PART2: NEWBIES QUESTION HERE...
Jval Zkie
helljumper57 said:
@jval15
I see...well the thing is I dont have much time to back read.I only have 30 mins max whenever I go online coz I have no time after work.But I will try to backread hopefully I can read some of the previous posts.tnx bro :D
no probs kapatid. ride safe :D
sori OT na
johzz
ilan po ba ideal topspeed kada gear sa
current set up na to:
Stock tires
yy pang shorty
r.cdi
r.cams
28 mm carb
r. valve spring
take note: 15x42 sprocket combi
1st gear - :?:
2nd gear - :?:
3rd gear - :?:
4th gear - :?:
tnx
johzz
Stock tires
yy pang shorty
r.cdi
r.cams
28 mm carb
r. valve spring
1st gear - :?:
2nd gear - :?:
3rd gear - :?:
4th gear - :?:
tnx
6sic6
umilaw na yung panel ko ulit after tagaytay ride...
wala pa ko ginagalaw.... hhhhhhmmmmmmmmmmmm.......
yaku
nave said:
yaku said:
nave said:
eto pic papi, mejo iba lang ichura kasi modified engine to..
papi nave... maraming salamat. natanggal ko na.. hehe. nilinis ko nrin. kso nung ibalik ko. ayun ang problema... nasira ko ata... waaaaaaaaaaaaaa.. pumuputok na sound ng tambucho, tpos putol putol. tapos ang sakit sa tenga. help po. hgm ung pipe ko. biglang naggnun cya. san ako nagkamali? sinundan ko ung cleaning ng carb sa youtube. preho nmn ginawa ko... naibalik ko nmn ng maayos. itotono ko pb to papi? 1 1/2 ikot ko sa hangin para sa stock. ung menor tinantya ko. waaaaaaaa... help po. TIA
ayos ba idle ng motor mo? baka may singaw manifold mo, baka kulang sa higpit or hindi mo nakabit ung "o" ring..
papa nave... maraming salamat sa mga reply mo. na check ko po ulit cya. andun ung 'o' ring. at hinigpitan ko mabuti. ano papa ung idle? atsaka bukod dun sa carb cleaner, ano ung alternative na panglinis sa carburator? lubusin ko na papa, papano ko pla ito itotono? waaaaaa... help po. TIA. GodBless
Undah-Bone
IDLE? ayun po yung pag naka neutral lang yung motor mo. ano ba naririnig mo sa exhaust pipe mo? "tug tug tug tug" parang ganun diba? pero pag mataas ang idle ng motor mo bumibilis din yung tunog nya at pag mababa naman yung idle ng motor mo lagi kang namamatayan at mabagal yung tunog nya kaya yung ibang motor pag nasa stoplight panay ang bomba kasi yung iba sa kanila mababa ang idle ng motor at para di mamatay yung motor binobomba nila yung throttle kaya minsan akala mo naghahamon yung isang motor lalo na pag naka open pipe pero minsan meron talagang motorista na naghahamon ng karera sa ganung paraan. hehe.
panlinis ng carb? pwede na po yung gasolinang ginagamit mo sa motor mo or pwede ring kerosene or diesel ang panlinis mo pero karamihan yung gasolina na mismo sa motor mo ang ginagamit nilang panlinis.
mahirap magtono ng motor lalo na't di mo kabisado kung pano mag ikot ikot ng mga A/F sa carb mo kaya kung ako sayo patono mo nalang sa mekaniko mo yung motor mo at pag ok na wag mo ng galawin para wala ring problema.
IMHO ang IDLE eto yung mixture ng AIR and FUEL sa carb mo. correct me if im wrong. masyadong technical pag pinaliwanag kaya yung basic lang yung sinasabi ko.
yaku
salamat po papa sa great info... dati kc ung tunog boom boom boom... ngaun pok pok pok... hahaha! parang armalite papa.. gusto ko po sanang matutong magtono. kc ilan beses na akong lumipat ng mekaniko.. wala akong matyambahan ng magaling. ung isa lakas maningil, panay nmn may prob. ung isa nmn khit hnd ok ang tunog... ok lang daw. ung iba nmn marunong daw, pro kpag tinanong ko. wala nmn maisagot... whew! kaya po sana gusto kong matuto... kung meron pong may magandang loob na magshare... help po. TIA! God bless...
johzz
Stock tires
yy pang shorty
r.cdi
r.cams
28 mm carb
r. valve spring
1st gear - :?:
2nd gear - :?:
3rd gear - :?:
4th gear - :?:
tnx
up ko lang hehe sana may maka sagot.
deadhungry
mga paps. nagpatune up po ako. ang ginawa sa motor ko.
1. linis carb
2. palit oil filter
3. palit oil
yun lang po.
may kulan po ba?
nave
yaku, medyo kumlikado ituro pag tono sa carb. eh.. unang una ide screw, un ang pag adjust ng menor or idle, tapos air/fuel mixture srew pag adjust ng gaso at hangin na pumapasok.. tapos jet needle, needle jet, slow jet, main jet.. ang dami.. isa ang carb. sa pinaka matagal itono kasi baklas kabit ka ng baklas kabit lalo na pag racing racing na motor mo.. pero kung stock pa naman motor mo, idle screw lang chaka air/fuel mixture gagalawain mo..
nave
Stock tires
yy pang shorty
r.cdi
r.cams
28 mm carb
r. valve spring
1st gear - :?:
2nd gear - :?:
3rd gear - :?:
4th gear - :?:
tnx
naku mahirap sagutin yan.. bawat motor kasi ibaiba takbo.. weight palang ng motor at ng rider iba na kagad.. pati kung pano mo binbreak-in ang motr..
nave
imjzakid said:
mga papi.. ano po ba ang signs pag sira na or patid na ang clutch spring na stock!?
kung putol na clutch spring mararamdaman mo na mahina na humatak motor mo.. parang puro rpm ayaw tumakbo.. hindi pa ako naka experience na maputulan ng clutch spring pero malamang mag slide clutch mo pag naputol.. pero hindi mo naman basta basta mapuputol un..
wingman44
1. linis carb
2. palit oil filter
3. palit oil
yun lang po.
may kulan po ba?
parang hindi ata tune up ang ginawa kung yan lang.
hindi ba na-check at in-adjust ang valve clearance mo?
kasi kung yung 3 items lang na yon ang ginawa, hindi tune up yon.
sana rin isinabay na ang piston at valves de-carbonizing.
jmoquin
wingman44 said:
1. linis carb
2. palit oil filter
3. palit oil
yun lang po.
may kulan po ba?
plus 100 :lol:
