Electrical Problem
jehromeryan
patulong naman po ako sa problem ko. kasi po naka battery operated na po ako peru ngayon po napansin ko na di na po sya naging battery operated sumasabay na rin yung ilaw sa andar ng menor tapos ngayon wla na rin po ako busina. anu po kaya problem nun tsaka pa help naman po sa magaling sa wiring ng sniper yung mga kakilalal nyo po na magaling na wlang back job d2 po ako novaliches c-5 yung malapit lang po sana din. thx yamahat135!
bhek_21
Sa tingin ko sir nalowbat na yung battery mo.. meaning pati headlight mo is battery operated na.. tama ba? tapos normal charging ka lang siguro kaya result is lowbat ka na.. akala mo sumasabay yung ilaw mo sa minor pero yung charging mo yun.. IMHO lang sir..
Electrical Diagram <-- Paki-click na lang po.. :D
jehromeryan
opo pati headlight ko battery opearted na sya. ngayon ka po sir pati busina wla na pati yung ilaw ko mahina di pa sya lalakas kung di ako mag rebolusyon. anu po kaya dapat ko gawin sir?
jehromeryan
sir tiningnan ko yung diagram peru nalilito po ako di ko sya maintindihan senxa na po.ang alam ko po yung relay ko tinangal nung gnwang baterry operated ako.
kr.r_sniper
try mo muna manghiram ng battery...kapag ganun pa din check mo thru tester ung sa battery o kaya ung sa stator kung nagkakarga kapag hindi stator na yan!!!
sniperyaz
fast charging ka paps? palit ka main fuse busted na yan nag rerekta na yung dalawang paa niya kaya akala mo ok pa din buo padin fuse try mo lang magpalit ng bagong fuse then kung nagiba na bumalik na sa normal ok na yan paps
rich_havens
Agree fuse yan... If battery operated ka na nga then auddenly bigla naging stator at di na stable flow ng kuryente may busted sa mga fuse mo... Kindly check it... Nanaguari na ito sa akin maring beses...
jehromeryan
yun nga po eh ngayon po bago na po battery ko ganun pa rin try ko nga po magpalit rectifier bka mrun nman po kau dyan 2nd hand mga master
suplado010
patest mo muna motor mo sir...dalawa lang pwedeng maging sira niyan..stator or rectifier...saken date both sira...haha...saket sa bulsa niyan
