punisher ej
san po ba ang Best na kabitan ng Water Temp (Ads on Accesories) mga sir!
tnx sa info paps!
oil temp po ba ito sir?
angkol pa post po ng pix para po my idea ako kung saan po ilalagay yung sayo, thanksthanks idol chiglai for the tip on how to install my temp gauge.. ok ang style kol!!!
@harold / skuter
i know where that 1 piece went... he is overJOYed right now.. haha!
yan yun sensor para sa oil temp, pwede din yan maging water temp sa radiatoroil temp po ba ito sir?
yung water temp niyo sir saan nakakabit? no idea ako sir ehyan yun sensor para sa oil temp, pwede din yan maging water temp sa radiator
yung warning baa sri ng overheat merun na din nun ang koso isa sa feature yun sir termometer din ang nakalagay na signpaps paano yung sa stock panel natin yung red na light doon mawawala or tatanggalin na po ba yun? hindi na po ba malilipat yun sa koso kung ilalagay yung koso?
yung wire ba ng themo nyun sir ililipat ba yun sa koso?, sir salamat sa infos papsyung warning baa sri ng overheat merun na din nun ang koso isa sa feature yun sir termometer din ang nakalagay na sign
yung wiring sir kasama na sa kit ng koso yun basta plug mo na lang sya sa sniper may kasama ng witing harness yung koso na itatap mo na lang sa wiring ng sniper.. babaguhin mo lang yung sa signal na terminal kasi baligtad pag nag signal ka sa kanan kaliwa yun signal sa ksoyung wire ba ng themo nyun sir ililipat ba yun sa koso?, sir salamat sa infos paps![]()
kaya isa yan sir kasi yung kakapitan niyan ng temperature sending unit good as negative, yung katawan mismo ng engine serve as negative, kasi ganun sa cage eh yung negative niya naka tap sa body and engine ewan ko lang yung mc kung ganun din kung may negative sa engine kaya isa lang sirmay kasama ng ganyan ang koso sir.. pero pwede yan sir 2 wire yung sa koso ground yung isa ata...
yung negative kasi ng koso nasa socket din kaya ang gagawin mo tap mo lang yun sa enginekaya isa yan sir kasi yung kakapitan niyan ng temperature sending unit good as negative, yung katawan mismo ng engine serve as negative, kasi ganun sa cage eh yung negative niya naka tap sa body and engine ewan ko lang yung mc kung ganun din kung may negative sa engine kaya isa lang sir
ask ko lang paps kung yung pagbili mo sa koso kung may kasama ng ganyan yung temperature sending unit? yung kinabit mo paps sa ilalim yan ba yung kasama sa koso?yung negative kasi ng koso nasa socket din kaya ang gagawin mo tap mo lang yun sa engine
ok paps thank youyup may kasama na sir..
