macoolet
ke tacio paps dti 6.5mm pati ke chappy..stock bore prehasdiba mataas na ang lift ng stage 3 cams than stage 1 and 2 hindi na siya applicable sa stock bore? tanong lang
halaaaake tacio paps dti 6.5mm pati ke chappy..stock bore prehas
pano ginawa kaya doon sa piston hindi nag umpugan hmmm, sobrang kapal kaya ng gasket oh with modified connecting rod para hindi mapang abot ang piston at valves
sir at least panatag na panatag ako sa kawahara.. tinanggal niyo po yung base gasket niyan ah paano pa kaya kung may base gasket...
sir ask ko lang regarding sa setting ng valve clearance pag naka kawahara k1 na same parin po ba sa stock valve clearance pag without removing the base gasket? kasi malamang magkaiba ng clearance ng may base gasket at wala...
tabas pa block mo? super high comp..tangal base gasket,sakin kasi tabas block e..safe na safe..gang ngayon wala pa naman nabubuntis si botsokbriones kaya safe
pm mo si taciohalaaaapano ginawa kaya doon sa piston hindi nag umpugan hmmm, sobrang kapal kaya ng gasket oh with modified connecting rod para hindi mapang abot ang piston at valves
tabas lang block para sealed pa din ng husto yung block...takot ako sa walang gasket e...para sure..mura lang naman block..mahal pag yun conrod nadisgrasyasame lang.. i think 10in, 15ex.. not sure about the ex..
diba sir dapat magdadagdag ka dapat ng gasket kung my tabas yung block kasi maslalong magdidikit yung dalawa tama po ba para safe?tangal base gasket,sakin kasi tabas block e..safe na safe..gang ngayon wala pa naman nabubuntis si botsokbriones kaya safe
gets mo na hehehehediba sir dapat magdadagdag ka dapat ng gasket kung my tabas yung block kasi maslalong magdidikit yung dalawa tama po ba para safe?![]()
sana masagot agad ayoko kasi dumoble gastos ko, problema at time pm ko si sir jobsame lang.. i think 10in, 15ex.. not sure about the ex..
kaya yan ng whole day kung masisimulan ng maaga..baklas kaha,palamig makina,tangal head,bukas head,tangal cams,salpak bago,salpak bagong spring,kabit na ulit,tangal piston,pocket,kabit piston.kabit head.tono na pati ng carb..sana masagot agad ayoko kasi dumoble gastos ko, problema at time pm ko si sir job
ok sir salamat po na maramibasta same as stock.
e pag 62mm paps?kung high lift ang cam mo, malamang na gagawan eh kakapalan yung lower base gasket
hindi naman siguro magpapangabot yung piston and valve sa cams na ipapalit ko sabi sir job plug and play eh kahit wala na daw pocket ok lang daw eh..,, ano kaya?kaya yan ng whole day kung masisimulan ng maaga..baklas kaha,palamig makina,tangal head,bukas head,tangal cams,salpak bago,salpak bagong spring,kabit na ulit,tangal piston,pocket,kabit piston.kabit head.tono na pati ng carb..
ok sir salamat alam na siguro ng mechanic sa 3s siguro sabihin ko stock settingsbasta same as stock.
oo tsaka proven na nila yan e...10 at .15 yata ang stock clearancehindi naman siguro magpapangabot yung piston and valve sa cams na ipapalit ko sabi sir job plug and play eh kahit wala na daw pocket ok lang daw eh..,, ano kaya?![]()
clarify ko nalang kay sir job para siguradong sigurado,oo tsaka proven na nila yan e...10 at .15 yata ang stock clearance
orderin mo na lang sa kanya hahaha..sigurado naman di ka na babalik sa stock cams pag nasubukan mo na aftermarket...sakit yan na walang gamotclarify ko nalang kay sir job para siguradong sigurado,
question ano po bearing code ng sa stock cams natin mismo? hindi ko na tatanggalin yung sa stock cams ko para if ever na balik ko madali na magbalik
hindi ko alam kung alin dito sa dalawa eh yung nakakabit sa cam mismo eto yung code
Camshaft = 6001-Z
Camshaft = 6906 /C3
salamat sa mga informations na binigay mo sa akin pati ka sir botsokbriones and sir lester chua,, maraming maraming salamat poorderin mo na lang sa kanya hahaha..sigurado naman di ka na babalik sa stock cams pag nasubukan mo na aftermarket...sakit yan na walang gamot
e pag 62mm paps?
