PART2: NEWBIES QUESTION HERE...
makibaoh
nikko25 said:
makibaohto said:
nikko25 said:
question..while running 3rd gear..and then downshift to 2nd sabay rev 2 times while still holding the clutch humahagok.or pugak..whats wrong masters??sobra sa hangin??or kulang sa gas??
normal yan paps sa (stock) carb meron talagang hagok,
ngyayari din kasi sakin yun dati... :wink:
naku sir maki tnx sa info.. You mean i have to deal with this prob hangat stock carb ako?? Or do i have to turn the a/f screw more..para more gas??or less gas??
try mo pa rin paps hanapin sa A&F mixture baka sakaling matsambahan mo yung tamang tono.. :wink: :wink:
wingman44
elyouch said:
tnx maki
@wingman44- may stock ka pa ba dyan sir?>
sorry tol pero naubusan na ko ng stock ng NGK IX sp.
wala na rin akong makuha dun sa supplier ko.
try mo kay interceptor kasi nagbenbenta din siya ng ganito.
harrish10
Mga paps anu po indication pag laging umaandar ung radiator fan? Nagsimula po ito nung tinakpan ko ung ais, tska nung gumamit ako brt hyperband!
Yung coolant ko nga pala wla sa mininum level, konti n lng laman, natatapon kasi pag ngpapatune up! Dhil dun kya?
Tia
6sic6
ako laging naka on yung fan ko eh..... i'm using namban RCDI yung unang labas isa lang socket... wala naman ako stock cdi kya ayun nirekta ko na lang un fan...
Laeon
may code number ba yung bearings sa camshaft ntn? wla kasi akong sample e bibili sana ako. sa nakakaalam pls reply salamat
X1rCJ
try mo pm si papa traxx..tsaka si jamescore, alam ko bumili ng bearing yun e..
Laeon
salamat idol :D
X1rCJ
raffyOOI said:
paps performance wise ano po mas ok? rextor or ung brt i-max? TIA
papz, ok lang naman sila pareho e kahit ano dyan..pero alam ko ang i-max ng BRT e programmable correct me if im wrong mga papaz..
Undah-Bone
sa MTRT available yang bearing ng cams naten. mura lang yan boss.
Laeon
salamat, 6906 daw yung code. sana may stock dito smin. pti ba o-ring kailangan pa?
Rjloks
shit motor ko naki 2log sa tropa ayaw umandar. nag amoy gas nung nag kick start ako mga 5 times. ayaw tumuloy yung idle. spark plug kaya or wala sa tono carb??? lakad tuloy pa uwi. buti hnd naka sama sa EB sa pasig. wew...
another question.
nakakasira po ba ng CDI ang lowbatt na motor???
raksta
natry ko to paps ung sp mo kaya ayaw magtuloy nagcarbon siya linisan mo lang tas masyado mataas idle mo nalulunod siya kaya nagcacarbon din cguro ung sp in short po ung tono din di masyado maaus!
Rjloks
na ayos na kaninang umabag motor ko. ang problema pala eh na hugot yung carb ko sa rubber extension ko. need to change it from mumurahin to x4 manifold extension. para wala na din problema. tsaka kelangan ko na din mag rejet malaki pala yung gamit kong jetings para tumipid sa gas.
makibaoh
paps patingin nga ng x4 rubber extension kung pwede..
di pa kasi ako nakakakita nyan..tia :wink:
