Hid Ballast Best Place.
chugug
Sir sa pagkakaalam ko waterproof po ang HID ballast. Yong sa akin magkatabi yong cdi&HID ballast at ilang beses ng
naulanan na nakaon ang HID pero ok pa rin.
Minsan daw kasi sir ay nababasa pa rin yung ballast.. napapasukan pa rin ng tubig..
thon
No idea po ako tungkol dito, kasi sa akin pag naghugas ng motmot ko, pati yong nilalagyan ko ng ballast at cdi iniipray ko ng tubig, ok pa rin nanam.
Wait nalang tayo sa kasagutan ng mga masters.
guitarizta
kung magandang klase nabili mo na ballast di basta basta papusakan ng tubig yung ballast mo. At sa pagkakaalam ko kasi, yung ibang ballast kung bubuksan mo man yung ballast mo makikita mo na parang binuhusan ng rubber type na material yung electricals nya para kung iwas shortage.
Paladin
HID ballast ko nakalagay sa ibabaw ng CDI harness. dapat talaga water tight and ballast to be sure, place it where it will be safe against water.
vindeath07
ung saken nakalagay sa dibdib ng sniper,malapit sa susian, -share ko lang,, waterproof nga ung mga ballast pero ung mga socket,, penetrable pa rin ng tubig at dun nag ooccur ang corrosion... base on my exp.hehe
jerkyboy613
my ballast is placed at the back of my cdi...:D never encountered any problem. ived used my hid kit for 2yrs but no problems occured,then i upgraded to angel/demon eyes projector last week and still used the same ballast.:thumbsup:
Rjet100
me ibang ballast po kasi boss na di selyado maigi yung saksakan ng high tension wire yun po kadalasan pinapasok
john_carlo
pag pinasok pati paps kinakalawang yung terminal dun nagsisimula mag loose hanggang masira ang ballast dami na ko nakita ganun ang problem..
Samboy Del Rosario
+1 ako rito sa mga terminals nga nag sisimula ang pag kasira.. yung sa kaibigan ko rito parang may tube pa na ipinapasok pero wala parin.. kinalawang terminal naputol sa loob. ginawa nya ni recta na lng pinutol ung mga wire tapos nirekta hinang..
Rjet100
da best nyan itago mo ballast at mechanisim ng hid mo yung kahit gamitin ng pressurized hose okey lang
Lester Chua
Saan po ba dapat ilagay ang HID ballast para iwas basa?
the ballast is water proof it is sealed of silicon inside so no worries for wet climates... it is best placed between your CDI and the T-plate where you attach your front panel. i hope i had help you!!
GB ride safe!
