kawahara cam s1/ vixion valve spring, share your experience
pEkz
try mo lang itono pa yung carb. m,ost probably sa carb yan kaya nabubulunan. ska yung pipe parang bitin kasi big ore na yung sau so kelangan mo ng mdjo malaking exhaust (big elbow) baka kasi sakal sya sa nob1.
acidrain
thopiang said:
imje0n said:
Pa OT po excuse lang po sa thread starter.
guys i need your feedback eto yung current set ng sniper ko.
i'm using
61mm cmr steel bore
5.8 lift cams w/ properly installed valve pockets sa piston ko.
protec ignition coil
iridium spark plug
carb 28mm
dual band rcdi
nob1 pipe
calculated bore x stroke 171cc
no electric start. matigas sipain pero 1 click naman.
observations parang nabubulunan siya pero once na binigyan mo ng rpm it can reach 100km in about 4-5secs yta 3rd gear ok naman walang patid hanggang 120km. walang backfire sa engine good rpm na parang kulog magalit.
the concern is gusto namin mawala yung parang nabubulunan so tom try ko bumili ng yypang valve spring speculation kasi nung mekaniko nag float yung valves since mataas na siya dahil sa cams hindi na maisagad yung stock vavle spring ko. so try namin bumili ng mas malambot.
nabyahe ko naman na yung sniper ko ok naman walang over heat or sumabog na sitwasyon.
and yung gas sobrang takaw siguro dahil hindi pa maayos yung valve clearance and carb ko we used .10 for both in and ex.
last specs na yung pin 2 para mareach namin yung 180+cc but we need to stabilized the engine first.
bibigyan ko kayo ng feed back sa results
kaya bigay din kayo ng feedback and suggestions.
thanks mga pare in advance.
woh monster set-up hehehe congrats
tama si sir rj, ang valve floats eh sa high rpm nangyayari
sa ganyan na set-up, need mo ng rcdi and change valvesprings
ask lang kita, nabubulunan ba pag yung biglang pihit ng throttle? expected yan sa mga carb na walang accelarator pump pero pag sobra at yug tipong parang mamamatay makina, bka overjet ang pilot mo, paliitin mo ng konti.
and tingin ko, hindi match ang nob1 sa 61mm hehehe
mho
pag parang lunod sabi ng mech ko sa carb lang daw, yun adjust lang ng jettings
acidrain
imje0n said:
@ sir thopiang
yun nga ngyayari sir hindi mabigla pag pinihit mo ng mabilis yung throttle so normal ba yun sa naka-carb??? . isa rin yun sa iniisip ko yung pipe so planning to change it to yypang pipe. currently may valve spring na ko yypang. medyo bc pa yung mekaniko kaya hindi ko pa napapakabit.
naka rcdi nako sir dual band brt gamit ko sir.
any suggest kung ano valve clearance sir??
thanks sa input.
@ sir noi
naka TDC po yung timing ok naman po yung mekaniko ko hindi sasablay sa timing.
thanks sa inputs.
@ sir thopiang
hahaha parang ganito rin yung set-up mo ha o mas mamaw pa, at nag pa sadya ka pa ng pipe para dyan diba.
rr117-sacker41
mga paps masama experience ko sa valve spring na nabili ko sa FAST LANE CYCLE PARTS 10th avenue. vixion valve spring binilibili ko d ko alam kung orig vixion nga bnigay skin. 2days ko pa lang ginagamit nadurog valve spring ko buti n lng d nabutas piston ko. pano po malalaman na orig vixion valve spring ang bibililhin ko.
Mr.Yozo
pm mo paps si boss traxxas yun ang maraming orig na vixion valve spring. madali nya malalaman kung orig nga o local yung isang spring.
imje0n
mga tol problem solved nawala na yung upo after changing the stock valve springs. ganda ng sibat halos umangat yung unahan kada change gear. next step. balancing ng segunya can't decide yet kung mag pin2 pa ako kasi i'm satisfied with the performance right now. ayaw ko mag sabi ng speed right now kayo na lang po mag judge sa video mahirap po magsalita.
may sinasabi pa yung mechanic ko na need daw i-match yung diameter ng block sa diameter ng cylinder head need ng machine shop got no idea about that.
i can use the push button but sometimes ayaw guamana pero halatang hirap ang starter.
here's the spec of my sniper
61mm cmr steel bore - 3.5k
5.8 cam - 6k
dual band brt rcdi - 4k
protec racing ignitioncoil 4k
Iriduim spark plug - 500
yypang valve springs 1.8k
28mm carb - 3.8k
nob1 racing pipe- 4k
pending:
engine balance - 3k
pin 2 no idea for price
No leak
No overheat
3-bond lang ang katapat.
oil repsol syntetico
sana makatulong po sa inyo kung want to upgrade your sniper from 135 to 171cc.
thanks sa mga nag feed back.
video are comming soon.
