L/F trusted mechanic well knowned for our sniper
kr.r_sniper
@kr: paps sbhin mo sa siraniko pwede ko ibenta sa kanya srock block ko. :D
meron daw cya nakita 7.5k Head.block at crankshaft...gud luck n lng sa knya...ahahahaha...sbi ko kpag binaklas yan nandun aq at gus2 makita muna ung mga piyesa bago ikabit pra wala kmi maging problema!!!!
jerell
syanga paps mahirap na, bka smx mbili nya na kasunod..
good luck sa mechanic para mwala na sakit ng ulo mo paps..
kr.r_sniper
Hindi nman masakit ulo ko eh :D ung sa kanya sumasakit kxe yan once na kumatok ang crank :D Hehehehe maliwanag pa sa sikat ng ARAW PAPALITAN NYA NG BUO UNG SNIPER...Lahat ng napagusapan nmin bago aq ngpagawa eh pumayag aq pti sa presyo ndi aq ngreklamo ung iba pa nga sa akin siningil na ndi nman dapat kxe cya mekaniko dpat meron cya ng mga gamit na un pero sad to say eh pti b nman ung miscellaneous sa akin siningil buti may hawak aq na resibo kya kpag ngkataon sa iisang lugar lng kmi maguusap...puntahan ko mamaya pra makita ung isasalpak na piyesa...
Ang sa akin alam ko naman marunong cya kaya nga aq nagpabiyak ng makina sa kanya eh,ang naging mali lng eh ndi cya nakinig sa sinabi ko 2ngkol sa Turbo Camshaft at sana sinabi nya sa akin na hindi nya kaya kesyo ganun ganito madali lng daw nman ung gagawin...isa pa sa nakakabwisit eh sisihin ba nman ung Ignition Coil at Rextor V3 ko :D QUESTION MGA MASTERS Kaya bang bumutas ng PISTON ang Kuryente :D may KONEK ba sa ELECTRICAL ung MECHANICAL ung nangyari sa akin?Ano sa tingin nyo!!!hehehehe
MAGING BABALA SANA TO SA LAHAT AT ARAL NA DIN :D
GO TO TRUSTED MECHANIC...PROVEN & TESTED....
acidrain
@ALL
POST KO LANG KASI LESSON LEARNED PO :D
Charged to Experience...Turbo Cams + No Valve Pocket...sinabi ko sa mekaniko nid ng valve pocket pero sbi nya ndi na daw kailangan kxe prehas lng daw ng lift ng Stage 2 cams,ngaun nakita nya ung pagkakaiba nung Stage 2 Cams sa Turbo Cams,ayaw kong ipilit ung sa akin kxe mas may alam cya dhil cya ang mekaniko pero sa ngyari mas may alam pa pala aq kesa sa knya...haysssssssssss
By kr_rsniper at 2011-10-08
paps tanong ko lang ha, wala me idea,
ano nangyari dyan sumabog ba habang tumatakbo? o bigla nalang namatay? o palyado yung takbo kaya nag decide kang pa silip?
KupaX1r
buti un sakin hindi nagkaproblem nun kinabit un s4 evo cam.. un mekaniko lahat sinasabi skin habang kinakabit nya un cams..
