Status
Not open for further replies.
yves
bakit po kya ung motor q eh tumitirik s gabi pg pauwi nko ng bahay although napalinis na ung carb at bagong palit ng sprk plug ang siste eh bk dw nalalamigan lng anu po kya ung totoong dahilan? tnx mga masters
peakabu
di yan grounded,loose wire yan paps
cguro nga paps kaso ndi q nman alam qng san mgsisimula mgtrace..gnwa q nlang binalikan q lahat ng wiring sa headlight nung ngkabit ng mga h.i.d,busina,angle eye at l.e.d strip,..nireconnect q ulit mga wires at pinalitan mga electric tapes...wala nman aq nkta na loose wire...sa ngaun okei n xa...ndi lng aq mpakali kasi ndi q nkta qng saan nagloose...bka bgla nlang kasi aq itirik...
ronald031803
baka sa pag kalkal mo paps ng mga splice connection e nadale mo yung maluwag na connection kaya naging ok na sya,medyo mahirap mag trouble shoot ng loose connection,minsan kasi nangyayari yan buo yung balat ng wire pero putol pala ang laman,madalas yan sa mga parteng palaging gumagalaw ang mga wire,sa parteng leeg
Sidro
Paps much better if yung mga wires na nka tap and connect na nkatwist lang ay isolder na natin then gamit ka shrinkable tubes instead of e-tapes for quality insulation and grip and para ma avoid din ang loose connection in the future.
Regarding sa paggamit ng tester para mag detect ng loose medyo mahirap yan lalo na hindi natin alam kung saan magsimula, specially sa dami ng wires.
Much mag simula ka sa kung saan ang mga items/parts sa motor na gumagamit ng koryente.
1. According sayo no problem sa HID, KOSO, and park kasi gumagana. Ibig sabihin nka direct ka sa battery?
2. Dun tayo punta sa Susi-an mo, kasi sabi mo kahit nka on na ayaw pa rin umandar.
Paki check mga wiring ng susian mo bka may loose connection dun, lahat ng connection na nka tap dun check mo specially yung mga splices baka meron nabasa. Kaya nung ginalaw mo nag ok ulit. Medyo madugo to pero kapag naayos mo naman, wala na ang worries mo. Just my humble suggestion.:)
Sonnyjha
eh kamusta nman sa umaga pag gagamitin mona paps?
dr10
rubber dumper paps ano po na hub gamit nila sir by the way?
hindi na po stock sir.. dati kase bumila ako ng 2nd na mags, ang liit ng hub pang X1 ata yun.. kay nung binenta ko ung stck rim napasama ung stock hub.. tapos bumili ako ng racingboy mags at binentahan din ako ng racingboy hub napansin ko lang noon na may wiggle ung rear mags ko kaya bumili ulit ako ng mags na racingboy pero meron pa ring wiggle.. nagpalit na ko ng damper medyo nawala naman na sya..
rhoitol
Naka Rcdi kaba paps?..wala naman kase ung nalalamigan paps..db nga kahit umuulan nagagamit natin motor natin..
yves
stock cdi p aq paps san kya posible nun pag tumirik xa buhay ang makina pro ayaw bumatak tapos un unti unti na xa mamamatay
pg s araw dq p na experienced na tumitrik xa ung pg gabi lng pg start tapos painit ng knte den takbo na wl p 1k ung natatakbo titirik na xa badtrip:mad:
yves
bro try mo e-choke pag mamatay sya then pag ok na release mo choke,
nasubukan q ndin ung ganun sir ang resulta akay c motor pg uwi tila nababarahan ang carb kc ayaw bumatak pro bagong palinis q lng naman! try q ibalik nlang ulet s shell premium gas q
rhoitol
sa Carb ka muna mag Focus papa..check ng jets, baka barado..lahat ng butas dun pa bugahan mo ng hangin..
XxxotepxxX
mga master bosing ask q lng,,,mgppalit sana q ng block un ung recomend skin ng mekaniko d2 amin,,,from stock ano ba mssugest nyo mganda,kung mgpplit ba nun eh mas llkas pa mc q,at pagnagpalit b q nun eh my iba p ko pplitan...all stock po pati pipe almost 4yrs. na mc ko...TIA!
rhoitol
@XxxtepxxX
pag nag bore-up ka paps..simula na ng walang katapusang gastos yan..:coffee:
anyway..
suggestion ko, vixion kit 57mm..pipe-Ahm, racing cdi, valve springs at rejet ng carb kung wala pang budget sa carb..may mga kasunod pa..
sabi sayo paps walang katapusan yan...:dance:
Status
