thermostat malfunction
Status
Not open for further replies.
jhay_jhay
mga pafs help naman po..yung fan ko hindi na siya nag aatomatic.pero pag nirekta ko sa ignition at nilagyan ng switch (on/off) gmgana naman..
JhayBoo
bro pano mo nasbi na dna nag automatic on?! curious lang salamat! ride safe!
sniperzzero
Ganito rin sakin ayaw na gumana pag mainit na. sira na kaya ung sensor? kaya ndi na nagautomatic? watch mode muna ko dito.
tolitz
base sa experience ko.,
kala ko sira din un fan ko kc nga almost 60km takbo d pdin umiikot ung fan...
Ang gnwa ko ngaun antay ng long ride dun ko lang nlaman n hndi pla tlga iikot ung fan ntin pg hndi nya pa na reach ung certain temp pra mg auto on. Ung coolant po kc ntin is mtgal tlga uminit at pg dumaan pa ng radiator lumalamig lalo.
Ng on ung fan ko lagpas n 100km try nyo din sna mkatulong.
john_carlo
hugutin nyo termosensor itubog nyo sa kumukulong tubig or idarang nyo sa apoy or lighter pag hindi umikot ang fan jan nyo lang masasabi na sira yun sensor
astroboy06
mga masters di ba rin connected yang problem na yan pag nag palit ng big carb? kc yung sa kin nung nagpalit ako ng big carb, nabiblink na din yung temp sensor ko sa gauge panel.
odie
sakin din kala ko sira mag mula nung palitan ko coolant ko ng prestone,yun pala matagal lang talaga uminit
Paladin
Ganun din experience ko. Kala ko din sira na fan ko until we had a long ride. Gumagana naman pala. Pero yung iba gusto nila naka rekta na yung fan sa battery at may switch para siguradong gagana.
jhay_jhay
ako di na aKO nagbakasakali na gagana pa..nglagay n lng ko ng switch para sure..mahirap kasi maoverheat ung motmot.mas malaking gastos
jhay_jhay
kasi nung isang araw nagdrain ako ng radiator and then pnaandar ko ung motor ng wala tubig hndi pa din umaandar ung fan ko...
Paladin
If you will observe the normal fan function operated by CDI, It should turn on at a certain temperature level. Then after a few seconds it will shutdown again. The time where you should turn the fan on depends on how you drive your bike. If your style is aggressive then I believe you should turn the fan earlier than those who drive their bike easy.
Status
