guitarizta
mga sir nabilog ung drain plug ko, pano ko magcchange oil ?? hahaha, mabubuksan paba un ?? :p
ganyan din nangyari sakin paps, ang ginawa ko kumuha ako ng flat screw driver at martilyo tapos gamit yung screw driver tinapat ko dun sa para mga nakausling part (apat mga yun) ng drain plug at sabay pukpok paluwag. konting tyaga lang kung masyadong mahigpit yung plug. Tapos next time pagpalit mo ng drain plug gamit ka na lang ng socket wrench para di bumilog yun ulo ng plug at share ko na din yung nabasa ko dito wag magtatanggal ng drain plug pag mainit yung makina mo kc nag-expand daw yung alloy na drain plug kaya mahirap tanggalin. goodluck and HTH..
towendz
Tnx Very Much po sa tulong nyo mga Sirs, nachange oil ko na po kanina, tinuka ko po gamit ang flat screw :thumbsup:
Tammy Oldrie Agasin
S
Sir naka RB Rearset po SMX ko.Yung Version 3 po.Sasakto na po ba yung pipe dun?Salamas sir!:D
magkaka roon lang ng ilang pag babago sa may bracket from the pipe to the rear set. diskartehan mo nalang kung pano mo maikakabit sa rearset mo. tingin ko kasi malaki agwat nun eh.. hehe. pero over all fit yan, or kung gusto mo pa bend mo nalang sa may mga gawaan ng mga pipe. mura lang yun! :)
Noah501
Mga sir need answers regarding my mc lumalagitik kasi sya pagshift ko ng second gear parang nadedelay ang kagat ng kadena pagrev.
Nagpalit na ako ng engine sprocket pero meron parin. Hindi pa naman din nabuksan ang makina. May nakaexperience na kaya neto?
Anu kaya possible cause?
Need professional help.
Noah501
Tammy Oldrie Agasin
paps check mo rubber dumper mo baka maluwag na or yung air fuel mixture ng carb baka di tama pag ka tono. parang sinisinok din ba pag biglang piga ng throttle?
Noah501
chineck ko ang dumper ko kamakailan lang mahigpit naman sya sir, try ko nalang cguru palitan next time at tingnan kung mawawala ang lagitik. Stock carb pa ako noon sir nangyayari na to. Ngayon nakabig carb ako sinisinok na sya need ko pa itono. Parang kadena na hindi nakakakagat ng tama sa sprocket. ok namana ang tension. hmm. subukan ko nalang ang rubber dumper baka yun ang problema. baka may iba pang cause sir please advise. thanks. :thumbsup:
Kevin1431
Guys Parehas lang po ba yung AHM M1 pipe para sa "sniper" pag nilgay ko po sa "x1r" yamaha? thank you po nahihirapan po kasi ako mag hanap nang AHM M1 para sa X1R yamaha po eh puro pang sniper at raider ang avilable.
