linjunvelasco
kahit stock lang ser pupuwedenewbie question poh, pag naka irridium spark plug ba dapat ba talaga mag palit ng ignition coil? or pwede stock lang?
up natin 2..
nangyari na din sakin yan nung nagpalit ako ng cams..
pwedeng lean ang carb.. main jet or Pilot jet..
magkaiba ng bore ang fz16 at v-ixion
2011 Yamaha V-Ixion 150cc Specifications:
Engine
Engine type : 4 Step, 4 Valve SOHC – Fuel Injection, Liquid Cooled
Diameter Stroke : 57.0 x 58.7 mm
Cylinder Volume : 149.8 cc
Yamaha FZ-16/FZ-S Specifications
Engine
Engine type: Air-cooled, 4-stroke, SOHC
Displacement: 153 cc
Bore & Stroke: 58.0 × 57.9 mm
fz150i in malaysia also known as v-ixion in indonesiaTHANKS paps galing tlga.. ehehe
eh yung FZ150i paps? pareho lang ba ng VIXION???
fz150i in malaysia also known as v-ixion in indonesia![]()
so same lang sila.. meron kaya sa mga 3s shop d2 yung piston ring paps?
try mo sa cyclone di pa kasi ako nakakapagpalit ng ring sa v-ixion bore ng snipey ko.. pwede ka umorder sa kanila online add mo lang sila sa FB.. malamang walang piston ring ng v-ixion sa yamaha 3s since hindi ito locally releasedso same lang sila.. meron kaya sa mga 3s shop d2 yung piston ring paps?
or anu po kayang same piston ring para sa Vixion kit?![]()
thanks paps. 2mawag ako.. wala daw sila piston RING lang.. piston SET daw.
up natin 2..
di sya pwede..pwde po ba ang PISTON RING ng FZ16 sa VIXION 57mm piston ring mga sir?? TIA![]()
order ka na lang kay admin traxxthanks paps. 2mawag ako.. wala daw sila piston RING lang.. piston SET daw.
hirap nman maghanap.![]()
Engine
Engine
backfire, ipatono mo carb imho po,mga master mag tanong lang since ngayon lang nangyari sa akin to, bali anu po kaya ang cause nito, pagkakickstart ko lakas ng tunog nanggaling sa pipe ko, parang baril na boom, pero di nagstart motor ko, after mga dalawang kick pa, ok na, nagstart na sya, tapos ko gamitin , napahinga ng mga 1 hr,tapos gagamitin ko na ganun nanaman ang nangyari, anu kaya un?
hindi sya nagkakataon paps..tono ng carb kailangan dyan..lean yan..pag tumatakbo paps, walang backfire, bali pag kick lang, di ko alam kung nagkataon lang pero twice na nangyari yun
