acidrain
valve spring+s1 cam+kitti rcdi+open pipe, stock carb no filter, stock coil, iridium SP
mj 80
2nd gear = 80kph
3rd gear = 110kph
pag matataas na yung rpm parang kinapos ng gas o nag lilimit na sya
2nd test run
change mj to 105
nawala yung parang kinakapos sa dulo
pero mapa 80 or 105mj ako, twice na nangyari, sinagad ko sa 110kph yung 3rd gear,
pag shift ko sa 4th gear sabay baon ng throttle biglang ng blok blok, parang naubusan ng gas
o parang mag o off yung engine, pero saglit lang pag sara ng throttle at lis mga 3 sec na rest pag piga mo may power na ulit.
Ano kaya problem? bakit parang nauubusan sya ng gas? hindi naman sya nagloloko basta hindi pa ako nag papalit ng gear
Sunog ng SP mukhang ok naman
mj 80
test run
15/40 sprocket2nd gear = 80kph
3rd gear = 110kph
2nd test run
change mj to 105
