Butas Ang Piston.
Lester Chua
Sir naka CMR 61 bore po ako now curious lang ko sa sinabi mong nagcea2se meaning?
kse po magaspang msyado ung sleeve nun kaya matagal sya ibreakin... mabilis din sya uminit kse magspang nga po minsan akala natin sir break in na sya pero ndi pa pala kaya pagbaon natin nagooverheat dun po nagkakaroon ng cease ung block..... ang result nito although aandar pa is low com na and maingay na po sya....
Lester Chua
cgue mga boss share q sa inyo mga secret behind the SS(Super Stock) modification... hindi naman po literal na stock tlga......
10 ways to beat ang nka 2.5mm na pin using super stock mode. mga boss please respect lng
1. Regrind stock cams - this will enhance ur combustion para makahinga ng maluwag ang mc mo ska tipid din sa gas
*no need sa valve spring dahil wala syang valve float
2. tabtab/ tabas block - to make ur compression higher
3. P&P - kailangan ndi over ported ung sakto lng for stock bore
4. RCdi - recommend q po sa inyo is BRT khit hyperband lng
5. Carburator - it must be re-jet.
6. Sprocket - 15x42
7. Clutch spring - (CRG) recommended
8. Open pipe
9. Racing coil - red mamaw or PAG recommended
10. Spark Plug - ngk platinum
baka mamaya my magovertake na skin and sabihin "STOCK LANG TO BOSS"... hahahhahahhahahha
sna nakashare ako ng idea hehhehe
Lester Chua
6. Sprocket - 15x42
8. Open pipe
ndi q na po sinaman ung sa baba hanggang block lng po kse khit ung akin ndi q pa ginagalaw ung ilalim q.... pero my ilalakas pa ung SS kpag my gnalaw sa baba hehheheh as in sooobrang lkas khit nka 60mm bore and 2.5mm pin pa yan ahhahahhaha......
pero ndi q alam kung ipagsa2be q pa hahahhahahha secret na un ng bwat mechaniko e hahahhaha
