ibanez_prestige
tulong po sa mga master..kasi lagi napupundi headlight ko lumalakas yung ilaw pag nagrerev ako tapos bibigay na headlight..pati ilaw ko sa speedo mga sir..nagpalit na ko rectifier ganun parin..ano kaya problema?
Baka may problem ka sa wiring bro. Regulator rectifier lang naman nagreregulate ng voltage ng headlight. check mo connection ng yellow wire galing stator papuntang rectifier terminal.tulong po sa mga master..kasi lagi napupundi headlight ko lumalakas yung ilaw pag nagrerev ako tapos bibigay na headlight..pati ilaw ko sa speedo mga sir..nagpalit na ko rectifier ganun parin..ano kaya problema?
paps..pumapalo sa 18v yung kuryente kogumamit kayo tester paps nung nagpalit kayo rectifier?
im not good pagdating sa mga boltahe pap's pero parang ang taas naman yata? hindi ba dapat nag lalaro lang sa 14v?oo
Di ko pa natry magpalit ng battery paps. Try ko yung yuasa na stock. Nka motolite kasi ako na mf paps. Apido rectifier pinalit ko pang sniper tapos nagkaganto rin. Ngaun pang xrm ganun parin papsAng taas nga ng 18volts, Orig ba pinalit mong rectifier? Saka ok pa b battery mo? Pag di kasi ok battery at di na tumatanggap ng karga pwede masira rectifier mo at high RPM dahil kakainin nya sobrang voltage & kuryente galing stator pagumabot ng 15volts ang nakikita nyang voltage sa terminal ng rectifier papauntang battery(red wire).
Pagnagpalit ka ng battery palit ka din rectifier, baka kasi bumigay narin yan pinalit mo. Mas maganda kung yong stock na pangsniper para di mo na talaga paghinalaan na may problema rectifier dahil nakadesign talaga sya na pangsniper. maari kasing pag nasa high rpm kana , di na kaya ng rectifier lakas ng kuryenter galing stator kaya bumibigay.. Super mamaw yata motor mo kaya di kinakaya ng rectifier sobrang taas na RPM...Di ko pa natry magpalit ng battery paps. Try ko yung yuasa na stock. Nka motolite kasi ako na mf paps. Apido rectifier pinalit ko pang sniper tapos nagkaganto rin. Ngaun pang xrm ganun parin paps
Hindi naman mamaw paps. Pero kung may tama ang battery di ba dpat masisira yung fuse paps? Sakin hindi naman. San makakaorder ng oem na rectifier?Pagnagpalit ka ng battery palit ka din rectifier, baka kasi bumigay narin yan pinalit mo. Mas maganda kung yong stock na pangsniper para di mo na talaga paghinalaan na may problema rectifier dahil nakadesign talaga sya na pangsniper. maari kasing pag nasa high rpm kana , di na kaya ng rectifier lakas ng kuryenter galing stator kaya bumibigay.. Super mamaw yata motor mo kaya di kinakaya ng rectifier sobrang taas na RPM...![]()
Di masisira fuse. Kung di tumatanggap ng karga battery walang kuryenteng dadaloy galing charging system papuntang battery kaya di masisira fuse. Dadaan kasi ng fuse yong wire na papuntang battery. Masisira lang yong fuse kung may shorted o grounded sa wiring. Sa 3s bro meron sila nyan.Hindi naman mamaw paps. Pero kung may tama ang battery di ba dpat masisira yung fuse paps? Sakin hindi naman. San makakaorder ng oem na rectifier?
thank you paps pacheck ko uli motor ko pag uwi ko ilocos..Di masisira fuse. Kung di tumatanggap ng karga battery walang kuryenteng dadaloy galing charging system papuntang battery kaya di masisira fuse. Dadaan kasi ng fuse yong wire na papuntang battery. Masisira lang yong fuse kung may shorted o grounded sa wiring. Sa 3s bro meron sila nyan.
