Crankshaft, Mana Satu Paling Sesuai?
Zaid
- HEAD HISPEED 20/22 BIG VALVE Ok dah?
- BLOCK HISPEED RACING 63.5MM Better ambil brand n size ape??
- CAMSHAFT HISPEED 5.8? or? DONE ambil 6.2 lift
- GEAR SET RACING (CMS) DONE
- CRANKSHAFT (FAITO JACK UP 4mm) - masih fikir, nak ambil crankshaft faito atau tak.
- CONROD HISPEED 14mm or 15mm? DONE 14mm
- Valve TK Sorry bukan valve TK, SPRING VALVE TK sebenarnya, silap tulis, tak perasaan
- CARB HISPEED PWK 28MM/PJ DAN MJ PACKAGE TZM? 28mm berapa ratus agak2?
-CDI BRT POWERMAX DUALBAND nak tukar REXTOR Adjustable.
Iginition coil pakai brand apa? tzm punye senang tak nak dpt? berapa rat?
Air Filter? Hmmmm.
Bearing? faito, FAG, SKF? SKF ni, kalau saya nak beli, kol aje guna no. office diaorang ke?? susah jgak. nak beli untuk engine n crankshaft je
Clutch spring? Brand?
- BLOCK HISPEED RACING 63.5MM UMA racing klu modal besar...shark fz 62 or 63 ,mds,x1r...semua seramik ye.....
- CRANKSHAFT (FAITO JACK UP 4mm) - ikot suka...tnye poket...hehehe
- CARB HISPEED PWK 28MM/PJ DAN MJ PACKAGE tzm ori kedai dkt 400 kot klu xsilap...uma 32mm bru pon dekat 300..so pk2 la ye...
Iginition coil pakai brand apa? tzm punye xpast..
Air Filter? Hmmmm.
Bearing? faito, FAG, SKF? bg tahu no nie je...dlm nie...nk yg mne tgk cni
Clutch spring? mcm2 ada bro..asalkn racing...
Zaid
- BLOCK HISPEED RACING 63.5MM block HISPEED yg nak ambil ni pun ceramic jugak, a mcm?
adeh..kan da gtau..huhu..mbe da 2 bijik seramik dia terkopek...nk try gk pkai pkai la...huhuh..risiko sndiri tanggung la yer...modal besar gk blok tuh pon...xde piston..piston asing plak..rod lg..huhuhu...ikot selera la ye...bab laju mmg bley laju..tp bab ketahanan tuh smpai bila tahannya??1mggu 1bln or 1 tahun???huhuhu
skyrocket
Y trkopek tu brand ape Phl?share cket:D bru ade psg niat nk pkai:eek:
Zaid
Bro phl6684
Nak tahu lagi ni, barang2 kat atas sume tu, Plug and Play tak?
Kalau guna faito crankshaft bukan kena tukar timing chain panjang?
cham
adoi saya mcm pening2 nie...de kah pe saya buat motor skrg salah step phl6684??awk jew yg tahu pe yg saya dh buat..
Zaid
last question, pening aku fikir pasal cdi, banyak GOOGLE aku dah buat.
Tak tahu CDI ape yang de best
Rextor Adjustable atau BRT Dualband or IMAX 24?
????xpaham bro...heheeh
setiap cdi ada pros n cons dia..bro rasa mne sesuai ngan bajet.then go on je...yg paling penting...bli yg ORI...
kamen rider x
Standard modi je best, bergasak berkilo2 xde masalah... Layan brg2 racing ni power jap je pastu mula la pening kepala itu ini tak kena... Just komen setengah sen je... Hehehe...
**Laju2 sgt pun tak boley tahan lama nanti, yang penting ketahanan mesin dan kecekapan rider tu memainkan peranan paling penting... ;) ;)
Zaid
thx in advise bro
Standard modi je best, bergasak berkilo2 xde masalah... Layan brg2 racing ni power jap je pastu mula la pening kepala itu ini tak kena... Just komen setengah sen je... Hehehe..**Laju2 sgt pun tak boley tahan lama nanti, yang penting ketahanan mesin dan kecekapan rider tu memainkan peranan paling penting... ;) ;)
cham
Xyah la buat tu semua..main stad modi jee..law motor buat g kerje law buat tu semua x lame jangke hayat nye..saya nk share kat pasal motor kwn saya..dia buat stand mody jew..sporket 15-27..main ngn lc jetroot 1tiang dia tapau..cerita nie law saya nk tipu pon x guna..in'allah mlm mggu nie saya turun tol puchong sbb dia selalu main ngn 2stok jew kat sne..law sne x clear sya juz lpk dataran shah alam saje..
27 ek?custom spoket ke??setahu phl 28 paling kecik...
sigung
Spoket 27 memang dah ada...dulu kena custom made...
Masuk segala toyol, kalo tak dapat setting pun tak laju...
Pakai carb Yoshimura, kalo jetting tak ngam pun kalah ngan UMA Racing...hehehe..
Pakai blok ori, kalo kena gasak jer pun jem gak...
Nak setting terbaik, kena byk sabar dan modal, byk eksperimen, byk dugaan....setakat sebijik piston je pecah, terus pening....baik std jer, tak payah pening......ini sekadar nasihat, bagi mereka yg buat sendiri...
Bagi mereka yg hantar ke pomen buat moto, kena sedia modal byk2, kalo tak sedap, tukar pomen lagi....
