Trackday @ Carmona Circuit
Undah-Bone
wingman44 said:
@ Undah
I'm sorry to hear what happened to your bike tol.
Malamang na-over rev at tumukod habang mabilis ang takbo.
I've seen this happened before. Parehong-pareho ang hitsura ng mga pyesa ng buksan namin ang makina.
Kung panay brand-new at original ang pyesang ipapalit, between 18K to 22K gastos nito for parts and labor. Conservative estimate pa ito.
Sakit ng ulo talaga 'yan.
thanks fafs.
uu lagi akong overrev kasi wala sa tono yung motor ko nung time na umakyat kame ng marilaque kaya sa C5 palang napapailing na ko at natatawa dahil nga 3rd gear ko ay 80kph lang tas kelangan ko ng mag 4th gear para umabot lang ng 100kph ang takbo ko. nangyari toh nasa marcos highway palang ako 80kph ang takbo ng bigla nalang may narinig akong parang kumayas then bigla nalang namatay yung engine ko. hinawakan ko agad yung clutch then tumabi ako. wala na patay na yung makina. ayaw narin ma kick sobrang tigas. nasa isip ko tumukod lang pero may narinig akong kumayas kaya nasa isip ko di lang yun ang problema. kaya yung mga kasama ko pinauna ko na at nagpasama ako sa tropa na naka raider para iuwi yung sniper from antipolo - makati na tulak lang sa paa dahil ang balak ko yung mio nalang gamitin ko matuloy lang yung ride.
salamat fafs sa advice and tip atleast kahit papaano alam ko na kung bakit ganun nangyari. malaki laking gastusan nanaman toh. problema ko di naman ako nagta-trabaho student lang ako san naman ako kukuha ng ganun kalaking pera. amf.
wingman44
Undah-Bone said:
wingman44 said:
@ Undah
thanks fafs.
Just to give you an idea on how you can economize on parts needed for your bike, I"m sharing my experience with you, re buying used parts and items from Kalookan shops.
Cylinder block with piston set (used) = 3K to 4K
Cylinder Head (used) = 4k to 5K
Intake Valves (new) = 900 pair - kalookan
Exhaust Valves (new) = 800 pair - kalookan
Cotter Valves - 4 pcs (new / in case damaged) = 600 - kalookan
Valve Seal - 4 pcs (new / in case damaged) = 600 - kalookan
Connecting Rod Assembly (new) = 2.8K - kalookan
Gaskets (new / after market) = 150 (approx.)
Labor Cost = 2.5K to 3K. Much, much higher if you go to more popular shops or mechanics.
Note: This is just a rough estimate designed to merely give you an idea.
May spare cylinder block ako sa shop. Text me kapag ito na lang ang kulang mo. Ipapahiram ko muna sayo para makabawas sa gastos mo.
Good luck, tol
raider125jeigh
6sic6 said:
ako ba yun jamescore???? hahaha!!!! sakin umabot lang ng 14k something wla pang labor.... stock lahat.... wag ka sa norkis kumuha at aabot ka ng 30k dun.... ang napakinabangan ko dun sa head eh yung cam lang and rocker arm.... tumukod yung akin in neutral position taenang marshall ng the fort yan..... hahahah!!!! sakit sa ulo.... biyak makina.... ayun parang bnew ulit ehehehehehehe... ubos ang bonus..... mga pafs bat kaya ganito sakit ng sniper??? yung iba tumutukod because of over heat, nauubusan ng coolant.... pero mostly over rev.... sa palagay ko dpat yung stem ng valve natin makapal eh... hahahaha!!!!
stock lang kasi tayo para matagal buhay ni sniper... and baka patukod na din talaga ung iyo kaya nagkaganun...
see you in CRC.. lets go...
papa wingman phiram nga ako cdi diyan sa crc natin..
wingman44
hearthrob16 said:
bait ni papa wingman! ang cheesy!
Hindi naman tol. Just trying to lessen the burden of a beleaguered brother.
I'm sure lahat naman tayo dito tutulong sa nangangailangan basta't may kakayahan at may pagkakataon.
Mas mabuti ng tayo ang nakakatulong.
Saka I'm sure din na pag nabaligtad ang sitwasyon, si Undah naman ay willing ding tumulong.
wingman44
Sure.....no problem, tol
Fiat_01
wingman44 said:
Undah-Bone said:
wingman44 said:
@ Undah
thanks fafs.
Good luck, tol
- hats-off for u sir! :)
raider125jeigh
salamat papa rodger santos..muah..muah..muah...
tune up nalang ... new chain and sprocket and tires and handling need ayosin and ill be ready for the CRC...
di napproved leave ko kaya 12pm lang me badtrip.. or halfday hahaha
JamesCore
pafs replace your bearings sa harapan.. and gulong para di ka nag aaalala. sa mga turns..
raider125jeigh
thanks papa... i need a good rear tire.. huhuhuhuhu... kung may extra kahit dalawa tire sana..
the_one
UP UP UP!!!
7 DAYS TO GO BEFORE THE TRACK DAY!!!
CRC Track Day II
February 21, 2010
Sunday 8am sharp!!!
Meeting place: Two Wheels Moto Haus
TRACKMODE
1. wingman44
2. the_one
3. Undah-Bone w/ Team Impakto
4. JamesCore and brother ko (Team MotoFix)
5. depedal (sure n sure daw sya)
6. RSpeed
7. pEkz
8. hearthrob16
9.
10.
WATCHMODE
1. Mizpeh (Tubig Boy, Towel Boy, Umbrella Boy) = Eleventa
2. Rjloks
3.
4.
5.
note: remove your center stand & complete gear is a must..
Rjloks
parang gusto kong sumama. hehehe. pwede bang wag nyo ako iiwan sa kalsada huh. mabagal lang kasi ako eh.
