Nak Tahu ada sapa2 berminat utk barang Daytona dan AHRS..
wrg2867
66mm pun pkai daily..agaknye diorang mmg xkesah harga myak naik melambung,jual brg2 custom diorang pn leh jadi gile kaye:p...huhu
tgh tahun ni kalo ad rezeki bleh sambaar kot...btw,cam plg latest dari sne camne spec die? ad info?
kalo ad gmbar lg upload je...bagi meleleh skit..
DD7
aku suke gak ngan bebarang cam ni....tp rase tk bape nak kompiden je pakai blok saiz 66mm ni...takat ni saiz ni aku pakai utk hoda cup aku je ...itupun untuk drag....betul ke leh pakai air....kompius ni
sigung
Boleh pakai coolant blok ni...tapi lubang coolant kat head kena ubah sikit ni...kena weld dan tebuk baru ikut blok punya lubang..K
  • Like
Reactions: DD7
daddynia
kalu jaket hitam tu rm150 xmsuk pos...kasut ada latest model 2011 tp aku belum dpt katalog lagi..tu aku bengang sangat nih..tp munir akan aku usahakan..
syazali
tumpang bertanya, block bukan main hebat 66mm, rod AHRS xde kluarkan ker yg lebih tahan dari ori.. teman ni budak baru blajo..
Kayang
nak tebok and weld kat head camana tuh en sigung..??? blanja la pic skit kalau ader...:)
sigung
Gambar head aku baru lepas potong kawah utk bagi kurang kompression dan potong seat baru..:) kena grind valve...:)
Kalau nak tebuk pun senang jer lubang baru tu sebab material lembut jer...bagi macam ni ker(hi-speed)
Atau pun macam nih...(gambar dari MBC)
Sebab head asal macam nih rupa dia..
Kayang
nak kena ukur bagi ngan ngan longkang blok lah yer... info yng ber guna nih..
sigung
Harga blok 66mm tu memang tak tahan ler, nak demam aku dapat tahu harga dia....baik buat sendiri jer blok tu...:(
Kayang
sigung- apa tujuan welding head tu... dgr kater blok pun bole buat o-ring ker ?? Blok pun kena welding jg ker.. kat mana yg di weld tu..
sigung
Boleh buat oring kat blok, tujuan utk mengelakkan kebocoran gasket head pada mereka yg suka main hicompression enjin, blok pun boleh welding, biasanya lebih 62mm senang bocor coolant, tambah2,lagi bila sudah potong head/blok utk mendpatkan hi compression....
Kayang
kat mane di weldnyer blok tu... kena anta foundry ker wat oring nih.. kalau head racing 62mm bole ker buat
