direct coolant
just nk mengkompomkan...camne nk wat kipas coolant tuh direct jer berfungsi??
klu mbe wat direct,shortkan dia pnya termosensor kt ngan spark plug pnya tmpat tuh...tp lampu coolant kt meter bernyala..
ader cara lain yang selamat x??
Pandir135
pe susah2 sgt..nak bih slmt, psang satu lagi kipas,buat direct je,kalo usik thermosensor takut mslah lain plak. Kat serdang ni ramai dah buat,uncl je blum..xde masa...
uncle..bley detail kan lagi??
xphm la sy..hehehe...
klu jump wayer putih/kuning kt soket cdi tuh..wat suis kt c2...ade ape2 efect x kt cdi??
Pandir135
Efect ke tak tu uncl x psti,tapi kalo CDI uncut slalunya bila on switch dia akan trus onkan kipas,jadi kalo buat switch takut karen dia x dpt nak release dan munkin akan patah balik ke CDI...takut CDI plak meragam..
uncle:tq uncle..cdi sy penah short da skali.blow terus..hehehehe..tp dlu la...
dr3am_th3at3r: bro..bley detailkan lagi x??
dr3am_th3at3r
kan ade 2 wire yg smbung kat radiator fan.potong 2 2 wire tu..pastu cari terminal positif & negatif.
kat terminal positif smbung kan dgn suis n smbung gi terminal positif kat bateri...pastu negatif tu gi smbung je kat body frame pun bleh..
lau dh siap smbung.cbe on kan suis...
tp b4 smbung semua tu.kene cari wire yg betul nk smbung...tkut fan slh arah pusingan..lau ekot standart pusingan,fan 2 akan pusing terbalik..angin die mghisap.bukan menolak.
nnt sy cbe ambik pic .upload kat sini.senang skit xplen
daddynia
hai, nubis tumpang bertanya kenapa kipas moto aku kejap2 on...begini cerita nya, moto dah msuk 7 bulan guna xpernah dia punya kipas on tp 3 mggu lepas mod msuk blok 60mm yteq, memang cun senang2 dpt 160-170kmh tetiba kipas dia bru jalan kejap dah on,risau gak takut pa2 yg buruk blaku..
Spec moto aku:
1) cdi brt hyperband
2) karb uma 28mm(mj/pj ori)
3) blok yteq 60mm(dengar2 antara yg lasak)
4) racing cam ride it
5) ekzos ori cutting cj ipoh
6) coolant shell oat
kalau pasang lagi satu kipas, kerkesan ke utk mngurangkan panas? berapa harge sebijik..
kat bawah ni gambar plug moto aku ptg tdi, ok ke tak?
ok ke kalau plug mcm ni? moto ada sebu ckit kat high rpm..minta nasihat dari otai2
:oops: :oops:
bg aku la...
plug cm2 utk long distance mmg sedap..
ko try bukak cket skru angin kt carb ko tuh...skey ja dlm 1/8 or 1/4 ka..
kipas tuh pusing la sbbg enjin panas..
xdak apa yg nk dirisaukan..
nk risau klu time jalan lampu radiorot menyala direct or kdg2 menyala ditambah plak dgn time laju kipas xberhenti pusing...itu tandanya enjin overheat...
atau gasket head bocor..air coolant masok dlm enjin...n bleh jem piston n blok nnt..
jaga2 ja..
daddynia
phl6684 said:
bg aku la...
jaga2 ja..
ooo..i..see, kalau pasang sebijik lagi kipas guna suis direct dari bateri ok ke x? berapa harga kipas sebijik?
man_sate
salam....bro...plug tu minyak lebih tu...hehehehe.....mainjet kasi turun sikit....sy pn pkai uma gak....tp uma ni kene set perang putih sikit....sebab die ad powerjet....bile da fullthrottle powerjet tembak la minyak...tu kdg2 moto time da full tersenguk2.....jez cube tolong je...bkn tau sgt pn....cume dari pengalaman....hehehehe...kalau sala tolong betolkan...
p/s : kipas tu tarik dari bateri kut...selamat sikit....
daddynia
ok bro, terima kasih kerana beri nasihat....dah psg meter koso yg latest dpt monitor temperature...anyway you guys memang da best....
lordlimmi
en man sate,
bleh tlg share sket carb UMA en man tu saiz brp? MJ ngan PJ saiz brp? lagi satu kalo x keberatan, blok saiz brp? bukan apa, saja nak compare ngan saya pnya sbb saya punya plug pun kaler perang2 putih gak. full throttle so far takde tersengguk2. cuma masa mula2 nak jln bila pulas minyak je dia ada sket mcm tersengguk....tapi sket aje lah.
man_sate
pkai uma 28mm....blok 60mm...MJ : 115 , PJ : 32 , JARUM : takuk 2........for your info bro...uma xberapa sedap kalau pkai air filter/KN....ley sebab tersengguk time mule2 jalan.....klu bro nye open xpkai air filter/KN...bro try kecik kn lg pilot tu....cari kecik lagi...hehehehe....
p/s : daddynia da pkai ey meter koso....seronoknye.......hehehehe
kalau salah tolong betolkan....
lordlimmi
hmm...mungkin jugak saya pnya pj agak besar sket. saya pun pakai uma 28 dan tak pakai air filter. saya pnya jetting MJ 100, PJ 38. mungkin kena turunkan sket PJ saiz tu. tima kasih en man :mrgreen: .
isdaniel
berapa harga meter tu? bila kat RB HQ puchong ke? hajat dihajati mcm nak pakai sbb ada RPM..sng nak set motor
