Status
Not open for further replies.
towendz
kahit hindi po ganun daw ung elbow, basta ganun ung muffler, mdmi nrn po kase kong nakitang ganun eh. kht ako napopormahan eh :D
robin
BACKFIRE during LOW RPM??? what was the problem mga paps???? TIA..
na experience ko na ito paps. check mo yung exhaust gasket bandang cil.head. malalaman mo yan pag may carbon (kulay itim) sa dulo ng pipe. hirap i explain wahahaha..
kr.r_sniper
Q. Pag pinipiga ko yung throtle ko parang may sumisingaw na hangin, is that normal?:confused: TIA
check carb mo daw...sabi ng alingasngas ko sa likod :p
mga paps pag kinabit ba yung rcam at v spring ,kelangan bang magpalit ng gasket...or sealant lang?
kung medyo bago pa ung gasket kahit ndi na :D ang nagpapalit lng po tlga ng block gasket eh kpag gagamit ng kyo ng stroker crankshaft :D 2mm up to 5mm :D hehehehe ang kapal db...:D
bart99
Thanks Papa KR Check ko bukas,
kr.r_sniper
@ALL
meron din pala ako binebenta na carb KEIHIN PE24 & PE28 from thailand :D post pics later :D pra ung mga problemado sa carb dyan...minsan kxe ung needle na may diperensya eh :D
Tammy Oldrie Agasin
Mga paps panu po ba mlalaman kung 428 ung size ng Front at Rear sprocket natin? kasi bibili ako ng DID na 428 eh at pang RS 100 na 42T rear sprocket i-teterno ko silang tatlo, baka kasi di parehas ng sukat sa mga Sprocket ko dito. meron kasi ako d2 na Front sprocket, nahalungakat ko lang.. galing sa mga supply ng motor ni erpat ( Brandnew pa) pang Honda tmx 155 ata ito... sayang naman kung bibili pa ako.. ang alam ko kasi match ito sa fornt sprocket ng sniper ntin eh.para medyo bawas sa gastos :) . SALAMAT po :))
Fiat_01
- newbie. bakit ganun..yung uma 28mm-flat ko..nkailang palit na ng jettings, repair kit, nakailang tono na..ayaw pa rin tumino?
sacker42
advantage ng big carb dagdag power sa engine mo.
wala naman ako nakikitang disadvantage basta activated din ang TPS.
Status
