F/S rear disk brake kit for sniper 135
emcid_ubp
yung dalawang allen bolt sa left side dun kinakabit master bracket talaga yan sa stock footpeg ng sniper para di na maghihinang sa chasis ng kabitan... as of master pump cylinder ni sir TS pwede bo yan sa rb bracket
picture reference for the installation sir ng bracket at master, yung kay emicid kasi ang gamit ng pinsan ko na rear brake system at RB bracket
ui thanks sa picture mu ha. oo pwedeng pwede po yan sa rear diskbrake assy ko. pasok yan sa master.
jerpe3
@emcid,
pwede tong rear disk brake pag naka stock footpegs?
@bro jamskie pwede paps pro kailangan mo ng pump bracket, same sa rb rear brake kit na pump bracket....
eron ako for sale 600 lng d ko ka.c magamet naka rear seat ka.c ako.....
e2 oohhh.....
kit
Emar pa post na lang ng pics na sinasabi nyo tungkol sa single piston break system, thanks
kit
Natangap ko tong lunch yang single piston... salamat Emcid!
eto ng nagawa ko tong hapon..
bracket ni jerpe
ako na mismo nag allign sa mags.. distance from hub to mags gamit ruler bali 1cm&1mm around the mags
heto yung ginrinder ko para hindi sha sumasayad sa RB mags
fit na fit
bukas ikakabit ko na yung tire & ibibleed yung brake fluid.. post ko final pic...
salamat again..very nice item paps, madali isetup
ambokz
nice one paps,pwed lang pla i-DIY to.same procedure to paps bnutasan mo ung mags?tia
wait ko ung final na nka install na...:)
kit
bago mag butas sa mags check ng clearance ng sproket hub kse as you can see tumama kaya nag butas ulit para hindi tumama.. bumili ako 4 stainless tornilyo na mas maliit ng ulo
btw pintura yan sa ulo ng tornilyo para mapantay sa rubber damper kong saan ko sha tatabasin... parang kalawang kse.. red oxide paint pala yan
tatabasin kse tatama sa ulo or bolt ng tornilyo
ginrinder ko yang kalahati disk kse tumatama or gumagasgas sa caliper hndi sha makaikot ng free after ginrinder ko ok na umiikot na walang restriction
eto pinagisipan ko bago ko lagariin kse hndi kasya sa rear,
pagkatapos iginrinder ko para pumantay sa washer..
at nagkasya na, btw sa loob ng disk hub nakalagay yung orig na pin tapos apat na washer lampas konti ng hub tapos yang bracket ng caliper na
eto na ikabit finally
other view
bukas bleeding at testing kuna...
i will update you kung maganda sha...
emcid_ubp
sir kit yung apat na waser na nilagay niyo ehh tama na po ba?, ganito po gawin niyo para di kayo mahirapan sa pagbabalik kapag binaklas niyo, i weld niyo po yung 4 na waser.
  • Like
Reactions: kit
kit
update lang po... napaka dali lang mag bleed... ng importante ay yung position ng hose in relation sa bolt nya, yung bolt ay meron butas sa sides, ng ginawa ko grinder konti ng top head ng bolt pang tanda saan yang mga side butas para itapat sa hole ng hose, otherwise mag bibleed ka buong hapon at hndi titigas ng brakes, kapag rite postion ng hose wala pang 5 min bleeded na at malakas ng break nya... ok na ok product..im happy wit the results,
emcid_ubp
thanks paps sa pagtangkilik ng product ko kahit na malayo ka.
kit
paps gusto ko sana kabitan rims ng hub at disk lang pang palitan sa mags para hndi kuna babaklasin yung hub sa mags.. pede po bilhin yun hub at disk lang , pa pm ...
