BATTERY CONCERN
JUNEX
@tibay tama yung sinabi ni chiglai bro.. pareho yan sa akin. naka 3 HID ballast na ako hangang natauhan na ako yung batt ko pala sira..
ngayon im using maintainance free not GS, imarfex, yuasa.. im using MOTOLITE na 12N5-3b 600petot lang d2 sa amin.. :D in 4months in use ok pa siya hangang ngayon. :D
unlimited express
palit ka ng rectifier na mas malaki. mejo tipid yun kesa bumili ka ng bagong battery. pag ayaw pa din, no choice ka. palit battery. :twisted:
tibay-sniper
@bro junex, bro forgot the pay.. hehehe halin na bro 200petot hehehe wasn't able to go to metrobank will deposit it on monday bro... hehehe
hahayz, wala pa pera ngayon, pa ULTRA SOUND pa si misis, hehehe buntis kasi tapos pa prenatal pa tsaka pa package sa hospital.. hehehe
pumasok na kasi ako sa new chapter of life koh hehehehe
chiglai
maysad kay daghan bisdak diri... hehehehe... barato lang imarflex bai.. 800+ ako palit... maintenance free ni sya bro... kuyaw sad diay na imo battery cge og charge mura mansad imong motor naay sound system... hehehehe
yumi_arlene
mga sir magtatanong lang po, naka manual po kasi akong sniper, kapag nag ignition po ako hindi po umiilaw ang park light ko pero kapag nag start na ang engine kong umaandar tsaka lang po sya umiilaw di gaya ng automatic na sniper kahit naka ignition palang umiilaw na park light. ganun po ba talaga ang pagkakaiba ng manual at automatic? bago lang po sa pagmomotor.
tibay-sniper
lets try to hear from the expert bro, or might as well make a new thread bro?! so that they will notice your concern...
wingman44
Medyo confused ako sa tanong mo brod kasi naka A/C sniper ako. Pag naka ON pa lang ang ignition ko, di pa nakailaw ang park lights ko. Iilaw lang ang park lights ko pag naandar na ang makina ko.
Iisa lang ang naiisip kong dahilan sa sinabi mo na pag automatic clutch naka on agad ang ilaw kahit ignition pa lang ang naka on. Baka kc yung nakita mong automatic sniper na ganun, naka rekta ang linya ng park lights niya sa battery. In short, baka modified na ang electrical ng ilaw ng motor. Usually kasi, dumadaan sa magneto ang mga ilaw natin kaya kung mapapansin mo, pag hinihila natin ang throttle, lumalakas ang headlight, tail lights at park lights natin. Signal lights ang pwedeng paganahin kahit di pa naandar ang makina.
The reason why hindi direkta ang linya ng mga ilaw natin sa battery is to prevent additional load on the battery during start-up. Malakas kumuha ng power ang starter at kung isasabay pa ang kunsumo ng mga ilaw sa starter, mahihirapan na ang battery.
@ Guys, baka may additional inputs pa kayo, let us help a friend here.
chiglai
possible naka rekta ung mga ganun.. lahat ng sniper ma HC man or AC basta naka on ang ignition tas try mo on ung parklights di po iilaw yan.. saka na iilaw pag naka rekta na ung wiring...
tibay-sniper
korek, AC motor ko bro yumi, after reading ng concern mo tinry ko hehehe di umiilaw sir hehehe kailangan pa pandarin ang motot bago umilaw ang park lights hehehe... baka nga direkta nayun bro, modified nah hehehe
wingman44
tibay-sniper said:
800 ra diay?! ok na dah hehehe try na nako og palit bro... hehehe
Bay, remeber what I told you before ha. Be absolutely certain that you are buying a GENUINE battery. Buy only from a reputable battery dealer and ask first if they have warranties on their batteries. Usually original batteries have warranties. Don't just look at the price. More importantly, go for the quality. And more importantly pa uli, ipa ULTRASOUND mo muna si wifey. Pwede pa naman kickstart muna bike mo, di ba?
Ride safe always bro.
tibay-sniper
Tama bro, hehehe
ULTRASOUND first si wifey before anything else.. .hehehe
Thanks sa advice bro, never did i forgot that.. hehehe
corgph666
bro.... ganyan din na-ecounter ko sa battery ko..
check ko ung battery ok pa naman...
ginawa ko tol ganto... syempre kick start ako..
pag nag start na ung broom broom.. syempre dapat mag charge ung battery natin diba?? or kahit na mag painit lang dapat mag karga ung battery...
nalaman ko tol hindi nag chacharge ung battery
ang dahilan... kaya di nag charge...
ung connection ng GROUND from battery that is connected to the chasis is not functioning well "ung pintura ng chasis makapal.."
try mo kaskasin ung pintura kung saan nakakabit ung ground ng battery..
tago naman un hindi makikita..
tapos try mo kung mag charga ung battery...
ang pag kakaalam ko lang pag ang battery ay natuyuan or kumonti ang tubig.. kahit dagdagan mo pa ng tubig wala na...wala na rin..
correct me mga master.. try to help lang po...
thanks god bless ride safe.. peace!!
wingman44
There is nothing to correct about your advice bro. Tama ang sinabi mo na baka nga napalagay ang ground terminal sa part ng chassis na makapal ang pintura. At since makapal nga ang paint, walang contact sa metal ang terminal kaya di talaga magtsa-charge ang battery. Maganda input mo brod. Na-overlook ito ng mga so-called masters. Kudos to you!
chiglai
guys correction lang po.. ung part dun sa chassis na nilalagyan ng ground ay walang paint... stock po un.. problem dun is not the paint.. problema dun is ang kalawang... and regarding dun sa natuyo na battery na dadagdagan lang ng tubig.. notice the papers inside the battery pag natuyuan parang nag wrinkle.. even if you add water use a volt meter sa umaga.. b4 you warm up your bike.. that way makikita mo kung gaano pa kalakas battery mo kahit ilang hours naka off ang charging...
tibay-sniper
thanks sa mga input very informative...
ala na battery ko bro bagsak na hehehe
Inuna ko muna si wifey hehehe
post ako update once ano nagawa kuna hehehe
corgph666
:D
thanks po
tama po ang sinabi mo po..
ang sakin lang po base po sa aking naexperience po sa motot ko po..
na experience ko po kasi sa bike ko un... 1 month old pa lang po.. halos kabibili ko lang po..ayaw po mag electric start...
tapos ayaw na po mag charge ng battery po..
kaya po nasabi ko na sa paint sa chasi ang reason kung bakit walang ground.....syempre po bago ko... kaskasin ung paint.. nag provide muna ako ng wire that will directly connected to the battery ground to other parts of the chasi... and it was successful... the red and N light turn on..
... then sa battery po.. talagang no idea.. po me
i just add a comment based what i heard to the other owners here at my place...
thanks mga masters
god bless... ride safe peace!!
crusch
as in kailangan na po ba palitan sir kapag natuyuan?
