Fuel Gauge
Jval Zkie
my fuel gauge is not working kahit na pinalitan ko na ang fuel sensor sa tank. i also check the wiring below the display panel wala namang naputol. full tank ang laman ng tangke pero yung display 70% lang. ano kaya dahilan bat ayaw mag read ng tama.
pls. help... :(
Jval Zkie
@sniper_pink
hintay tayo ng may experience sa fuel gauge problem baka may maka tulong. pag wala, bili tayo ng bagong panel yung digital waaaahhh!!!
Jval Zkie
hanggang dyan lang po yung level ng guage. full tank napo yung tangke. newly replaced fuel sender. napansin ko lang diba naka lagay sa manual 3 minutes kang mag hintay para mag read ng tama ang guage, dito nag hintay ako ng 10 minutes di gumagalaw yung gauge. pero pag umaandar ng yung makina at na patakbo ko ng 80 to 100kph gumagalaw siya. ok naman yung battery ko kasi 1 click lng start agad kahit sa umaga, ok naman yung mga ilaw. sira kaya yung rectifier ko?
your advice pls.
mingomz
Check mo ung pin sir, baka mahigpit lang.
Ako shorted ata ung sakin sa gitna lang sya.. nacheck ko na ung pin and floater.
At natest ko din sa ibang speedo
hay sayang. opting to get a digital speedo with fuel guage
kayode
Super Moderator
iisa lang solusyon jan sir...
padala kay nanix ng digital... hehehe!
i hope maulian ra imo problem...
Jval Zkie
@mingomz
check ko na lahat maluwag naman yung pin. yun nga kahit tanggalin ko sa tangke yung fuel sender at move sya up & down di gumagalaw pero pag tamatakbo ako ng mga 80kph umaakyat naman yung gauge. try ko check ng pocket tester 1 ohms nag mo move naman sya up & down. :(
@kayode
dats my option pag di pa ito naayos. challenging lang na ma solve ko to;)
@jchris1144
pm me the price. ty.
Jval Zkie
hay... finally naayos din. i open the display panel at dun nakita ko yung isang malaking resistor natanggal. solda lang ulit ayos na. bumili pa ako ng bagong fuel sender ayos pa pala yung stock hehehe... damn kung binasa ko lang ng maiigi yung post ni traxx. muntik pa akong maka bili ng bagong panel, battery at rectifier. 2 years & 2 months na pala motmot ko
now im happy again. all indicators functioning well!!!
Yahoooo..... vrooommmm.... wuuussshhhh..... zzzzzzzhhhh :D :D :D :D
da lifeguard
re:da best
galing galing mo kuya!
Sidro
Lupeeeeeeeet nimo bay... pag sulder lang hwag ka gumamit ng lead free kc hindi sya connections kapag may vibration sa PCB. and try mo gumamit ng soldering paste para kahit madumi yung feet ng resistor parang mighty bond yung kapit ng lead. :mrgreen:
Sidro
Lupeeeeeeeet nimo bay... pag sulder lang hwag ka gumamit ng lead free kc hindi maganda connections kapag may vibration sa PCB. and try mo gumamit ng soldering paste para kahit madumi yung feet ng resistor parang mighty bond yung kapit ng lead. Mr. Green
Jval Zkie
@sidro
cge bro. pag natanggal siya ulit yan gawin ko. so far ok naman. baka after 2 years pa mangyari ulit hehehe...
highlander
jval15 said:
@sidro
sir binuksan m mismo ung panel?????pki details nlng po ung ginawa mo...slmat po
Jval Zkie
Yup! baklas lahat. 1st tinanggal ko muna yung side mirrors, tapos lahat ng screws then yung front portion kasama yung headlight. may 3 screws pa yata bago mo matanggal yung boung panel. ang isa you need long screw driver para ma reach siya. i open the panel and hirap ako sa pag tanggal ng pointers ng speedo at fuel kaya pinabayaan ko na lang. unscrew ko lang yung 4 na screws kulay black na maliit. nilihis ko ng kunti yung dashboard reachable naman yung resistor na malaki kaya solda ko na using soldering iron. tapos dinikit ko yung resistor sa housing ng rotor at nilagyan ng kunting rugby para di na siya aalog-alog. bago ko binalik yung boung panel check ko muna by moving up and down yung fuel sender sa tank. ok naman kaya yun. AYUS! solve ang problema.
