kr.r_sniper
UP
Thanks Din poSir salamat sa crank case bolt, small bolt and mushroom bolt.pati pipe ko nk mushroom bolt!!!hehehehe.s uulitin sir!
hehehehewala akong mio ehbro meron b set for mio?
sniper lng
hehehehe bilangin nyo na lng po...
ilan lahat inabot pap's?Sir salamat sa crank case bolt, small bolt and mushroom bolt.pati pipe ko nk mushroom bolt!!!hehehehe.s uulitin sir!
ilang lahat?pcs ba or price???hehehe sa small bolt mga 15 pcs kaso na miss ko yung dalawa sa harap.location, headlight assy, rear fender. then yung mushroom bolt namam dapat 7pcs yun kasi pinalitan ko rin ng SS yung Heat cover ng pipe ko so mga 10 pcs na mushroom head then crankcase set. bilangin mo nalang as per piece ang banat. kaya buy nalng kayo by set.its cheaper. UP po sa seller!!wala akong masabi kung hindi many thanks!ilan lahat inabot pap's?
up for the good seller
pinaka the best pala nyan pap's dalhin talaga motor kay kent para dun pa lang sa munting tindahan nya mabilang para sure.. ang order ko kasi 3 mushroom lang saka ung 35pcs na set..sa crankcase naman bilang ko is 24pcsilang lahat?pcs ba or price???hehehe sa small bolt mga 15 pcs kaso na miss ko yung dalawa sa harap.location, headlight assy, rear fender. then yung mushroom bolt namam dapat 7pcs yun kasi pinalitan ko rin ng SS yung Heat cover ng pipe ko so mga 10 pcs na mushroom head then crankcase set. bilangin mo nalang as per piece ang banat. kaya buy nalng kayo by set.its cheaper. UP po sa seller!!wala akong masabi kung hindi many thanks!
Ako hit and run lang. labas nya bolt then bilang on the spot.Sabay kabit nrin wala na akong gagawin sa haus. pero may na miss parin akong 4!pinaka the best pala nyan pap's dalhin talaga motor kay kent para dun pa lang sa munting tindahan nya mabilang para sure.. ang order ko kasi 3 mushroom lang saka ung 35pcs na set..sa crankcase naman bilang ko is 24pcs
up for the seller
Thanks paps...Ako hit and run lang. labas nya bolt then bilang on the spot.Sabay kabit nrin wala na akong gagawin sa haus. pero may na miss parin akong 4!
Really..Up for the Seller
Thanks paps for posting picturesEto crancase bolt sa SMX and SS bolts courtesy of your highness sir Kent! Sayang yung RB oil filter Cover.hindi pala swak sa SMX!hindi ko tuloy nakuha!
Uploaded with ImageShack.us
hehehehehethanks papssir narecieve kona crankcase bolt cover wafu ahihihi thanks! up!
hehehehe sensya sa delay
Thanksup for this...![]()
