[WTA] FZ150I CAM VS UMA RACING CAM
syazali
haha .. tu laa, kne try gak satu2 cam ni .. btw, aku tgk cam popeye smlm y packing bru .. GTC racing .. degree 330/340 pomen tu ckp .. mcm tgi sgt jee .. haha .. rse mcm nak try pon ade gak .:cool:
mcm mana nak cakap yer... bulan pose ni buntu plak kepala:)... kesimpulannya andai kita ada cam terbaik didunia tapi yg lain tak usik tak blah jugak pasal semua berkait rapat..:D cthnya dulu aku pakai valve kecik, skrg valve beso memang ada beze yg ketara padahal cam yg sama. uma pun 330 degree..
microcuts65
haha .. chill bro , kite sme2 pose .. btol ckp bro, barang lain aku dah usik da tp head je la still valve kecik .. bro beli head baru ke ape valve beso tu ? ataupun bleyh tukar valve besar untuk head standard ?? hihi .. sori tnye .:D .. bru aku tau uma pon 330 .. haha .. bonggol uma x gemuk sgt kan ?
syazali
head std hantar machinery tanam cincin baru..paling elok cincin besi jgn copper pasal blh tanggal.beli yg dah siap kat kedai pun ada tapi ambik cincin besi. bonggol uma gemuk la.. aku dah sukat cam uma sama tinggi dan lebar dgn cam racing bee.. tapi cam FCCI salut copper profile FCCI rendah cikit..baru aku ingat cms dan uma ezos sama tinggi tapi intake uma buka dulu dari cms.:thumbsup:
microcuts65
hntr mchinry ?? uii kat tmpat aku xdek laa plak modify2 camtu .. :( . cam fcci aku dah tgk, mmg salut copper .. mknenye uma lg cepat pergi dari cms la ?? asal aku pakai aritu mcm kurang sengat .. aduyai .. bro pakai block saiz bpe ? aku nyer 60mm je .. camne nak tau intake/ekzos profiling sesuatu cam tu ek ?
p/s .. xde ke sape2 nak jual ekzos cutting stndet y best2 .. ;)
syazali
ko dah penah pakai cam uma ker??? aku pakai 62mm... 60mm ok gak tahan untuk long distance. cara nak tau tinggi cam pakai caliper ler atau pakai head yg tak pakai set ngam2 rocker arm.. pastu keluarkan cam tadi dan masukkan cam lain.. dari situ kita blh tau. paham tak? tak larat la nak taip panjang2.
microcuts65
slps aku pkai ride-it aku msuk cam uma ni sbb nak try .. mgkin sbb kdai tu xset balik kot teppet aku .. tu y jd kurang power cam uma tu . topspeed aku drop 10kmh time pkai uma .. :( .. fhm da kot rsenye ttg ukuran cam tu .. aku pernah ukur cam pkai caliper nak tau dye punye lift .. mknenye kite set ngam2 teppet tu n then masukkan cam lain ntuk tau byk mne perbezaan dye kan ?? thanks bro .. :thumbsup: .. nnti aku nak try pasang cam popeye . mne tahu kot2 sedap .. hihi .
syazali
bijak...bijak:) aku tringin gak nak pakai cam yg tinggi lifting tapi belum kesempatan lg.. aku layan pun suka2 jer cukup dah kot:D
microcuts65
cuma riso set tak betul piston hentam valve itu saja... stakat cam uma xdehal la.. kalau cam mcm hispeed lifting lg tinggi dari uma dan xpenah cuma..
uii yang tu la aku risau benor ... :eek: . mintak2 gk laa pkai cam popeye xdek prob ape2 .. bro syazali prnah dgr highcam buatan indon yang packing dye rextor ?
syazali
penah dengar tapi tak tau brape spec dia.. skrg mcm2 jenama ada, ipoh racing pun ada yg xde jenama pun ada. prasan tak benda yg susah dapat kat pasaran la org slalu kata itu yg terbaik.entah ye entah tidak.... try la pakai caliper cek profili popeye ni brape nanti britau aku yer.
microcuts65
dlm head moto aku skunk nie ade cam rextor tu .. hahaha .. bg aku kureng la sbb xrse sgt bukaknye .. psl cam popeye tu nnti aku ukur .. besok luse kne pegi beli dlu .. hehe :thumbsup:
syazali
popeye dlm hrga 70-80 kot kt tmpat aku .. dlu aku kai ts125 skunk aku nk try set carb stendet plak .. knpe bro syazali ?
xder ape saja nak tgok tune camana... block brape mm? kalau ada duit lebih try pakai uma 30mm... baru jerit mcm v-tec..
syazali
aku baru prasan, block 60mm kan, spring valve std blh pakai tapi takat 180kmj jer. valve std kan? clutch tangan ke auto? spring clutch pakai racing.
microcuts65
aku nyer sv yypang ... aku nyer lc auto .. spring clutch pon yypang .. haha ...aku bukan xnak pkai uma tp aku isau habis minyak ats highway ... mcm aku pkai ts125 sblum nie .. setting plug dah cun , aku maintain 160 dari gambang sampai temerloh .. lg 10km nak smpai tmerloh mnyak dah dekat E da .. jd xbest laa ..mbe2 aku sume mnyak maintain je .. fz la ktekn .. mmg la sedap tgki besar ..:( .. klau dgn carb stnded xleh ek outmeter ataupun bg cun ?
syazali
aku penah pakai carb std dgn rxz..petrol memang jimat tapi mesen xbrape nak blah, pickup je kuat top hancus.. aku tak cukup bijak untuk kongsi ilmu dgn ko kalau ko nak pakai carb std tapi top mcm carb 30mm dan petrol jimat..lg satu lc auto akan slip kat mangkuk clutch kat situ jer dah rugi pickup dgn top.. aku pun asal lc auto tapi dah convert clutch tangan. memang jauh beza..
microcuts65
aku ingt nak angkat gak carb 28mm .. 30mm mcm bsr sgt la.. :eek: . bro, kat mudah ade org jual carb koso .. agk2 y tu ok ke tak ? bentuk sbijik mcm uma nyer . pegi kat mudah taip koso je .. btw, aku ade pikir nak buat h/c .. tp modal tu laa .. aku ingt nak masuk clutch plate wave125 ngn spring clutch baru je . skang ni carb aku pakai mj 110 pj 25 .. tp minyak dari half throttle ke full lebih .. pelik kan pkai 110 dah lebih . maybe sebab cam ni kot(rextor local) ..
syazali
kena kaji dulu mj dgn pilot koso senang dapat ker? 28mm? nanti jangan nyesal kenapa tak beli 30mm.. kenapa nak pelik, memang teori combustion nak laju mst lebin petrol dan udara... kenapa takde yg kata pakai turbo tapi petrol jimat bro..
