kawahara cam s1/ vixion valve spring, share your experience
lml_sete
Undah-Bone said:
Chill4305 said:
[quote="Undah-Bone":1kwzj33g]
botsokbriones said:
may nakasubok na ba ng kwahara k1 cams and yung lower cylinder gasket removed?
hindi kaya tutukod yung valves? need na ba ang valve pockets?
help po mga masters..
present..!! kaso k2 gamit ko eh at naka squishband narin kasi yung aken at yung piston ko nung dumating saken naka valve pocket narin gawa ni haen.
yang bang k2 mo papi naka custom grind pa?tska anong carburador gamit mo?thanks
di ko lang alam fafs.. basta kung ano yung kasama dun sa tuned package ni haen na cams yun na yun walang ginalaw.
keihin Thailand PE26 ang gamit ko fafs.[/quote:1kwzj33g]
Paps salpak na lang ba yung bore kit ni haen yung sinasabi nyang tune-up kit niya oist thanks sa pics ng valve pocket yun pala yun :lol:
Nagpalit ka din ba ng MJ at PJ sa carb mo?
Chill4305
Undah-Bone said:
Chill4305 said:
[quote="Undah-Bone":t8zo4gwu]
keihin Thailand PE26 ang gamit ko fafs.[/quote:t8zo4gwu]
oks,thanks sa input papi
Undah-Bone
lml_sete said:
[quote="Undah-Bone":7eopj7g9]
keihin Thailand PE26 ang gamit ko fafs.[/quote:7eopj7g9]
Nagpalit ka din ba ng MJ at PJ sa carb mo?[/quote:7eopj7g9]
isasalpak nalang talaga fafs kasi naka valve pocket na mismo yung piston pag pinadala sayo and many more. hehe.
uu fafs nagpalit pa ko ng MJ at PJ para mahanap yung tamang timpla.
acidrain
UPDATE ON MY MODIFICATION
Friday afternnon
Thanks to paps macoolet sa carb.
- Nag half day na naman sa work para maitono yung sniper ko
Palit ng stock carb galing daw sa 150cc, pag install sa sniper ko ayun
Pugak pugak parin, sinubukan itono, BIGO parin,
- May dala din akong big carb, bumuli ako ng manifold plastic extension
dahil hindi ubra yung isang carb, gusto ko sanang i pa try yung big carb, problem yung plastic connector hindi pwede mas malaki yung tenga nya kaya hindi lalapat sa manifold ng sniper. Naisa uli ko naman yun connector.
- Pero yung overheat warning nawala na, dahil lang pala sa sensor sa carb, konting pihit ok na.
- pero ganon pa man umuwi ako ng luhaan.
Saturday (hindi pamakali pag may sira si sniper)
- Imbis na pumasok, diretso sa dating mikaniko (ibang mechanic na ito, ka club ko before, certified kawa mechanic)9am palang nasa shop na ako. Ayun haba na pila 11am na nahawakan si sniper ko.
- Baklas lahat ng fairing, check clearance, adjust.
- Di ko naitanong yung clearance, pero sa tingin ko nag liit sya, kasi humina yung lagitik ng cam.
- Thanks god hindi pala sira yung Stock carb ko, no need to buy a new one ^_^, konting kalikot lang pala ang kaylangan.
FIRST TEST=same effect nabibilaukan blok, blok, blok.
Check yung timing kung ok, then test same parin.Naka ilan check sya.
Kinuha nya yung duration yata o timing ng cam, pina ikot nya yung sa gilid ng crack case, sabi nya try natin i "ADVANCE SETTING". so ginawa nga nya, ganon pa rin, sinubukan nya naman yung RETIRED (tama ba spelling?) una alanganin sya baka tumukod, pero mukhang hindi naman daw, sinukat nya yata o kinapa yung galaw ng balbula sa lagayan ng spark plug gamit ang philip screw. Then testing ganon parin pugak pugak.
-Inabot kami ng ilang oras, so ito sabi nya
pag pu pugak pugak ibig sabihin "SUBRA bigay ng gas" "Pag pugak na ayaw umandaw, KULANG sa gas. HE decided na mag rejet, gulat ako kala ko maglalaki, binabili ako ng jetting pang toyota daw 25pesos size 90 wow,
-After ma ilagay, GANDA ng rev, sabi ko mukhang ok na, pag test ko hahaha ayaw umarangkada, baklas ulit sabi nya "ALAM ko na".
"BALIK natin sa dating clearance from RETIRED to stock", baklas din carb, may nilagay syang kulay orange sa karayom, then testing WOW gumanda kumpara kahapon, nawala yung grok grok grok, medyo kinakapos lang.
