Blok FZ150i
longRanger$$
kalau jek rod 5mm kena lapik gasket tak..?
kamen..
ko pernah try tak motor dia...?
sapa pernah try moto jek rod.. kasi citer sikit... kelajuan dan gegaran enjin..
ninjasby
kid said:
gear ke gear mesti ader kurang2 1 gigi gap aku yg pakai 21t pn auto cpt mkn tu pon dah mod system clutch almaklum lew masuk gear xnk low throttle wakakka tu dulu la skunk nie dah x liar kikkikikikik....kalu pakai 20t setting spoket mesti mau cun..pada sapew dah masuk toyol nie kasi rivew sket spoket mcm mane..kalu g3 ngan g4 same jer rase mau kene naik spoket bkn turun ker depan masuk 16 belakang bleh pakai 38 emmm
mto bro pkai auto ke?
tgk aritu mcm h.klac...
ninjasby
kamen..
klo jek 5mm kna ltk spacer 5mm gak le,klo x piston bercium dgn head @valve..kehkeh
jek rod 5mm stroke da jd 68.7.
long stroke power kt low rpm...
hehehe...ntah btl ntah tidak neh...
klo slh tlg btlkn naa...huhuh
longRanger$$
ninjasby said:
kamen..
2 pasal den tanya...
jek rod dah x leh nak stdkan... big bore ni blh tukar2....
org pencen cam den ni... tak leh bawak laju lama2 ketar lutut daaaaa
dinn977
aa... tumpang tye...
rod ori lc brapa rm ?
pin pston saya da mkn la...
lg 1,
agak2 valve knocking piston x kalu sarung blok 60
tanpa buat pocket valve, + high cam/spring cms,
20t = mcm susah je nak set spoket nanti......... :i
longRanger$$
dengar2 citer..
baik pakai rod x1r atau fz 1set dgn pin piston lagi tahan pd lc..
ada yg dah try... kasi kongsi sikit....
@dinn
cuba ko baca kat tread resolve rod goyang...
situ ada sikit info pasal rod..
GhosT.Lordz
aku tgk rod fz tebal skwet..lubang lagi besar..tapi kne tuko apa nama benda tu..crank shaft..sebab lcnya kecik...panjang sama je..
nizam88
@GhosT.Lordz
kalau camtu, rumah enjin kene lay la??
GhosT.Lordz
xpasti..aku cuma tgk org punya je..tapi rasanya macam takyah..aku tatau nak sebut..menatang tu..yang lekat crack shaft ke rod tu..hehe..batang tu dia guna fz..pastu lubang besarka sket..apa nama ntah..
dinn977
oo.... pin conrod,
(dikenali juga sbgai KingPin kalu x silap)
con.rod - cincinberuang - king Pin - crankshaft kiri kanan.
dinn977
longRanger$$ said:
dengar2 citer..
@dinn
OK.... Terima Kasih.....
di atas info yg berguna... :D
nizam88
hbis tu, dah pakai crack shaft lc, bearing ? fz gak? klu tak silap, bearing dia besar skit.. so, kat casis pun, kne lay ... tak tau la btul ke tak.. nk carik crank shaft lc tu.. :D leceh skit..
dinn977
nizam88 said:
hbis tu, dah pakai CRANK SHAFT lc, bearing ? fz gak? klu tak silap, bearing dia besar skit.. so, kat CRANKCASE pun, kne lay ... tak tau la btul ke tak.. nk carik crank shaft lc tu.. :D leceh skit..
HEHEHE,.... sedikit pembetulan,
utk kebaikan kite semua....
maaf erk nizam...
:wink:
phl6684
klu mbe la kan....blok 61mm pkai 21t nie..spoket blakang 33,klu pkai 20t nie mahu nk spoket bwh 30 nie...silap2 25 ka 23 ka cam sprintest tuh???hahah
