My R1 Tail Light Led Lights Always Busted R1
RJ-rich
pa help naman po nag modify ako ng underneath then nilagay naming tail light ay ung pang R1 ung diamond type,masakit na po ulo ko at d'same time bulsa ko na din dahil ung unang ikinabit sa fibercraft is worth 3800 ang bili ko,,then pag uwe ko na busted na lahat ng ilaw ung signal light lang natira mga 7bulb lang cguro ung pang signal light lang,then bumili ule ako ng isa pa worth 3000 eto,,nag biblink na naman piling ko pasira na naman xa...dahil may ialng ilaw na busted na...pa tulong naman po,,X1R MC ko H.ID. then LED Headlight ok naman di nasisira...ung tail light lang talaga problema ko
patulong naman mga paps....salamat
RJ-rich
naka dalawang ganito na po ako in 2 days maxadong magastos ano kaya ang problema at sobrang bilis mapunde ng taillight ko,,
hirap pa naman makabili ng led nito ....dahil integrated LED na po ang nakalagay jan....patulong po
jangbest
aaaawww.....laki nang gastos mo paps,opinion ko lang paps baka siguro kailangan mo voltage regulator diyan, baka na over voltage yung tailight mo, UP intay natin suggestion nang mga master,
RJ-rich
m
mga master patulong naman kung may mga mai susugest po kayo sking magaling sa mga ganitong case,,,then ung marunong din pong mag repair
Sidro
Maybe there is a problem on your wiring system.. Considering you bike is already modified to DC dive electrical system.
thon
Bro na over voltage yan kaya lagi pundi LED tail light mo. Try mo pa check yong regulator mo or lagyan mo ng LED driver na pang 12volts.
Dati park light ko lagi pundi, LED kasi gamit ko. Nung nilagyan ko ng regulator, umabot napo ng 5 months hindi papo napupundin hanggang ngayon.
ronald031803
bro, over voltage yan,naka HID ka ,sigurado naka fast charge yan,ang kelangan mo e resistor sa LED series connection sa positive,para mabawasan ang sobrang voltahe na pumapasok sa LED light
RJ-rich
mga sir ung LED taillight ko un lang ang napupunde,,ung head light ko po isang LED Headlight,,isang H.I.D. headlight,,then ung park light ko ganun din LED,,
pero pag dating sa tail light ng R1 na LED din ang bulb,,un lang ang napupunde...ung bagong kabit ko,,2 lines nalang ang gumagana,,pero ung INTEGRATED na ilaw,,gumagana lahat ng LEFT & RIGHT SIGNAL LIGHT,,ang napupunde ngayon ay yung PARK & BRAKE LIGHT....masakit talaga sa ulo,,,baka meron po kayong mga kilalang,,magaling gumawa or mag REPAIR ng ilaw ko,,pa pm lang po sakin,,at the same time ung magaling talaga sa wirings....ung WIRINGS ko po na check na ni sir PAUL GARCIA ng Light House,,eto lang po ang masakit sa ulo ung TAIL LIGHT ko....
RJ-rich
pa pm lang po sakin dito ung mga pwede kong kontakin,,,eto din po contack no. ko 09276359139 / 5045897.............patulong mga paps!!!
RJ-rich
@TS
sanay na sanay jan c peakabu sa mga kalikot...
san ba location mo?!
try mo dalin sa Lighthouse or kay Agent mike
galing na ako sa light house para mag pa ayos ng wirings,,pero ung LED TAILLIGHT ko di cla gumagawa nun,,kaya after ko dun dumiretso ako sa j2cab para bumili ule ng R6 taillight...eto,,papunde na naman....ung bago 2 lines nalang gumagana,,sa tail & brake light,,pero ung integrated na left & right signal light gumagana pa din
RJ-rich
anong contact no. ni agent mike??? may contack no. ba kayo,,and taga saan po xa??
RJ-rich
sir mukhang may point po kayo,,kanino naman po kaya ako pwedeng mag pa check or mag pagawa nun??? salamat
JhayBoo
hmm gnun ba bro..try mo kay agent mike bro...antipolo area ata cya...
