Setting Carb n Jetting
man_sate
salam nk tnya btl ke kalau pakai mangkuk clucth lokel yg lekat dgn gigi primary tu dye akan ada bunyi?
Waalaikumusalam,
Tak pasti pasal mangkuk clutch lokel bunyi kalau pasang. Selalu bunyi tu sebab mangkuk clutch longgar sgt. Getah da haus. Kene ribet balik.
Ayep6409
Waalaikumusalam,
sbb baru tkr mangkuk clucth yg lokel sekali mangkuk pressure plate tu.sblm ni pakai mgkuk ori xda bunyi cuma mangkuk dh mkn jela
Ayep6409
salam semua.nk tnya korg kala pakai carb yg berasal dr 2stroke ni korg mmg PnP ke kecuali set mj pj?xda nk asah jarum ke?sbb kebanyakan tgk PnP je pd moto n xperlu asah jarum?bila sy test pd moto dr jetting carb yg standard contoh nya nsr mj 142 pj 42 pd blok 62mm.moto awl pulasan rasa kosong mcm xda myk..kemudian bila ejas jarum paling rich baru ada ckt perubahan pd awl pulasan,mcm kurang ckt rasa kosong tp kosong tu ttp ada.xkn nk ubah pj bg bsr lg.pelik lah..sebelum ni asyik main asah je jarum tu..dh dkt byk biji carb nsr ni asah jarum dr moto org smpai moto sendiri.kala blh xnk dh main asah jarum..jenoh nk cr set jarum yg cun
adamshukor
Lobang 2t da tutup er? Kalo dah try masok pilot jet uma saiz 38.. menjet dlm 120 smpi 130 try set angin rpm tertinggi.. jarum bg tgh2 je.. nozle jarum 10lobang kalo 8 lobang cari mj 115 sampai 125
Ayep6409
Aik tk blh jgk ke? Aku nye ok je jarum mati tk blh ejas.. ce ko tgk plampung tinggi sgt tk
carb tu dh cuba jarum mati n jarum yg blh ejas.sama je sbb tu asah ckt..ingt xnk asah2 dh.pelampung tu xpsti..nanti cuba.dkt byk biji carb nsr try pd moto org seme main asah jarum tu.xdpt nk set utk jarum yg x asah..ada mbr kata main pj bsr je..yela main pj bsr fhm2 la myk kuat masa 0km-90km semasa pandu
adamshukor
Klo mcm tu aku tk tawu la.. sb aku nye pn pnh asah dlu tp mmbobok kuat masok blik jarum asal ok.. cuma klo trik bunyi ad kering sikit tp plug ok perang
Ayep6409
ok lh tu..carb nsr ni jns timing tggi masa mula2.lps tu dye ok balik.nk kata pj bsr.dh ejas plg kecik pon ttp dye tggi mula2.mungkin sifat carb nsr mmg mcm tu kot
man_sate
Waalaikumusalam,
PnP je kalau carb 2t masok 4t. Cume tutup lubang 2t. Cube carb lain atau carb standard.
Sepatutnya carb takde cmtu. Idle problem mungkin sebab Pj/Jarum/Angin set tak ngam atau kemungkinan besar valve bocor.
Walopon bocor halus timing idle mesti lari.
Ayep6409
Waalaikumusalam,
dh ok..cuma nk ltk jarum tgh dye jd blow atau kosong biar pon pakai pj saiz standard 40.ejas jarum paling rich baru dye ok dgn pj 40..tp xblh nk ejas jarum tgh..nk bg pj bsr lg blh ke?pj nsr paling bsr saiz berapa ya?dgn saiz pj 40 tu myk save lg
man_sate
Carb NSR pakai Pj sama dengan Uma kan?
Tak biasa dengan NSR. Tak tau paling besar berapa. Sekarang yang ada kat tangan saiz paling besar 52.
Amy729
tengkung pki std atau da tuka lain?kwn penah kene mcm ni dlu2..lepas tuka tengkuk saiz 28mm terus ok..