Baklas carb, sa karayom meron palang 3 gatla dun na pwede mong i adjust, isa isa yung ginawa nya, adjust test pag panget adjust ulit tapos test. IN SHORT HINDI KO NABILANG KUNG ILANG BESES BINAKLAS YUNG CARB KO. Nangyari pa sa kaka adjust sumubra naman yung sakal kaya baklas ulit adjust ulit. inabot kami ng 6pm sa pag tono ng carb
Ang RESULT success, hahahaha nasa tono na ulit.
SENSYA na ang haba,natuwa lang ako at para mag ka idea din yung iba.
LESSON?
1. mahirap mag hanap ng MAGALING at matiyaga na mekaniko.
2. Mahirap itono ang naka OPEN PIPE, VALVE SPRING, CAM kung NAKA STOCK CDI lang. So mas maganda talaga r.cdi+ valve spring ka na muna.
Sensya na kung mahaba natuwa lang ako
kayode
Super Moderator
@acidrain...
don't apologize brother..
ur story is an inspiration for us all... it gave us insights and so many tips on what to do with our bikes...
i'd say... kudos! and here's a two handed salute to u sir!
Rolly
Friday afternnon
LESSON?
The correct term is RETARD not Retired paps. ibig sabihin medyo late magopen intake valves.
lml_sete
uu fafs nagpalit pa ko ng MJ at PJ para mahanap yung tamang timpla.[/quote]
Ahem ibulong mo na sa akin paps ang size ng MJ at PJ ko kay fafa traxxs ba galing makapag order sakali kay haen :twisted:
Undah-Bone
lml_sete said:
[quote="Undah-Bone":1tobou26]
uu fafs nagpalit pa ko ng MJ at PJ para mahanap yung tamang timpla.[/quote:1tobou26]
sa MTRT ko binili yung jettings ko fafs. alam mo namang D.I.Y lang ako eh.
acidrain
jamskie said:
PAPA ACID
MAGKANO TALENT FEE NUNG MEKANIKO MO? ILANG HOURS DIN NYANG TINIRA SI SNIPER MO..
pag ako nag papagawa don di nag bibigay ng presyo, "BAHALA" na daw ako. inabutan ko nalang ng sa tingin kong di sya lugi at di rin ako lugi.
Bukod sa ilang oras nya ginawa, isama mo na rin yung hirap ng baklas kabit ng carb. Naka tipid na rin kasi imbis na bibili ng carb naayos pa nya yung stock ko, at nagulat lang ako sa jetting 90 yung size ^_^.
Wag mo lang syang aasahan sa pagbaklas at pagkabit ng mga fairing wala syang tyaga, XRM nga tamad na syang magbaklas ng fairing sniper pa kaya na 1 tabo ang nut hahaha
@ Rolly
thanks sa correction ^_^, ganon kasi pag kakadinig ko hindi ko na binusisi masyado dahil bz
pa O.T
meron ba kayong alam na 135cc na yamaha PANTRA?
ok daw ang carb 28cc pero subrang tipid daw
acidrain
Undah-Bone said:
@acidrain - ano fafs? tama ba yun sinabi ko sayo? na unahin mo muna ang RCDI kesa sa cams?
hahaha 101% tama, atat kasi, hindi na mahintay yung jan, para sa rcdi ^_^.
charged to experience nalang at ang mahalaga may natutunan na bago ^_^
Undah-Bone
ataters ka kasi eh. hehe.
acidrain
Undah-Bone said:
acidrain said:
[quote="Undah-Bone":26yauhv5]@acidrain - ano fafs? tama ba yun sinabi ko sayo? na unahin mo muna ang RCDI kesa sa cams?
ataters ka kasi eh. hehe.[/quote:26yauhv5]
lakasan lang ng loob yan hahaha, pero ewan ko ba naging ugali ko na yan, pag may project gusto ko matapos agad
jamskie
ako pag nag baklas..and nag balik ng fairings, may mga sobrang turnilyo agad :lol:
acidrain
UPDATES
Pansin ko lang ang laki ng itinipid ko sa gaso, (2 days observation)
same distance travel, same liters na ginarga, same driving style,
grabe tingin ko halos 1/4 ng daily na konsumo ko ang nabawas.
Alin kaya ang 2 ang may gawa?
1. cam - dahil konting piga lang ang lakas na
2. jetting - from stock na 105 (a/c) ginawang 90 nalang with konting kalikot don sa manipis na stainless sa floater nya.
lml_sete
Undah-Bone said:
[quote="lml_sete":4txbp8pq][quote="Undah-Bone":4txbp8pq]
uu fafs nagpalit pa ko ng MJ at PJ para mahanap yung tamang timpla.[/quote:4txbp8pq]
sa MTRT ko binili yung jettings ko fafs. alam mo namang D.I.Y lang ako eh.[/quote:4txbp8pq]
Pansin ko din sa tuneup kit may kasama ng MJ at PJ hinde ko lang natanong anong size :lol:
botsok
pwede pala ang kawahara stage 1 cams kahit wala ng lower cylinder gasket..
kahit wala ng valve pockets..
