Blok Uma 62mm..mintak Tolong
wotwot
salam rakan2...saya bercadang nak masuk blok uma 62mm kat 135lc....
apa lagi brg yg perlu saya masuk untuk kasi ngam kan dgn blok tersebut....
nk buat untuk perjalanan jauh...
bajet dlm 1.5k...
tadi pegi KMR kat jalan pasar. ternampak blok UMA ada dua jenis satu kotak merah putih (61.98mm) satu lagi kotak purple (62mm). Yang kotak purple tulis blok big bore with forge piston 62mm siap pakej bole tampung superhead. tapi kotak merah putih hanya 61.98mm. so ape beza dua blok UMA ni. katakan klu nak pakai superhead terpaksa kene tukar blok lain ker. Minta pencerahan otai2
kojack
klu tak silap hari tu tgk kotak merah putih tu piston flat... hat kotak purple dome tinggi piston high compression.. superhead tu pakai block selain dari block uma pun boleh..
hood jlw
Klau da tkr blok mmng kna tkr cam skali,sprng vlve,cdi..jgn lupa rejet blik krbrtr,atau tkr krbrtr bsr..hehe
hood jlw
Uma mmng buat klurn blok utk superheadnya..xpyh nk modi tnggl pnp je..yg 61.98 tu yg lma,sblm ada sprhead..yg ni nk kna modi skit klau nk msuk sprhead
Roy_LC5S
blok uma lama dgn baru sama je. yg beza pada piston. yg lama clearance longgar skit. yg baru mcm dara (ni kalo tak pandai jaga senang jem). piston lama flat, yg baru high dome (tak rekemen utk daily use).
wotwot
huhu...layan kedai tu jgak ke..kalo terserempak bg tau...hehe...nk sumbat uma jgak ni
TebuanDegheh
spe kate high dome xleh bwk daily...ak pakai ok je...4 bulan x servis steady je..ad pomen msuk block lme ngn superhead lg kaw...dy cte la..tgk setting...
Roy_LC5S
bukan tak boleh, tapi tak rekemen. kalo pakai high dome tu kompression tak tinggi sgt, takde masalah. kalo pakai high dome tapi kompression tinggi sgt, tunggu je la masalah dtg lagi beberapa bulan lagi. :D
adam_john99
high dome compression tinggi, tahan kaki jer la nak start...hahahahahhaa....yang penting mantap tang peginyer....
kalau pagi flat piston pun ok, tgk atas setting and kadang2 boley beat high compression....
TebuanDegheh
actually nmpk cm high dome...tp sbnrnye flat...design size pocket valve dy yg mnampakkn dy cmtu...yg pelik smpi tepi piston.nth pe reason uma wt piston cmto..tnye la mne2 superhead user compression cm biasa je...belek tgk btoi2...huhu
adam_john99
Yeke bro...pergghhh busuk giler prangai uma....yang penting setting kene cun....tak semestinywr masuk superblok and superhead bley kalahkan blok2 n head2 yang lain....smua bergantung atas setting....slamat modi and slamat menunggang....
hood jlw
Ada kwn2 sya yg da msuk superhead n blok jns ni skali,mmng super peginya..brni ngn x je nk bwk..huhu..brbaloi jg la dgn hrganya yg hmpir 2k..
Roy_LC5S
oh.. gitu ke bro. kira silap mata la ni. hahaha.. tapi nmpk pelik gak pasal poket valve sampai ke tepi. itu yg boleh jadi kes mcm ni.. hati2. (pic diambil dari budak yg post kat page fb uma.)
TebuanDegheh
itu la...to sbb ad org pakai piston biasa uma.n wt pocket valve balik...pomen sy mmg rekemen pakai piston lme uma...performance lbh kurg je...n lg slmt dr kes cmni..
