Setting Carb n Jetting
Acapann
Salam, cuba mj115 pj36/38.
Angin bukak 1. Tak salah di page
blakang ade yg pakai jetting gitu.
Lagi satu tgk jarum untuk 2T or 4T.
Susah jgk nk set sampai ngam. Saye
pun gitu jugak. Mcm2 size da try.
Akhirnya berjaya jugak.
Uishh besarnye pj , rsau timing lmbt trun jer pkai pj besar ni .. Tula ni pun nk try cri jarum dlu n then sett balik carb
man_sate
Nak tanya la.. moto aku time panas dye pulas je mati tp idle ok.. pulas minyak mati ag.. tp bile bio sejuk ok.. tkde hal.. knpe er
Setting minyak kurang. Cek air coolant kat radiator atau cek lampu merah nyala tak.
Salam tompang menanya.
Lc v1 4s
Block fz
Carb rxz
Exhaust standard
Berapa ye setting mj pj
Sekarang mj 125 pj 22.5
Time pulas minyak lebih sikit macam kelemasan.
Harap rakan2 dapat membantu
Adjust jarum. Set angin kat rpm paling tinggi.
As salam ..
Nk tnye skit , npe masa throttle 1/4 dia jdi cm semput n moto nk mati ?? Pj besar ke ?? Dan masa full throttle moto berat sket
Spec fz
Head stndrd dara
Ekzos stndrd operate backpressure
Carb uma 28 mj 106 pj 30 jarum takuk 2 angin 1 1/2 .. Mntk pendapat skit
Try letak jarum tengah. Gamba plug?
Salam semua,
Sekian lama saye berfikir nak tukar
blok 62 akhirnya tukar juga.
Siap je motor saye test. Hampe.
Pulas throttle tutop smp suku ok
Bila nk pulas lepas lebih motor mcm
bobok. Grogg grogg grogg baru motor
berdesut. Patah balik kedai tanye
pomen die kata itu biasa pasal hicam.
Saye pun ok kan kata die dan balik.
Masa balik pulak, saye bwk dalam 80kmh
gear 4. Depan ade lori slow. Masa nk
potong lori saye terus pulas. Waduh.
Kene sama juga. Grogg grogg grogg
pancing clutch sikit baru motor pegi.
Smp carpark saye bukak lah carb dan
tgk plug. Dlm mj135 pj40. Plug kelabu.
Cuba mj125 pj38 sama juga tadi. Tapi
kurang sikit bobok die. Skrg ni nk mintk
tlg sesiapa yg penah success guna carb
pe28 dan block 62mm share setting
mj/pj untuk saye cuba. Ataupun mmg
hicam akan jadi gitu? Maaf panjang
karangan ni. Terima kasih
Ayep6409
Salam semua,
Sy punya spec blok 62 x1r
Cam ikk
Carb pe28 jarum xblh ejas
Cdi brt
Intake korek bentuk kon ikt saiz carb
Ejos cj ipoh
Jarum dh asah pd suku bukaan trothel
Jetting 130/35
Plug koko gelap
Lain moto lain setting xsemua sama.grop mcm lmh ke?biasa jarum je.pulas mengejut jd mcm tu lah.dye kena pulas lyn je.
Cam ikk
Cdi brt
Ejos cj ipoh
Jetting 130/35
Plug koko gelap
Rasa mcm motor minyak abis gitu.
Motor sengguk2. Lepas tu ok je die
berdesut. Stengah throttle baru ade.
Kalau gear 5 bwk 90kmh nk potong
kreta pun susah. Kene drop gear.
Bsk saye check plug.
Acapann
Btw da try tengah tk bleh jgak abg man , tp tula bro amy tu ad ckp try tukar jarum .. Alhamdulillah da okay , blow dkt tngh pun da hilang .. Skrg pkai jett mj 110 pj 32 .. Btw bang man carb uma ade jual ke pj 32.5 ??
man_sate
Ser tak ngam lagi tu. Cube anta gamba plug dulu.
Alhamdulillah.
32.5 takde. Yg ade 30,32,35. Kenape nak 32.5? 32.5 nanti minyak kuat lak time starting. Kalau nak save lagi pakai 30. Lagi sedap tapi susah dpt 30. 30 uma bukan keihin.
Sy spec 62.skrg pkai carb std.ingat nak beli uma28.
Uma 28/30. Saya bese set uma 28mm. Kalau 30mm jarang2 saya set. Bole start gamba plug kalau 30mm. 28mm base set die
MJ 110-115
PJ 30-32
Jarum no 2
Angin 1 1/2
Amy729
Update selepas tukar jarum tuu sett senang , thankyou bro .. Skrg pkai mj 110 pj 32 jrum takuk 2 .. Cuma tk check plug ag , tk sempt nk check .. Btw minyak save , haha
huhuhu..pki jarum 4t minyak mmg save bos..nnt klu cek plug die kaler putih..try ejas jarum kat takuk tengah dlu..
