Gabz
Mga master sino naka power lock jan? Pa help po mag diy. Pano ba mag tap ng wire sa ignition? Di kasi naka tap yung sakin sa ignition kaya pwede mabuksan yung seat ko kahit hindi naka susi. Baka may pic kau jan tnx!
Gabz
Yong connector ng susian bro, may red at brown wire. Sa brown wire mo connect supply ng power lock mo para pag on ignition saka mo palang sya mabubuksan.
Dalawa po wire ng power lock ko. Alin dun icoconnect ko sa brown wire sir?
rhoitol
baluktot na ang valves paps, resulting to hard starting at in due time, sabog na piston mo paps at need nang ibaba makina mo..
pa check mo na agad piston mo kung nag kiss sila ng valves..better late than never yan paps..:D
towendz
anu po ang dahilan bakit bumabaluktot ang valves? nangyayari po ba ito sa mga superstock engines??
rhoitol
sa super stock no worries paps..sa mga kargadong engine madalas pag mali ang set..tulad ng walang pockets piston tapos naka high lift na cams..
suplado010
naka super stock engine din kasi ako bukod sa s4 evo cam,no valve pocket,cdi,valve spring...napansin ko kasi ngayong nakakaraang araw kapag nagstart ako mga 2secs mamatay ulet makina ko...mga dalawang beses magkasunod...after nun ok nah ulet..pero wala naman ako napansin nah nagbagu sa takbo ko...anu po tingin mo??diba naka s4 evo kah din sir??
guitarizta
na-try mo na ba i-adjust yung idle screw paps?
rhoitol
no worries paps pag S4-evo ang cams..tagal kong gamit yan ng walang pocket, walang untog sa piston ang valves..
basta make sure paps na Tama ang Valve clearance..
ung nararanasan mo na yan, sa tingin ko ay may kinalaman sa Carb..tama ba ang tono paps?..
Sp reading ka, dapat brownish kulay..pa post ng kulay ng Sp mo paps..
