KOSO Digital Speedo For Sniper..
kr.r_sniper
@PAPS FIAT available pb...hehehehe nghihintay pa din kxe ng budget eh,mukhang eeksakto pa ata sa IR Event...ahahahahaha
john_carlo
gaano na katagal ang KOSO nyo,
gusto ko rin sana nito, kaso pag iniisip ko yung circuit nito parang nag dadalawang isip ako,
alam naman natin ang lifespan ng mga electronics device diba, sabayan mo pa ng high rpm, no offend sa mga KOSO user at
seller ha, gusto ko lang konbinsihin yung sarili ko bago ako bumili ^_^
batery operated yun koso meter kaya no worry sa high rpm 1 yr na koso meter wala pa ko na eencounter na defect ang problema lang sa koso di mo pwede iwan na nakabilad sa parking lumalabo yun LCD pero after ng mga ilang minuto balik uli sa normal..
peakabu
115 topspeed q sa stock speedo
sa koso 105 lng
100% ung set q..stock tires
accurate b to..?
ilang % pg ngpalit ng 80/80..?ndi q maintndhan ung computation eh...
get well soon papa shai
up q lng...naka2irita 105 topspeed..amp
Storm_rider
papa peakabu ung sakin ginawa ko size ng old tire kinuha ko ung diameter nya using medida
tapos size ng new tire using medida again tapos
new size/old size=percent error un po ung ilalagay natin sa koso natin,... hope it helps
ung sa 100% masmababa ng almost 10kph ang reading (using 90/80 front tire) nagsabay kasi kami ng tropa using stock speedo and stock tire,... 90+kph lang ako sya nasa 100+kph na,...
Storm_rider
opo plug n play po cia, ang icoconvert nyo lang po is ung sa turn light pagpapalitin lang po ung green ska brown wire,... tapos na,.... kasi kapag hindi pagpapalitin kpag nag signal ka sa left right ung sa koso hehehe,...
kr.r_sniper
sir iba po tlga reading kpag digital=))check nyo ung mga GPS nyo...mas accurate po ung DIGITAL...pra maliwanagan kyo...gamitin nyo ung gps nyo sa celfon at check nyo ung koso nyo 100% parehas cla ng reading...
kr.r_sniper
meron po Koso Digital Speedometer by Uma Racing kso mga price nya 7k up...try nyo sa private seller=))
kamusta naman yung rpm reading ng koso wala bang problema?
ok nman po ung reading nya kxe nga po 100% cla accurate ng GPS ko ndi tulad ng dating ANALOG speedometer...so far so good...meron lng kunting technical problem sa paginstall...=))1st timer kxe...
t_broteng11
Sana marami pang unit bibili ako nito antay ko lang pera ko. To master Sir Fiat stock ka lng dyan sir nagiipon lang kaming mga naka sniper. Sana mag mura pa. Hehehehe
SNIPY 135
sir storm ndi q npansin digital odo mo last meetup...hehe....post nlang pics kung san kakabit ung para s thermosensor nya...tsaka kung my tachometer b xa...
cge slmat...RIDE SAFE....
xpmove10
ako 125 kph, kaso naka-vixion kit plus valve spring, racing cam stage 2, brt hyperband cdi, gulong 100/80 rear, front 80/80
naka-koso plug play din ako..... hehehe...
xpmove10
thermo sensor sa tambutso yan pafs kung gusto u ikabit... -bili ka nut na pwede i pa welding or acetyline sa tambutso.... tapos dun u iturnilyo... pang trace ng temperature ng mkina yun hehhhehe.....
john_carlo
correction lang sir iba yung thermo sensor at iba yun inilalagay sa tambutso optional ito na bibilin yun yung air/fuel mixture sensor ito yung may butas butas yung pinakang sensor na nakalagay dun sa isang wire sa koso meter yung may sign na a/f.. yung thermo serson para yun sa oil or sa water temp..
