Koso Digital Meter
GhosT.Lordz
Akhirnya daoat gak meter murah..huhuhu.. aku dapat Rm100 jee....aku suh abg aku dptkan no kontek company yg bawak masuk tu..pastu aku call...punyala susah nak mintak kurang...tapi bila petik 1 nama..terus dapat..hahaha..sah2 dia takut dgn 1 nama ni..huhu... tp dapat 1 je..nak beli 2 tp tak dpt... yassszzzz....
p/s:- memang tak dpt rm50 tp rm100 tu kira ok..huhu
adam_john99
aku set 100% jer...
tapi ada masalah jarum meter koso nih gegar..ada sesapa leh review tak?
same la dgn aku, meter gegar sket2 jer la...kalau ikutkan diagram manual installation die, first skali die soh tap wire kat wire warna oren utk RPM, kalau tak cun tap wire kat wire warna merah, kalau tak salah la...nanti aku try tgk balik manual dier....
wsk7836
kan ada:cool:
phl6684
a`ah erk..lupe plk bley wat direct batery...insyaallah jumaat nie try tgk...
tap wire cmne bro adam_john??sblm nie pkai ok je..
arituh tukar bearing tengkuk moto tuh..then pas pasang semua blk...rpm plak xnek...cm xde kene mengene jer...hehehe...
LcBoy135z
waaa..untung betul la kalo macam ni,boleh dapat harge paling murah kan....tu la keistimewaan bila ada kuasa kan,rakyat biasa memang tak kan dapat punye lah...
gegar tu depend pada jarum meter anda sebenarnye,jika dia berkeadaan baik,tak akan gegar pon...disebabkan aku punyer first batch,kedai masa beli pon dah jauh dari aku tinggal sekarang...malas nak pegi tukar la..jauh sangat..nak kene tunggu 1 minggu plak baru boleh dapat yang baru..then kene tukar pasang yang lama..aish,banyak betul kejenye...
untuk bacaan RPM,disarankan gune yang warne OREN,sebab direct coil bacaannye...
GhosT.Lordz
LcBoy : Kuasa?? cakap kene bebetul..jgn main silap cakap...bila masa guna kuasa...aku umpan dia guna nama seseorang ..bukan nama orang gomen pon...tp salah sorang supplier barangan motor gak...
adam_john99
bro, nie gambar manual installation meter KOSO tue, cube baca note kat bawah dier tue...
kalau ikotkan note nie, first dier soh connect kat wire oren dari CDI, kalau meter tak ok, cabut wire rpm and connect wire tue kat wire putih dari cdi.....
adam_john99
As Salam semua, nak tanyer sape2 yang pakai meter koso nie...tayar circumference tue nak set brape ek???kalau standard dgn meter lc nak set brape %?so far sekarang saye set 100%, memang berat tak hengat punyer, minta cadangan.....
adam_john99
dah tele dgn meter fz, same naik mase tyre circumference kat 100%, TQ
Pandir135
sbbar bro azam,, nnti klua lah tu....lagi sempoi plak...kat filippines dia org dah gelar lc135es nih klasik......kih...kih..kih....sabo je la
