Need Advice Mga Igan Sa Sniper Classic
lml_sete
Problema ko yung sniper classic ko pangalawang beses ng nagtatapon ng gasolina, susmaryosep ang mahal pa naman ng gasolina eh...ang seste kasi after one month of tune-up tinutukan ko pa naman ang pag ayos ng mekaniko so far so good naman tapos ito na pinaandar ko minsan kick at electric start di pa rin naandar sa kaka kick ko napansin ko may tumatagas na gasolina talagang na bulwak siya, ginawa ko baklas lahat nga fairings para makita kung saan nagmumula ang tagas ang salarin pala di sa karburador kundi sa maliit na parang lock yata yun na pag bomba mo sa silinyador yun ang parang nag-oopen siguro ng daanan ng gasolina hinde ko ma explain eh, may naka experience na ba nito di ko tuloy magamit ang mc ko tsk...tsk.. any advice guys ^_^
Waah sa carburetor pala yung pinaka cap niya.
Stockbore
wala naman punit ung rubber nia sir? kc tatagas talaga yan pag may punit. nakalimutan ko tawag dyan. throthle pump ata. mostly n0.23 bumibigay dyan
lml_sete
Hindi ko napansin kung may punit paps pero sa katagalan siguro bumigay na rin almost 5 years na kasi snipee ko ngayon lang nagka aberya saka nung binuksan ko duon ang nagli-leak ang seste ngayon sinubukan paandarin kanina tuloy din ang flow ng gasoline anak ng temang hinde ko tuloy mapatakbo para madala sa mekaniko. Yun kasi parang pin-lock yata yun na pag nahihila mo yung silinyador nababa yung pinka lever niya parang open / close mechanism ito.
Siguro mag inquire na lang ako sa YMPH ng stock carb assembly para salpak na lang pero patignan ko pa sa mekaniko at obserbahan ko pa anyway thanks paps for droping by and for your opinion will soon update pag ayos na.
Stockbore
nasubukan na din kc namin yan sir 4 years old motor ko nun. hehe. may nabibili na ganun sa 3s shop sir
tino
5yrs n rin ung skin stock carb...kung ndi over flow or s my pump lng galing ung lumalbas n gas...naghnap ako ng gomang pwde ipalit dun s npunit...ang ipinalit ko ung goma n nkkbit s clutch cable...gomang nkkbit betweetn clutch lever and bracket ng cable...un ang ngawa kong remedyo s ngyon..effective nmn until now...hehhee
lml_sete
Ganon ba paps parehas din ng problema malamang yun nga ang alam ko na dahilan parang ordinary rubber lang kasi hinde man lang ginawang heavy duty prone to wear and tear kasi iyun, pa member nga ako sa YMPH para ma avail nung discount nila sa spare parts.
lml_sete
All stock motor ko so far ngayon lang naka aberya yung snipee ko pala automatic sayang kung naging M/C sana yan baka gayain ko ang DIY method mo makabile na lanng siguro if ever, salamat po sa mga advices niyo.
lml_sete
Update lang mga bros di naman pinatignan sa mekaniko pero umandar na nalunod pala ng gasolina kaya yun ayaw umandar at tumagas pinakialaman kasi yung choke kaya ayun na sobrahan ng gaso...
Found some photos barrowed from the owner Mr. Ginger hoping for his permission, just to give you an idea the one that causes the leak its from the carburetor itself as marked in the photos.
guitarizta
try mo di nkalagay yung 1 end ng throttle cable mo jan sa pump na yan paps kung mag-ooverflow pa din..yung akin ganun gnwa ko so far ok naman takbo ng mc ko at konsumo sa gas.
lml_sete
So far okay pa naman paps pabayaan ko muna sa ngayon pag nag leak ulit papalitan ko na lang hehe, thanks sa advice ^_^
SaM03
Tawag po nyang pump sa stock carb natin is Accelerator Pump.. sakin po ginawa ko is d ko na pina gana yan.. d ko kinabitan ng cable... kasi isa din yan ng cause na matagal mag andar ung mc nyu lalo na hnd naka andar ung mc nyu tapos piga ng piga ng throtle.. ayun lunod sa gas ang cause is ung accelerator pump pala.... :p
mac kevin
sa akin sealed na yan, bahala na si batman, using devcon isinirado ko sa loob ng carb ang butas papuntang acce pump, ok naman performance motor ko kahit sagaran
lml_sete
Most likely ito ang nangyari paps nalunod ang motor sa gas kaka piga, ngayon ginagawa na lang walang pigaan sa starter key na lang o kaya sipa. thanks paps.
@ mac kevin abah selyado na pala yung sa inyo ah mabuti hinde nagka problema.
mac kevin
yup,, selyado na talaga dalawang butas sa loob, ewan ko kung tama ba, basta nilagyan ko devcon yung dalawang butas makikita mo sa loob malapit sa acce pump, d naman nagka probs mc ko..
