mana senang nak set? andrion nie member FZ ada pakai coil dia result nya fatal. kla kita pakai BRT nie kena set balik CARB:cool:?
adam_john99
block terpulang kat jenama yang bro nak, bab2 potong piston nie saye tak brape setuju sbb cube andaikan bro tgh lari...lari laju2....pastu saye datang saye cantas kaki bro, maunyer tersungkur jatuh tak???ibarat mcm tue la,kan???
andrion pkai fatal???huh...
dia pkai utk carb nye ke utk injection nye??ade beza dua tuh...heheheheh
BRT skang da mcm2 series kuar...xthu mana best...
dual band ok hyperband pon ok-itu dlu
skang nie...huh...mcm2 series...xtahu da..heheheehh
SV da racing kan?
ok la klu nk pkai BRT..set carb mayb set angin len atau up mj 1 step...
Wpt - Kcy
SV da racing kan?
pakai yang injection punya beli dekat TOKICO BM. SV da racing kan? ape maksud nie tak paham:)
ori ke x andrion tuh???huhuh...kesian gk tuh...mesti mahal kt tokico tuh....
SV=spring valve bro...heheheheheh....
