Setting Carb n Jetting
t5unami
Hahaa ada lak term yg aku tak paham masa baca thread. Port polish tu ape ek?
Sekarang ni yg tersengguk2 tu ms nk start jln je, bile dah start jln, awak pun dok "oop..ooop..ooop" laju la plk peginya.hahaa kene sabar utk 2minggu siapkn 1000km. Bro, cdi kene pakai std ek ms tgh pantang? Sebab mcm ternampak tadi kt komen2 thread td ms baca..skrg ni pakai cdi racing dah..dualband
port polish ni dlm bahasa mudah membesarkan sedikit bukaan lubang minyak dan ekzos agar minyak dapat dialirkan dgn lancar dan asap pembakaran dapat dilepaskan dengan sempurna.
cdi ni...std pun ok tapi lau budget sederhana brt rextor & uma pun ok
ingin sy nyatakan di sini...bab2 modi ni terlalu subjektif...tk semua cara atau teknik yg org lain guna kita boleh pakai
Power Ride
Ok bos, patik paham. Hunjung minggu,try masuk TZM tgk cane peginya dulu
fdhln
Salam... sy nak pndpat otai yg biasa mnggunakan cab uma 30mm atau yg biasa setting cab uma ni..spfkasi motor:- block 62mm, cam cam cap ayam, exzos oprate, carb uma 30mm.. head stndrt tpi dah polish dn porting... skrang ni rase semput bila pulas throtel scra mngejut, tgah lyan pulas throtel atau tgah rpm rndah.. mslah carb atau mslah lain.. klau dah smput2 tu kena main throtel klau tak mati enjin... mj dn pj ape yg sesuai utk spek mtor sy. Lc v1 2009.. sblm ni guna carb kips lama 28mm elok.. tpi rosak, tu yg guna uma 30mm...
humanbasic
as salam otai2,newbie disini ingin bertanya,
adakah pilot jet kawasaki kips rr150 sama dengan uma?dan tahukah saiz yang paling kecik utk pilot jet itu..sekain terima kasih:help:
humanbasic
salam semua,
ad masalah sikit dengan carb um 28 ni..
mmg skit hati rsenyer.
tiba2 masa berhenti moto masa nk g kerja miyak dri tank overflow masuk carb n enjin.
valve dkat tangki dh mmg jam, selalu jer kluar myk bla cabut hose mnyk dri carb.so kene tutup dgn skrew klu nk servis carb.
kedua lak floating valve dlm carb sndri tb2 jam myk overflow masuk enjin n kotak angin.kotak angin penih dgn myk n bla stat myk ptrol bersembur kluar ikut ekxos.
persoalan knpa jadi cmtu?sedangkan sy sllu servis carb n floating valve tu..dah tukar dengan floating vlve lain..pon jadi lgi..
lps servis elok 2 3mggu then jadi balik.
adakan myk kotor? habuk ke punca..?
ke carb yg problem.
sy beli baru carb tu awl thun ni.myb batch baru.
cube tolong lah ye,xpandai pun...
1.masalah overflow--->bro pegi kedai jual ikan ke hardware,care suiz yg control bubble utk aquarium,pasang antara host fuel.
2.pasal menyembur--->cube cek mj pj?cube pki pj 32 mj 115,angin bukak 21/2..timing uma biar tggi skit,sedang2.
harap membantu,dr pencacai angkat taik
humanbasic
assalam/..
dah jumpa punca bro..
rupenyer host yg sy pakai xbrape elok..dia kluar habuk htam lpas gna lama..
tukar hose tu lps tukar carb uma..coz hos asal pendek.
skg tkar hos baru cmpur fuel filter..smua ok,,,hehe
nnt cube inspect lpas pki fuel filter tu,sbb die kacau gak flow rate fuel...klu x tersedak2 okla,sbb dulu ade budak pki,lama2 moto semput,tgk punce fuel filter tu kcu flow minyak
baron
salam... otai2 nk tnye sket... block std, cam cms, ejos std tukar manifold, head port polish, carb std port polish bukak 26mm... mj pj ape ye yg sesuai... moto 135lc 4speed ES...
