kawahara cam s1/ vixion valve spring, share your experience
Undah-Bone
rich_havens said:
oo nga parang tmx... pag sinipa mo yung kick starter gumaganti minsan ng sipa...
congrats sir acid sa modes mo
ganyan na ganyan yung motor ko bago sumabog.. mahirap sipaan.. tapos minsan bigla nalang mamatay habang umaandar.. yun pala hindi tama yung valve clearance ng motor ko kaya ganun tapos na realize ko nalang sa huli yun nung sumabog na yung motor ko at pinagaralan ang reason kung bakit ganun yung nangyari sa motor ko.
ryioki1
acid...try mung sumabay sa kin one tym....hehehehe...
kaw ha...
try ko nga to sa petron endurance...w/stock carb ang pipe..uubra kaya..?
its normal for all racing camshaft without decompression pin matigas ang kickstart,
the reason for that is the decompression release ay wala na.
for kawahara cams on 135cc kaya ng electric start paandarin ang motor :)
@papa undah
too much lift cguro yung cams na nabili mo,
thats why for too much lift camshaft (yypang, pan asean) needs proper valve pocket sa piston
and valve clearance. Needs matinding mekaniko para gumawa kapag too much lift cams...
acidrain
traxxas-modifier said:
mas ok if naka racing cdi ka na rin bro para to the max ang power :D
if you are using stock sprocket 15/39 on racing cdi
you can also try changing your stock sprocket to 15/40
eto gamit kong sprocket ngayun. ^_^ pang cz, wala akong makitang pang rs100
acidrain
Undah-Bone said:
[quote="rich_havens":21cz8f7b]oo nga parang tmx... pag sinipa mo yung kick starter gumaganti minsan ng sipa...
ganyan na ganyan yung motor ko bago sumabog.. mahirap sipaan.. tapos minsan bigla nalang mamatay habang umaandar.. yun pala hindi tama yung valve clearance ng motor ko kaya ganun tapos na realize ko nalang sa huli yun nung sumabog na yung motor ko at pinagaralan ang reason kung bakit ganun yung nangyari sa motor ko.[/quote:21cz8f7b]
katakot naman ito,
ad ko lang
napansin ko dumalas yung backfire ko, pero sa pag kaka intindi ko walang kinalaman yung k1 sa back fire, tama ba?
jamskie
ay salamat..natanggal ang kaba ko..thanks sa info sir traxxas.. :oops:
lml_sete
Undah-Bone said:
[quote="rich_havens":2vvg3js8]oo nga parang tmx... pag sinipa mo yung kick starter gumaganti minsan ng sipa...
ganyan na ganyan yung motor ko bago sumabog.. mahirap sipaan.. tapos minsan bigla nalang mamatay habang umaandar.. yun pala hindi tama yung valve clearance ng motor ko kaya ganun tapos na realize ko nalang sa huli yun nung sumabog na yung motor ko at pinagaralan ang reason kung bakit ganun yung nangyari sa motor ko.[/quote:2vvg3js8]
Susmaryosep K1-Ka boom pala nangyari pagisipan ko muna ito kawahara knowing na walang reliable na mekaniko sa amin :lol:
Yung bore-up kit kasama na yata diyan yung K1 :roll:
acidrain
lml_sete said:
[quote="Undah-Bone":wd53yq7u][quote="rich_havens":wd53yq7u]oo nga parang tmx... pag sinipa mo yung kick starter gumaganti minsan ng sipa...
ganyan na ganyan yung motor ko bago sumabog.. mahirap sipaan.. tapos minsan bigla nalang mamatay habang umaandar.. yun pala hindi tama yung valve clearance ng motor ko kaya ganun tapos na realize ko nalang sa huli yun nung sumabog na yung motor ko at pinagaralan ang reason kung bakit ganun yung nangyari sa motor ko.[/quote:wd53yq7u]
Yung bore-up kit kasama na yata diyan yung K1 :roll:[/quote:wd53yq7u]
hindi paps, hindi k1 yung kay unda, high lift yung sa kanya ^_^, tignan mo nalang yung paliwanag i sir traxx dyan ^_^
@lml-sete
kawahara k1 is safe sa engine ng sniper, there no chance na tatama ang piston and valves kasi sakto sa lift ang kawahara k1 sa engine.
maximized ang lift nya.
hinde sobrang taas , hinde sobrang baba,
na no need for pocket piston.
Sakto kung sa coke pa :)
recomended valve clearance ng kawahara k1
Intake: 0.10mm
exhaust: 0.15mm
for settings ng super hilift cam like pan-asean cams at yypang cams,
you can call the master of those hilift cams si
Sniper31 (aparri cagayan) at si tashrey (bacolod)
yan sila ang merong experience how to setup properly
ang pan asean cams.
makibaoh
@lml-sete
maximized ang lift nya sa engine ng sniper.
hinde sobrang taas , hinde sobrang baba, Sakto kung sa coke pa :)
Intake: 0.10mm
exhaust: 0.15mm
sir ano ba epekto kung parehong 10in at 10 ex? :wink:
Undah-Bone
@papa undah
ang cams na gamit ko dati is "namban". nung time na nasabugan ako ng engine ganito ang settings ng motor ko.
1. no proper valve clearance as in hindi na check
2. naka advance yung timing chain
3. wala sa tono yung carb ko
4. mahirap sipaan na parang high comp
5. bigla biglang namamatay habang umaandar
6. hard starting
then sinubukan ko syang i-byahe sa marilaque and the result was devastating.. piga kasi ako ng piga that time kasi 4th gear na ko pero 90kph lang takbo ng motor ko then bigla nalang may parang umipit sa loob ng makina ko at nag shut down.
kaya ngayon natuto na kong makiramdam sa takbo ng motor ko. mahirap ng masabugan lalo na't indonesian yung pyesa ko ngayon. hehe. baka wala na kong makain kaka order kay haen. hehe.
@unda
ah ok, probably ang cause is "naka advance yung timing chain"
wala sa tamang timing ang open and close due to timing chain
not in proper mark setting as indicated in the service manual.
@maki
i cant explain, hirap intindihin ang cams :)
after the intake closes, the time it takes before opening up the exhaust valve is longer on 0.15mm
than on the same clearance on in and ex.
(correct me if im wrong on that explanation)
pero i really prefer merong difference ang intake and exhaust valve clearance kahit konte lang...
lml_sete
@lml-sete
Intake: 0.10mm
exhaust: 0.15mm
ang pan asean cams.
Thanks paps mabuti andiyan ka lagi mag explain laking tulong din kasi sa tulad kung puro stock lang alam :lol:
mga basic explanation lang yan,,,
mas maraming mga hardcore guru dito sa forum na makakaexplain ng mabuti...
gusto kong pag aralan talaga ang the science of camshaft pero
mukhang kailangan magbasa ng libro at mathematics :)
