open pipe :/
Tammy Oldrie Agasin
HGM BIG ELBOW PO SAKIN>. KAKAPALAGAY q lang. kaso one wik biglang nagbago ung tunog. humina humatak bakit po kea? anu po ba dpat q gawin help pls.. anu din po ba dpat na gas q?? new sniper q po e bago lang aq nag ka sniper
Bro based on my experience, at sabi din ng mga masters Ang BIG ELBOW daw eh fit tlaga pag may load ang engine mo... kasi ako naka JAD RACING na Namban replica na Big elbow eh. kahit anong pa tono ko may backfire parin sa dulo. yung tipong nag lilimit yung pag piga sa throttle. kaya mas okay sa stock engine natin eh yung small elbow lang... yung parang kasing laki lang ng tubo o mas malaki lang ng konti yung tubo sa stock pipe natin... tingin ko nag loose compression din yung ngyari sayo eh... and tignan mo din ung pipe mo, yung arester kung may air leak. kasi isa din un kung bakit humihina ang hatak and at the same time pag humina hatak ang tendency e pipigain pa natin ang throttle para makuha natin ung gusto nting hatak compare sa normal na pag piga sa throttle nung naka stock pipe pa tayo :)) hope it will Help bro :) RIDE SAFE!
glen_01
info lang po yung tropa ko na naka hgm shorty big elbow pinalagyan namin ng back pressure un ung parang tubo na nilalagay sa loob sa may bandang elbow para hindi sya sungaw sa stock engine, yung yy pang po kasi meron po kasi kaagad nyan pinagaya lang namin.
bryanmabaet
thx tol! palitan q nalang pipe q,, mukang hindi nga xa pang sniper, nahihirapan tuloy xa... grabe nga back fire nya e,,, tapos umaapoy pa ung pipe q pag naka birit nq hahaha... baka masira lang makina kea palitan q nalang,,, thx ulit ^_^
chrisniper19
try mo plitan ung motor paps:D joke...
try to settle for a small elbow na pipe try nob 1 bka magfit sau sv kc ng mga masters d2 ok daw un sa mga stock na engine. sounds good and performance is better :p
glen_01
Pag may bACKFIRE try to remove the ais, may thread nadin po tungkol sa ais removal
bryanmabaet
ahhh. . . . . astig sir ung big elbo. bumilis ung snipe q e, apaka ingay pa ng tunog, ung tipong ung manubela q e nanginginig na,, kaso after 1 wik nagbago jaja
Paladin
Before, I installed Namban V2 pipe (big elbow). Sounds good, feels good, runs good. But there are things I noticed unpleasant. Backfire is one. No top speed (though I have increased acceleration), and increased gas consumption. I also experienced flaming backfire while starting.
Why I chose Namban? coz I will install engine mods later. And now that most of the planned mods are installed, my pipe is now tuned with the engine settings. Backfire is gone, I'm now satisfied with it's top speed, and flaming backfire is gone. Only one thing has not changed... The increased fuel consumption. Haha!
IMO, It's okay to change big elbow pipe if you have plans of installing engine mods later. If only planning to stay on stock, better be content with smaller pipe diameter. Fuel economy wise and less the hustle of other problems.
bryanmabaet
okay po thx po.... panget pala big elbo tsk tskkkk sa una lang maganda
ace combat
sir ano pala ang dapat gawin para sa bog elbow 1. kaingalan bang mag racing cam, rcdi, valves spring at ano pa po? 2. magpalit ng small elbow pipe na lang po para sa stock engine
Paladin
You need a high compression set-up to match with your big elbow pipe. Cams will help but it's the bigger bore plays a bigger role. Small elbow will just be fine for stock engine.
ace combat
thank you sir paladin kailngan talaga mag mods ako kasi naka big elbow ako, maganda sana mabilis ung acceleration but the topspeed is the same. pumuputok kasi.... hayz.... if mag kalkal pipe ako ok lng ba whats the performance
Paladin
May tinatakpang tube sa loob yan para mawala ang back fire. Di ko lang alam kung saan. PM mo si Emcid_UBP alam nya yun.