Expired87
Assalamualaikum.. Otai2 sekali. Sy nk minta bantuan sket. Engine stnd sume, cdi powermax ape tah, de lampu merah biru jek utk jupiter mx (abg ipar psgkn. Xtau mane dia dpt). Ejos apido 28mm+ operate, carb RR (abg ipar ckp la) mj xde size. Agak dlm 110-120 pj 30, tengkuk stnd lc v2, plug racing bee. Tgh nk cr set mj n pj skrg nie. Sbb low rpm xle nk pulas mengejut, jd nk mati mcm petrol lebih, bila da mid rpm br mcm biasa. Tapi speed 80km/h++.. Klu x jd bobok.. Moto lc4s oren kelabu. Br pki 1 bln. Tayar 90/80 dpn blkg n spoket 15-37.. Da wst mcm2. Ride solo @ dgn wife top mati 120.. Cuma pas tukar carb nie best sket. Yg x best xle nk sentap throttle mengejut.. Moto mcm nk mati engine.
adam_john99
waalaikumsalam geng...nak tanye sket...pasal ko punye setting...angin bukak brape?plug ade bukak tak tgk kaler aper?hitam coklat putih tgh?cer bagi more info...kite setup satu2....
Expired87
angin buka 2 x silap. Plug kaler itam. Skrg nie pg2 nk panaskn engine kuar sket2 asap putih. Moto tue sume abg ipar buat. Dia pomen moto tapi lebih pada kips lama. Sbb tue pening nk set utk lc. Kena lak model baru.
adam_john99
aku rase angin besar sgt nie so die agak blow la...lagi satu kalau plug itam kene turunkan mainjet sket....terlalu besar...
Expired87
try pki pj30, mj 100 pn plug itam.. Pki pj 27.5 mj 85 smpi meletup kuar api kt ejos. X cukup minyak. Haha. Penin jap nk set carb nie.
adam_john99
bro...mengikut pengalaman saye yang cetek nie la....saye set mengikut warna plug....mainjet utk mase throttle bukak/pulas...pj utk idle mase start....kalau kate idling moto awak ok and cun ja mase pakai pj30 so biarkan ja...main mj plak....mj nie kene set n tgk kaler plug biarkan warna koko kehitaman....kalau awak block std...saye rase mj <100 sbb karb awak besar....angin plak kene tune kalau saye 1.5 turn ja...tgk takat moto jerit la....lagi satu...cdi awak confirm ori tak...?kalau cap A takut cdi tue ja yang bagi awak naik 120....try tukar adjuat carb dulu sampai awak rase takde bobok and then kite adjuat bende lain plak....
Expired87
ooo. Br sy faham pj n mj tue.. Start pg ok. Skali stary jek. Cuma bila engine da panas. Rase idle mcm low. Memula tukar carb dulu, bila bwk. Lepas minyak dia mati sendiri. Skrg nie da ok da, cuma kadang2 jd low @ mati sendiri time idle or lepas throttle. Ingat nk test dulu dlm seminggu nie. Cuti nanti br nk setting blk.
fiq123
Spec moto
62mm cms,carb mikuni rr 28mm,spoket 34/15
Skrg setting gne 165mj,22.5pj moto speed ngam ar.. Top lmbat ada spe ley tolong bg jetting yg sesuai..
Moto mengerang lg nk kna turun spoket xpe nnt dlu..
Skrg jetting xngam lg. Pening2
MiKhAiL
Mohon jeting lc135 5s..
Spec :-
Blok cms 65mm
Head 19/21.5 porting utk 65mm
Carb TZM (xda korek2)
Tengkuk std v2 (dara)
Cdi Uma imc (set maps 4 9+)
Cam cms
Adjustable cam cms (set ke belakang 1mata)