HAPPY NEW YEAR GUYS!
thopiang
sir 4k yung protec ignition coil mo? hehehe mahal naman
OT meron nb nakatry ng direct ignition sa sniper?
@sir acidrain - hahaha di mamaw motor ko, kuting lang hahaha, yep nagpasadya ako sa jad racing for my 61mm set-up hehehe
pero am using a much smaller pipe now, smaller than nob1 in terms of tubo at elbow pero galing ng arangkada, parang ililipad motor ko hahaha, ganda pa ng tunog, pag lower than 5000rpm mahina lang tunog pero pag binirit, nakupo parang napupunit ang daan hahaha. will try smaller tires bka me ilalakas pa kasi am using 120/70 with 3.5x17 rear tire at 110/70 with 1.85x17 front tire. will try 80/80 rear and 70/80 front with 1.6x17 rims hehehe
michael04
ako din mga boss pa OT: about sa kawahara k2. no need for valve pocket sa 61mm na block. and ramdam mo talga ang difference from vixion to k2.
@imje0n, mahal nga kuwa mo sa ignition coil paps..
imje0n
@ sir thop and sir michael
Mahal ba?? sa 10th ave ko po binili sa cyclone.
lahat po ng post ko yan talaga bili ko.
still wondering mga bro kung ano dapat ko valve clearance sa cams ko
5.8 lift
current set ko kasi .7in .9ex
medyo may tiktik sounds na.
any suggest papa-set ko sa mechanic asap.
kung may budget ok ang vixion matibay pero hindi practical for a 3mm-4mm increase sa block diameter 8k kasi yun.
kung steel bore naman sabi nila magandang langis lang daw katapat nun para maintenance.
thopiang
sir jamskie, anu gusto mo sa motor ko? di kita mahindian eh hehehe
@sir imjeon - try mo yung .10 and .15 valve clearance
dont worry about 61mm steel bore, yung akin naka 1 year old plus na hehehe and several long rides, last ride namin eh around 800kms, ok pa rin hanggang ngayun
imje0n
@ Sir Jamskie
How come na nag error yung speedo nila??
totoo po ba na yung size ng tires sa harap can affect the speedometer?
@ Sir Thopiang
hindi po ba masyado malagitik yung clearance??
sige try ko yan sir itatakbo ko ng zambales.
mga tol may magaling daw mag balance sa malolos bulacan 3k lang.
compare sa precision na 9k.
jamskie
imje0n said:
@ Sir Jamskie
ganyan po tlga yan paps..according to traxxas, its just a marketing strategy..kaw paps, maniniwala ka ba na stock sniper patak ng 153kph? :lol:
or bibili ka ba ng sniper kung ang top speed lang eh 100kph? hehe
may naka pag sabi na rin nyan dito na 20% or more pa ang error nila.nakalimutan ko lang kung sino.pero taga malaysia or vietnam ata na forumer yun..but the good thing is 9% lang ang speedometer error ng philippines' sniper..kung naka stock tires po..testified na ni traxxas yan..may mga video na syang nagawa nyan..basehan nya is GPS speedomter at sniper speedomter on stock tires 8)
boldstardex
wow..dami ko natutunan ah..
@sir thops
pwede ba kami jan mag ride sa inyo?hehe prang once pa lng tau nag kita eh.hehe
imje0n
jamskie said:
imje0n said:
@ Sir Jamskie
@ sir Jamskie
Thaks for that info sir nawala tuloy bilib ko dun sa video. sa inyo rin po ba yung post sa youtube na topspeed using vixion valve spring??
thopiang
@sir thops
sure sir sabihin nyo lang kelan hehehe para maihanda ang mga hita este hito para sa inyo hahahaha
OT hehehehe
