latebloomer
pang makinang mods yan delikado
in case of doubt
DONT...
MAHIRAP MAGING EXAMPLE
in case of doubt
DONT...
the doctor said:paps parang yung packaging namn e pareho d2 sa orig... gan2 yung sa site nila e
UP ko lang po to mga paps...fade2black said:mga paps, ano magandang minor mods sa engine? all stock po makina ko. for everyday use lang. heto po sana gusto ko mangyari:
1) may increase sa acceleration and top speed (kahit konti lang)
2) low maintenance
3) low gas consumption (kahit tumaas ng konti okay lang)
mag oopen pipe, magpapalit ng air filter at change sprockets po ako next month and sunod na project ko sana ito. pa include na din po sana ng approximate cost ng aabutin (yung d po gaanong madugo).
aws, need to be sure talaga sa pagbili ng piyesa. gagastos tayo tapos hindi makuha un desire output, kaka-disappoint yun.Fiat_01 said:- ang mahirap dyan paps, yung orig na pic ang nkaadvertise pero yung actual packaging nila ang iba..syempre walang aamin na peke ang binebenta nila..
ok paps.. salamat, hindi ka newbie ha. hehehe,, nag direct ako ng auxillary, park etc. isang wire lang cut ko and tap. ^_^,,[/quote:693ocmku]Sidro said:@sidro bro, nasubukan ko na yan , kaya nga sabi ko DI TATAGAL di ko sinabing di pwede, correct ?pwede i direct sa battery means kailangan mo pa rin ng DC it means you still driving a led thru DC power tama ba? saka yung 4 diode tested ko na yan hanggang 13v above AC at cheap and easiest way, THRU DIYaxon said:@axon: paps sisingit na ako, tama ka AC yung voltage na gumagana sa park, auvxiliary lights natin. Pero subukan mo LED gumagana din, no need ng rectifiers fullwave. half wave etc..Sidro said:newbie po! ano pong mas mataas na flasher? eh diba 12volts lang din ang flasher ng sniper? hindi kaya dapat ang ituro mo sa amin eh mag lagay ng rectifier to convert AC to DC? hindi po tatagal ang led sa AC, LED works on DC ONLY, yan po ang pag kaintindi ko, correct nyo na lang kung sablay info ko ...our signal light is AC ,....newbie he he heaxon said:paps baka LED yung pinalit mong signal light,tsaka sir tanong lang complete ba yung 4 na signal light mo?makibaohto said:[quote="kalipo":693ocmku]mga sir, pano b ang circuit connection ng signal light.. kc tinanggal ko yung stock tail light ko,.. tpos nung nglagay ako ng bagong signal light, umiilaw sya kaso di ngbblink... san po b nklagay yung flasher? ano po kaya ang problem?
pag nga pala LED yung signal light mo kailangan mo ng magpalit ng mas mataas na flasher..
@ kalipo ang alam kong kailangan mo DIODE hindi mas mataas na FLASHER. 4pcs. diode for full wave, to convert AC to DC 1 doide for half wave for led, ewan ko kung saan nakakabili ng sinasabi ni TS na mastaas na flaser para sa LED, kung meron man bibili rin ako para di na ko gumawa pa ng rectifier.....
Mas maganda kung ma direct mo sa battery yung line nga auxilary, park lights etc. for safety purposes. Excluding headlights.
PM nyo si papa ryioki sa flasher for LED lights, I think meron sya nun.
Note: Hwag tayo basta basta magdagdag ng electronic circuit sa motor natin hanggat hindi nman ganun ka kelangan, para ma avoid natin ang sunog.. hehehe IMHO again..
regarding idirect sa batt yung aux at park light yan ang di ko gagawin ayokong mag mukang pansit ang wiring ng motor ko dahil sa park light at signal light, as much as possible i'll keep it oem wiring , nag modify lang ako after ng mga socket, para iwas sa mga putol sa orig na wiring,
just a cent idea from newbie...ride safe guys :wink:
thanks paps..NOTED! :wink:latebloomer said:NGK CR8EIX
