HID PROBLEM / LOW BAT LAGI PAG SABAY DALAWA
Marlock
kenshin_blade09 said:
@-marlock-nkuha m nb tol?
ou door to door kaninang 4pm ang kinis pa tol hehe...
nde ko pa kinabet busy kasi ako kanina my nagpa kabit ng hid...
nandyan pa headlight lens mo ?
kenshin_blade09
sbi ko nmn sau pare bagong bago yan.ksi pagka kuna ng motor ko wla pa one month pinalitan kuna yan, eheheh...
tnx ksi satisfy ka sa item ko,eheheh...kla ko maliligaw na weh, eheheh
d2 pa headlight ko tol....nid mo ba
Marlock
nid ko sana ung headlight... try ko lagyan ng projector tong akin...
wala ako shop tol, try ko mag post sa forums namin d2 baka my bumile...
pa pm ng price ng dalawa thanks...
ryioki1
hnd rin papi...sakin personally..hnd maganda ang plasma sa motor ntin pafi...maliwanag lng cia ng kaunti sa stock ntin...maganda cia sa single headlight lng....mero aku d2 pwd kong pa try sau pag nagkuta tyo.....
ok p din ang spit fire.....
kenshin_blade09
ganun ba tlga ang batery pg lagi nalolowbat my tendecy humina ang buhay...as in 2months sira na,,,ksi pg nka menor ako nmamatayan ako ng ilaw sa batery ko khit isang hid nlng nkasindi...ive suffer this nung pinagsasabay ko 2 hid sguro...
ryioki1
hnd nmn....lgi lng cguro stress ung batery mu....nag palit b ikw ng rectifier...
aku kc...nagbabalak n ko magpakabit....ayun nga ung maganda sugestion ung isa o...ung isa high....pag ng papalit u ng high beam...namamatay ung sa lo...vice versa....
kaso pi nagaaralan ko pa kc parang napapangitan aku sa itsura ng motor ntin kung isa lng ilaw n bukas....
kenshin_blade09
nilagyan ng fast charger sir....ewan ko kung un na rin ung rectifier....bale nk fast charger ako at 2 hid tpos cdi...tpos hi/low pareho hid ko..na stress nga siguro ksi ma trafic din pag uwi ako eh...kya sguro npaaga buhay, eheheh
rathelyrs
if my solution kayo mga sir or technique na ginagawa pra di ma drain battery pa share naman po. TIA
HI sir kulang paba 1 his sayo 1 lang sobra lakas na ok na un sir
agent*mike
2 HID in motorcycle is ok. All you need to do is find a good motorcycle electrician. But for obvious reason lowbat happen when you don't know how to manage your electricity. FCR that suitable for 2 HID? Wow! I can't imagine the charging power when HID is turn off. Battery and some electrical wirings will suffer. I have one HID and a 1500 watts amplifier running at the same time. No problem at all. by the way I used nouvo Z.
ronnelmarc_21
wafumeth said:
try removing the yellow wire from the rectifier, no more lowbatt prob ^_^
its not just cutting red/yellow wire sir,..it has AC signal,,you still need to rectify that to make DC and useful for our battery,..DIODE will rectify that,..problem solved.
chiglai
ive installed 2hids on x1,nouvoZ, Z200(motorstar modified headlight), panther200(motorstar scooter), mio mx not a problem was found, you just need an experienced installer in that case, try xiat or agentM
btw, i only use 35w hids...
ronnelmarc_21
thanks bro,..anyway i have intalled my hid DIY,mio and nouvo also for my friend,..and dont see any issues,..I installed it not based on advice but based on what I know and learned heheheh,..IMHO..