kr.r_sniper
@Acidrain
Actually unfinised job,itotono na lng ng mekaniko sbi nya ok na daw ung sniper ko kxe na-test drive nya p yan bago umalis nung pinagawa yan at lahat ng sinabi nya eh postive feedback sa piyesa so tiwala aq na ok na,kso kinabukasan napansin ko nung painitin ko ung makina eh may white smoke so tumawag aq sa knya sbi ko meron usok na lumalabas sa tambutso so sbi nya valve seal lng palitan nmin bumili aq pti na ung top gasket set pra sure na,ngdala na din aq ng extra na valve set bka kxe may bumalktot kya ganun,then pagdating ko khapon sa shop ok nman cguro nsa 25km mula houz nmin hanggang dun sa shop max 5,000rpm aq habang ngpapatakbo kxe umuulan at meron silencer si AHM kya ndi pdeng lumagpas sa 5,000rpm,tapos ayun pagdating ko sa shop pinaandar nya ung motor pra makita ung white smoke then ngrev cya ngrev biglang shutdown...na noticed ko ng ilang araw tuwing papainitin ko ung makina ang hirap sipain tlga prang nglock ung conrod un nga ayan na ung KINALABASAN...nasira nya e-starter ko wala cya narinig ndi ko pinabayaran,nabasag fairings ko ng alalay nya hinayaan ko na lng,nawala ung ibang screw at bushing pinabayaan ko ulit...pero this time aabutin ng 30k ung damage eh bahala na cya dyan dapat nyang panagutan dahil cya mismo ngsabi ok na si sniper ko...tapos ang sisihin nya ung ignition coil ng FAITO...ilan na din ung bumili ng ignition coil skin positive feedback nman lalo na ung mga R150 ndi pa cla gumagamit ng HTW nun pero ok daw ang performance :D hayssss...akala nya ata ndi aq ngbabasa sa forum :D Kaya Thankful tlga aq sa T135 atleast may depensa aq sa knya ndi pde ung mga alibi nya sa akin :D sinabihan ko na cya High Lift Cams ang Turbo so ndi naniwala pinagpilitan nya na same lng daw ng Stage to kya plug and play at no valve pocket...BOOM!!!!
chie
papz nakasama dyan ung pag highrev ng siraniko mo, hehe. yan ang kadalasang nang yayari kapag over rev. nagkakasalubong ung valves okea ung piston kea nilalagyan ng valve pocket para hindi tamaan. minsan p nga napuputol ung valve kea nabubutas ang piston. tapos tumaas p ung lift ng cam mo dapat kinekwenta nya rin un hindi bastalagay ng lagay sa motot. dapat adjust karin sa jetting kasi minsan nag over heat naman. ung mag kargado n air cool nilalagyan naman nila ng radiator para cooling sys. kc di n kaya ung init sa lakas ng karga ng makina. kea advice lang po kung karkado motot nyo kelangan alam nyo limitation ng motot nyo hindi biret ng biret. kaya ng eengine blown. :D
up date nlang po samin. tnx.
lpsnipie_67
kayang bumutas ng piston ang kuryente kapag masyadong lean ang timpla ng fuel at high rev ng matagal, matutunaw na piston & head sa sobrang init. pero kapag mechnical iba ang itsura ng piston gaya ng syo...
raider125jeigh
kapag naka RCDI ka...walang limit ang pag rev may possiblity talaga na madale yan lalo na high lift ung cams _ garantisabog yan ...kung hindi mganda ang timpla same thing din... pero ang may problema dyan ung nagseset... my bad to hear that bro
raider125jeigh
@ALL
sinu tumira nyan hehehe.. ok lang sana hindi magvalve pocket pero kung naka stock cdi ka...medyo maiiwasan ng kaunti ...PERO ADVISABLE talga na ivalve pocket...
kr.r_sniper
@ALL
Si Sir Yolac na babanat ng SNIPER ko malamang kilala nyo cya this time ekspert na ang hahawak :D im so happy kay yolac din pla babagsak hinahanap ko pa nman cya sa PASIG :D
raider125jeigh
@ALL
hMMmm ...hehehe... mekaniko ni undah-bone yan ngayon eh....
goodluck bro - hope everything will be fine..mag xmas na e... baka malay mo magkasa ako ng ride...
ng sumama ang mga ayaw sumama.... :cool:
kr.r_sniper
Yun nga eh :D trusted mechanic ni unda eh...pero ok na kmi ng mekaniko nakausap ko na cya ng maayos pananagutan nya naman daw lahat at cya din ang gagastos "ALL EXPENSES" sa kanya meron na din nman nag garantiya sa knya eh so no worries :D...sbi ko sa knya kung meron makitang piyesa na mura ok lng pero titignan ko muna cyempre...9months p lng c snipey eh tpos 6k odo reading fresh pa un...:D
kr.r_sniper
Paps Kr, update mo kami kung anu na outcome ha.. salamat... andito kami susuporta sayo,,,hehehe :) :p
Salamat paps :D ok nman na ang lahat hihintayin ko na lng ung Piyesa na sinasabi nya :D nka Stand By na din ung Vix kit,Big Valves & Crankshaft :p is just in case kxe ndi pa nabibiyak ung engine eh kya ndi pa alam kung tumama sa baba!!!nglock na kxe ung conrod ndi na maingat :D
