PART2: NEWBIES QUESTION HERE...
fade2black
Iceman19 said:
fade2black said:
OT - unang-una ka paps ah...hahaha. I KNOW THE FEELING. nag down ata kaninang hapon pa. ewan ko anong nangyari. wala naman update na nakalagay sa home page.
oo paps...kinabahan ako ng sobra kala ko na detect nko ng IT dto sa ofis, kala ko na block nko from dis site....whew....
kse page cannot be displayed....nag worry ako...parang kating kati nko mag basa at mag post ng comment... prang d ako sanay ahhah
@TS
sorry boss OT ako ah.... gsto ko lang kse malaman kng nag down ang site... since newbie question nmn toh...keep safe...
last OT - nagtanong-tanong dn ako kanina kung down. sabi nila oo. antaying nlang natin bka may update si admin.
sana alam dn natin kung kelan ang server maintenance o update para d tayo mag-alala. hehehe. thank you TS!
raffyOOI
did0419 said:
mga sir, feedback sa namban na cdi?.... normal lang po ba na pagnagpalit ka ng cdi na namban, hindi iilaw yung kulay pula (yung katabing neutral) pag inii-start up ung motor.. TIA :]]
uu paps d talaga iilaw ung coolant indicator mo. dun po kc cya naka cabit sa isang port. eto po ung diagram HTH
did0419
@ sir raffy at 6sic6, di ko po kasi alam kung unang version yun basta ang natatandaan ko isang port lang po meron ung rcdi tapos yung isang wire hindi na po tinanggal sa stock kaya dalawang cdi daw po yung gumagana... tapos simula po nung nilagay yung rcdi(namban) hindi na po umiilaw yung thermo sensor tuwing i-start up yung sniper... iilaw po pa rin kaya yun (thermo sensor) kpag uminit na at gagana pa rin po kaya yung fan? TIA po.. :]
6sic6
baka kelangan pa nga ng isang pang wiring para gumana yung stock CDI... sakin kasi nirekta ko na yung fan...
mac kevin
KWENTUHAN MODE...
gud day, mga sir , for the meantime tinanggal ko black k1 cam, CMS Valve spring lang naiwan sa mc ko (sniper 135 h/c).. walang nakasolve sa probs nitong mc ko (loss power or ayaw umarangakada, parang nabilaukan), in higher rpm in higher gears.
my specs before installing ng black k1 and CMS vs...
stock engine 135 cc h/c
standard carb 22mm (stock pilot and main jet)
brt hyperband CDI
hgm pipe w/ silencer
stock sprocket 15-39
stock rear/front tire
stock spark plug
stock coil
(ALL IN GOOD CONDITION)
RESULT: (using both hgm open or with silencer pipe and standard pipe, with stock air filter)
1. when installing/using black k1 and cms vs w/ the above specs= loss power or bilaukan, di makalampas 80kph porot2 cia (2nd to 4th gear)
2. when using 108 main jet w/ black k1 and cms vs= loss power with backfire, 3rd and 4th gear di makalampas 100kph porot2 cia.
3. when using 105 main jet black k1 and cms vs= loss power, sa 4th gear nalng hindi makaarangkada
PRESENT set-up:
CMS vs nalang naiwan , tanggal muna black k1 cam balik standard cam, currently using stock carb using with 105 main jet ng automatic sniper and good thing ok na accelaration nya balik sa normal plus additional speed due to stiffer valve spring.
QUESTION:
1. need ba talaga upgrade ng jettings sa stock carb or change to big carb when using black k1 cam?
2. di ba cia match sa standard carb w/ standard jettings, hgm pipe w/ silencer or standard pipe ang set-up na ito?
3. depende lang ba sa nag-setup na mechanic?
PS:
From ur own experience as sniper users/riders with same set-up sa akin , ano kaya pinaka the best advice nyo para ok takbo ng motor ko when using black k1 cam, naawa ako sa kawahara black k1 ko mahal pa naman, andito lang divider naka display balak ko sanang ibenta or swap to vixion cam (kung sino mikursonada) pro parang maghihinayang ako baka meron pang alibyo. d kasi successful nangyari sa akin eh... salamat mga sir in advance..
sniperyaz
nag yamaha rearset ako bakit po mahina brake ko?
hihina talaga yan paps dahil una mahina na batakin yung dumbrake ng hard alloy, pangalawa wala na sa tamang position yung lever ng dumbrake,, maganda kung magrerear set ka i disk brake mo na yung likod mo, may nakita akong thread dito na napalakas yung rear brake niya kahit drum brake lang gamit.. search lang paps
acidrain
KWENTUHAN MODE...
brt hyperband CDI
stock spark plug
stock coil
PRESENT set-up:
QUESTION:
PS:
tamang valve clearance,re jet ng mj,alis air filter a isang magaling na mechanic tatakbo ng maayos yan.
parang ganyan dati setup ko,pero ang problem ng sa akin ung biglang piga parang na cho choke,kaylangan sasabayan mo ung rpm.
sniperyaz
KWENTUHAN MODE...
brt hyperband CDI
stock spark plug
stock coil
PRESENT set-up:
QUESTION:
PS:
pnp sa cam siya my prob kasi iba na yung duration ng mga valves niya naka design kasi yung exhaust natin sa cam na kinabit ng yamaha since na nagbago na yung ikot ng cam kasama na don yung distance ng valves sa piston or yung pitik ng mga valves, base lang ito sa tropa ko pururot mode siya, with matching putok at hard starting akala niya sa jettings yun pala yung head niya kailangan din ng mywork share lang
cryptonchiz
Mga Master!Question po.Ilan po ba ang Clutch Lining ng Sniper MX?Magkaparehas lang po kaya sila ng sa Sniper Classic HC at R-Edition?Ilan po ang Lining ng Sniper MX?Palitin na po kasi yung sa MX ko at baka magkamali po ako ng bili.Salamat po!:D
ton10eX
sirs ask lang alin mas magandang gas gamitin kay smx kapag naka iridium sp?
is it xcs or shell super w/c is 93octane lang? TIA ;)
delax
Tagatak ang tunog ng bagong MX ko kapag naka idle.:(
Hindi naman sa valve parang nasa loob talaga ng makina.:((
