kamen rider x
Adam_John99Cuba pj35, mj112. Cek plug. Itu aku pakai dulu...blok 60mm.
Try follow set Bro Sigung ni MMG TERBAEKKK!!
hehehe...
hmm, paip saye standard kilang lagi, just tak tahu nak buat mcm mane, nak bli after market mcm nobi/yypang/yoshimura or nak custom paip standard nie + pakai manifold besar....tapi setahu saye memang ejos skarang nie tak brape lepas sgt la...sbb manifold kecik cinonet jer (standard la katekan...huhu....)ape pandangan and cadangan kamen and sigung???kalau bley nak lawas tapi taknak la bising2 sgt....dulu time main ex5, pakai paip bearing custom ipoh....mantap and sedap jer siap bunyi loceng lagi....tadi running block 60mm-jalan2 kl-sentul cari MJ and PJ-chowkit-masuk kl balik-layan busan sbb nak masakkan block, ya allah, petrol mcm sirap ais limau biler pakai carb uma 28mm, tapi terbaik...tq n kredit utk bro sigung and otai2 sekalian.....heehhehehehe....nanti lepas masak blok nak turun sket la MJ kot...Memang tak dinafikan set carb lain2, ada yg kata macam ni sedap, macam tu sedap, ikut citarasa la...hehehe, set carb kena cun ngan setting ejos, lain cutting ejos lain juga set carb...setting yg aku bagi tu yg paling sesuai kat moto aku semasa pakai ejos custom cutting std cj ipoh aku dan paip open yypang..
Bro sigung, dah try dah setting pj35 mj112, lagi mantap lor,cantik jer plug, tq broSelamat mencuba bro blok 60mm tu...
CDI std lagi ker? kalo std cutoff la tu...Assalammualaikum!! aku nak tanya ni,block aku 62mm laen semua stendent termasuk cam
tapi moto aku time top dia ade sentap2 plak...dl aku ade tukar mj dan pj tapi dah lupe
untuk carb stendent mj dan pj aper nak set kan......bagi kamen kedai merah tu aje jual mj dan pj x
lame x g sane..
kalo CDI racing kena ejas mj/pj....tetap akan ada sentap sikit sebab enjin ori dah sampai limit...
W'salam...Soalan awak Bro Singung dah jwb tu,ok klau nk set PJ & MJ dgn cdi std x beza sbb api tu still maintain lg lain klau dah sarung CDI utk performance mmg kne set blk sbb api dah lain..Assalammualaikum!! aku nak tanya ni,block aku 62mm laen semua stendent termasuk cam
lame x g sane..
-spoket pakai 15-33 satu set cms hiway, pakai spring clutch 6 spring after market, cdi dual band set kat 10k jer, BTDC 30. jom ramai2 pegi konvoi sepang motogp anjuran hong leong yamaha.bro syazali, thank for the info....terbaik bro pakai 62mm tue....biler tgkkan slip dier tue nipis jer...takot tgk...hehehehe, bro pakai sampai skarang ke??so far setting yang bro sigung bagi utk uma 28mm pj35 mj115 jarum paling lean jugak, alhamdulillah, tiap2 pagi 1 kick jer, idling pun maintain kat traffic light, time tarik pun asap itam tak berebut nak kluar....angin bukak 1 1/2 pusingan....tgh masakkan piston skrang nie...bawak lebih kurang 60kmj jer...tapi kalau naik hantu, saye sesah gak tarik pikap...huhhuhu...
dgn setting bro kat atas tue bro pakai sprocket saiz braper????clutch spring???skarang nie pakai 14-34, rpm cut at 10k pun enjin still mintak gear lagi...nak kene beli sprocket lagi...koyak2!!!
thank bro syazali for the info
