Help! 120 Top Speed! Kawahara Cams, Swr Carb 28mm
marukoy
Mga paps.. ask ko lang po bakit ganun? 120 kph parin top speed ko, nakakawahara k1 cams po ako at 28mm carb. Stock cdi at stock pipe po.. bakit po ganun? Hirap din po ako makaabot ng 120kph di tulad nung stock pako, 120 din pero di po hirap abutin.. patulong po mga paps..
Julio25
siguro sir dapat sabayan mo ng open pipe since nag big carb ka na..para mas makahinga ng maayos makina mo..opinyon ko lang po..=)
maraming reasons sir kung baket 120 lang topspeed mo. pwede na baka wala sa timing, at yung mga nasbi ng mga papa ntin na need mo mag rcdi, mag open pipe at mag change ng sprocket combi.
Julio25
tama po..double check mo po lahat sir..since ginalaw mo yung head..baka nga nawala sa timing kaya hindi nama maximize ang power..dapat sir sinabay mo na palit valvesprings para isang bukasan lang ng head..(para sa akin lang po)..=)
marukoy
Mga paps, sinubukan ko magopen pipe.. ganun pa din yung top po.. 120 padin.. :( anu pa kaya kulang mga bossing.. ayoko ko po magbore up.. stock bore stock stroke lang po sana.. yung aabot po ng 140kph lang po .. ok na ako..
enjei_blessed
My limiter kc ung stock cdi natin kaya kahit anung gawin u may limit rpm nia paps better change to racing cdi samahan mo na rin ng valve spring to prevent valve float due to over rev
Julio25
sir anong jettings po ba gamit mo sa swr carb??:D:D
Julio25
sir kahit po rcdi,valvesprings,rcams at open pipe po plus good sprocket combi kayang kaya na po nyan mag 140kph kahit stock bore at stroke lang..ramdam mo agad ang power nyan..promise...:dance::dance:
ESOJ de GUZMAN JR
try mo rn ung valve clearance na .08in at .10out. pgil kc ung .06 at .08. at dpt tamang speed every gear hnd ung basta kambyo ka ng kambyo kc mhhrapan ung 5th gear kng d tama. at lastly sprocket combi tutal stock bore mag 14-42 ka. at plit ka main jet mo to 117.5 kc ang kawahara delayed msydo kng stock jet. at nsa 6k rpm ang power nto. much better kng rcdi at vixion valve spring.
snaphy_11
paps p o.t which is better mags for looks and durabilty mx mags or power mags im planning to sell my mx mag to buy power mags. any feedbak? tnx
