Thanks to BLASTER for buying GPS TRACKER.
Nice meeting you in gensan bro!
may ari ng sm pala si blaster hehehe
welcome bro.
nakita ko na bahay nyo sa google mapshehehe
plug and play (positive negative lang ang i tap sa 12v)
you can use
URL,password#
para direct http google map link ang i reply sayo
thanks sir job, honghunks lang kasi mga kasama ko dito dami tanung. hehehewelcome bro.
you can use
URL,password#
pwede mo din type manually sa google maps yang coordinates.
both magkaiba. ang tacs walang gps, it uses the cellsite tower.ano po pngkaiba nito sa tacs alarm.?
gps tracker with engine shutdown: yes via txt,un pong may autoshutdown engine how much po ang price sir Job? at panu po ga2na thru txt lang po magshutdown engine nia? TIA..
ok sir ill let you know po how much po kaya pr paguwi ko ako na mismo maginstall.. TIAboth magkaiba. ang tacs walang gps, it uses the cellsite tower.
ang gps tracker merong gps, using gps satellites to track your bike.
just txt the tracker with shutdown keyword and password it will shutdown your engine.
medyo pricey sya and complicated i install due to daming wires ikakabit for engine shutdown
i can get it if you want, just pm me.
hahahaibigay ko na lang motor ko....huhu
may isa pa naman ako ehh...![]()
hehehe,, palitan ang simcard!!delikado ang auto shut down pag nalaman ni misis and code...cguradong tapos ang maliligayang araw..![]()
@macoolet: papi, ngayon ko palang sinubukan ang PM mo sa akin pero hindi reply.
@traxx: YGPM
globe sim gamitin mo bro para pwede mo ma txt from dubai using "globe muzta" software.ala na siguro load kakatext ng mahal ko sa buhay at ng mommy ko..paloadan ko na lang bukas..kaya lang baka tinangal ng kapatid ko sa sniper nga pala dahil sskeleton baka mahulog..
so meaning kahit nasa dubai si misis pwede mapa stop ang motor?globe sim gamitin mo bro para pwede mo ma txt from dubai using "globe muzta" software.
para kang nasa pinas nagttxt
asa Qatar ako sir job e...pero kung madaming load makakareply..15 pesos per reply dito...pero para tipid pinapatext ko na lang sa tropa hahahglobe sim gamitin mo bro para pwede mo ma txt from dubai using "globe muzta" software.
haha wag bigay password, wag bigay tracker simcard number.so meaning kahit nasa dubai si misis pwede mapa stop ang motor?
patay kang bata ka....![]()
eto oh para tipid piso lang txtasa Qatar ako sir job e...pero kung madaming load makakareply..15 pesos per reply dito...pero para tipid pinapatext ko na lang sa tropa hahah
waaa hahahah salamat sir job hahahahaha wag bigay password, wag bigay tracker simcard number.
http://www.globe.com.ph/muzta
