QUESTION AND ANSWER THREAD
Status
Not open for further replies.
X1rCJ
jval15 said:
@romkazoo,
paps, na try ko na yung 7 speed. ok naman kasi may kasamang bracket for stock disk brake. palit ka lang ng bracket para sa front fender. pm, pekZi mayrun ata sya benta ngayon.
Guys, ano maganda ilagay sa bolt na di mag leak yung fork oil? 2 times na ako nag baklas nilagyan ko lang ng loctite yung bolt sa ilalim ng fork as per sa manual pero may leak pa rin. yung sa may disk brake nag le leak yung sa kabila left side fork ok naman walang tagas. kailangan po ba palitan yung washer? di ko kasi pinalitan. pls. help!
try mo sa 3S papa..
jamskie
pano ayusin ang accelarator pump? kasi pag full throttle ako, tpos bigla kong i-release then balik full throttle..ayun! ubo ubo ang motor
BasTarD
tono lang yan paps, rich ang fuel mix mo...
Fiat_01
Fiat_01 said:
Question 1: mga paps, san pa ba may GS battery na 5amp maintenance-free? la stock sa tropa ntin eh..
Question 2: mahirap ba tlga itono ang uma carb?
- up ko lng to mga paps.. namamatayan na kc ako ng makina, badly nid it..
X1rCJ
ayun hehe buti na lang, ganyan din minsan sa akin e..hehe anong screw ba ang sa fuel? for keihin PE..
BasTarD
nasa air cleaner side paps ang air screw nyan, turn it in(close) till you get the right mix paps..
Fiat_01
- huwahhhhhhhhhhh...walang pumapansin sa tanong ko...wawa nman ako...
- pekz, kano ba yuasa? pahirapan ata GS ngayon..
pugo08
bonesLee said:
Q: Proper tools and procedure on bleeding rear/front disc brakes?
luwagan mo bleeder screw, tapos lagyan mo ng transparent hose, ipihit mo dahan-dahan ang brake, dapat wlang hangin yung lumalabas, tapos OK na. higpit uli.
wingman44
may stock ako ng GS battery pero hindi yung maintenance-free
acidrain
tono nga lang yan paps, yan yung problem ko before, akala ko for adjustment na ng valve clearance, pero after ng MINOR tune up sa YZONE (not including valve clearance) ayun parang bago ulit kung humatak
ambokz
mga papz,may tanong ako,kac ung snipey ko di ko mabitwan,ung prang di balance,wla nman leak sa oil seal. ano kaya dpat gwin dto?mkakatulong ba dto ang fork stabilizer?o plitan ko nlang ng bgo outer tube ung stock ko?plan ko kac ung upside down ba twag don.cnxa.hehe :oops: TIA
Status
