Moto Baru Sudah Overhal Tp Masih Ada Bunyi Bertukang
firz
Salam semua..
Lepas satu..satu masalah timbul..moto sy baru ja overhaul tp bunyi betukang tu masih lagi ada..overhaul pn sbb bunyi tu la..adehh!..
Spek moto:
head cms 19,22 prt n plsh
Blok cms 63 forge piston
Faito crank 4mm
Custom cam
Vlv spring
Clutch spring
Ekzos std modi
Carb 28mm
Sapa2 kot blh sumbangkan pandangan..tq
firz
Moto lc lama 4 speed..auto dh tuka..blok baru sminggu lbh..masa ovhl dulu tngk bearing suma ok..tp lepas tuka blok pomen tu nk setting carb mmg dok hi rev je la..sy takut blok kong je..
MNG
blok seminggu???Habis pantang blum nihh??
lepas tukar truss set hi rev??mana ngam bro...
firz
Klau ikut pantang mmg tak abis lg kot..tp dia selambe je..blok tu pun dia yg pasang..blok ke ni?
MNG
mmang penjagaan yg tidak harmoni.....kalo baru tukor tu kena pantang btul btul lagi lagi kalo bukan UMA....
kalo bleh up lah buyi ke video ke kat sni...alhamdulillah kita bleh kongsi...;)
firz
Insyaallah sy akan uploadkan bunyi nanti..skrg moto ada kat kedai..pomen tu pn dh tak tau apa nk buat..blok uma lebih tahan ke?
MNG
pasal tahan lasak mmang UMA terbaikkk....sbab dia tu seramic atau NiCaSi (Nickel Calcium Silicon),rinkas kata ia boleh memberikan pemindahan haba yang lebih baik.. permukaan yg lebih licin~untuk piston menjolok~jolok kat situ.....
pantang pun senang jaga....
wat masa nih sy rasa hanya pomen on the spot je boleh mmbantu...kalo dia berpengalamman..
bro up la video atau pepepe je la wat kita bagi pandagann..
Roy_LC5S
Salam semua..
Spek moto:
Faito crank 4mm
Custom cam
Vlv spring
Clutch spring
Ekzos std modi
Carb 28mm
jekrod 4mm ada pakai spacer tak. check TDC piston tu dulu.. jgn lebih dari blok. check jugak pocket valve clearance.
Roy_LC5S
Blok mmg pakai spacer dan vlv mmg tak sangkut head..try nk upload video tp takbleh la plak..
cuba upload kat youtube pastu share link dia kat sini. kitorang nak main agak2 je bunyi dia pun susah bro. atau awk cari kat youtube tu yg ade masalah bunyi sama.
firz
Takde sangkut..masa pasang tu try pusing takde bunyi pape..semut je..clutch dh buka n takde longgar2 pn..
Roy_LC5S
kalo mcm dlm video tu masalah pada timing chain tensioner. bila dah warm up, bunyi tu jadi smooth sbb enjin oil dah naik. kalo bunyi tu berterusan non-stop, kemungkinan pada rod atau crank. walaupun awk dah tukar baru, tapi kalo pasang tak betul pun tetap masalah jugak. balancing, fitting, clearance check kena buat sblm pasang.
