QUESTION AND ANSWER THREAD
Status
Not open for further replies.
the_one
depedal said:
the_one said:
depedal said:
[quote="the_one":2y2dsa6v]
depedal said:
mga idols patanung naman regarding sa signal lights. bakit pag naka on ang signal lights ng mc ko tapos huminto ako (naka idle) tumitigil sya sa pag flash (naka steady on lang ang signal lights). pero pag umaandar ako,.. gumagana naman ang flashing ng signal lights.
salamas ng madami
check mo paps ung relay mo & pari narin wirings mo connected s signal lights mo bka may loose connections. malakas pba batt mo, bka rin kc mahina n kya ndi kumukurap??
ah ok paps. hindi ko pa sure kung ok pa yung bat pero hindi na ito ang stock bat ng motor ko. pinalitan ko na 1st quarter ngayung 2010. jologs battery lang (outlast). try ko nga check ang wiring. pag tumatakbo lang kasi nag pa-flash.
ibig sabihin gumagana sya kc kumakarga batt mo pagnaandar k. maybusina kba??
yup sir. kumpleto naman na gumagana mga ilaw at busina. pagdating lang sa signal light,. at naka idle ako... nagiging steady yung ilaw. saka lang nag pa-flash (on/off) yung ilaw pag tumakbo na ang motor.[/quote:2y2dsa6v]
ah ok ndi s batt yan.. check mo ung relay & wirings ng signal lights mo..
Sidro
the_one said:
salamas ng madami
check mo rin flasher or turn signal relay mo paps depz.
depedal
the_one said:
depedal said:
[quote="the_one":4ge6mmfw]
salamas ng madami
yup sir. kumpleto naman na gumagana mga ilaw at busina. pagdating lang sa signal light,. at naka idle ako... nagiging steady yung ilaw. saka lang nag pa-flash (on/off) yung ilaw pag tumakbo na ang motor.[/quote:4ge6mmfw]
ah ok ndi s batt yan.. check mo ung relay & wirings ng signal lights mo..[/quote:4ge6mmfw]
ah ok paps. try ko i trace yung relay at wirings. tnx
@sir sidro. tnx din paps. check ko yung relay. mura lang kaya yun pag may sira
ronnelmarc_21
depedal said:
the_one said:
depedal said:
[quote="the_one":13oyfign]
salamas ng madami
ah ok ndi s batt yan.. check mo ung relay & wirings ng signal lights mo..[/quote:13oyfign]
@sir sidro. tnx din paps. check ko yung relay. mura lang kaya yun pag may sira[/quote:13oyfign]
mura lang yan kung sakali sira flasher relay mo ako meron hehehe
paps los contact lang yan ng bulb mo either sa kanilang dalawa,..proven na yan,,try to unplug one bulb steady lang ilaw ng signal mo,..
depedal
ronnelmarc_21 said:
depedal said:
[quote="the_one":1p2cnpke]
salamas ng madami
ah ok ndi s batt yan.. check mo ung relay & wirings ng signal lights mo..[/quote:1p2cnpke]
@sir sidro. tnx din paps. check ko yung relay. mura lang kaya yun pag may sira[/quote:1p2cnpke]
paps los contact lang yan ng bulb mo either sa kanilang dalawa,..proven na yan,,try to unplug one bulb steady lang ilaw ng signal mo,..[/quote:1p2cnpke]
ok try ko to mamaya sir. tnx ng madami.
pag may sira padin. pasyalan na kta ha.
ronnelmarc_21
depedal said:
ronnelmarc_21 said:
depedal said:
[quote="the_one":3e4cs9pn]
depedal said:
[quote="the_one":3e4cs9pn][quote="depedal":3e4cs9pn]mga idols patanung naman regarding sa signal lights. bakit pag naka on ang signal lights ng mc ko tapos huminto ako (naka idle) tumitigil sya sa pag flash (naka steady on lang ang signal lights). pero pag umaandar ako,.. gumagana naman ang flashing ng signal lights.
salamas ng madami
ah ok ndi s batt yan.. check mo ung relay & wirings ng signal lights mo..[/quote:3e4cs9pn]
@sir sidro. tnx din paps. check ko yung relay. mura lang kaya yun pag may sira[/quote:3e4cs9pn]
paps los contact lang yan ng bulb mo either sa kanilang dalawa,..proven na yan,,try to unplug one bulb steady lang ilaw ng signal mo,..[/quote:3e4cs9pn]
pag may sira padin. pasyalan na kta ha.[/quote:3e4cs9pn]
ok paps walang problema yan,,just let me know
kalipo
jchris1124 said:
@kalipo
papz ung arm b mismo? Pang rs100 pede mas mahaba mas maganda
paffs, maigsi hanap ko.. binago ko kasi yung brake ko.. kaso sumasayad yung rod pg me angkas nko.. di na kc pa L yung rod ko.. pa Z na sya.. amf! kuhanan ko nga ng pix mmya para mas maintindihan.. hirap paliwanag,.. mang mang e..
LoveMeDead
mga sir ask lang po about sa AIR FUEL MIXTURE, panu ba mag adjust nun??
ang ginawa ko kasi clockwise tapos hindi ko naman mahanap yun dulo nya nkaraming ikot na ako tapos lubog na talaga sya s hole pero parang wala parin sa dulo,, hanap ko kasi hangang stop sya tapos try ko counter-clockwise ng 2-1/4 turns ayon s tip ni sir traxxass.. ask lang hanggan san dulo nya okay lang ba pasok na sya sa hole ... salamat sana matulungan nyo ko
Status
