Status
Not open for further replies.
john_carlo
naka hid din ako at fast chage rectifier naka direct naman sa ignition switch ang powe,battery operated itong koso meter.. kung malapit ka lang sa binangonan pwede kita tulungan ikabit
sniperyaz
naku sir ako stock rectifier lang eh cornvert lang yung akin sa fast charging, ang pinoproblema ko kasi yung naka tap sa stock panel ko eh which is sa brown wire, siguro ililipat ko nalang sa brown wire mismo yung sa ilalim ng socket kasi naka tap siya sa ibabaw ng socket kung saan yung maraming brown na wire na papunta ng light indicator dun siya nakatap
john_carlo
convert lang din yun sakin into fast charge pag naka HID stock lang din sir.. so far almost 3 yrs na yung koso ko wala pa ko nagiging problema
yung maraming brown na sinasabi mo sir na papuntang stock panel yung sa gear indicator di mo na gagamitin yun may kasamang harness aNG koso na plug ang play lang
jeffmac
ANU B MAGANDANG R IGNITION COIL PAG NKA VIXION NA AT R CAMS IRIDIUM SPARK PLUG AR R VALVE SPRING????? MADE IN THAILAND BA?
DreaderX
mga sir..recommend me a pilot and main jet size...
eto setup ko.....
current main jet = 115
current pilot jet = 15
Vixion kit, yypang valve springs, ngk iridium sp, nob1 pipe, k&n air filter, magnum ignition coil, CARB MIKUNI 25mm (ung sa bagong sniper) galing kay sir jval...
bart99
Nag palit ako ng Sprocket mula Stock to 15 / 42 yamaha RS using stock chain ang prob kapos yung stock chain kaya nag dugtong ako ng isang pirasong kadena at sumakto naman nung hinigpitan ko?
Q:> Ok lang kaya yung ginawa ko? di na kasi ako nagpalait ng chain di ko kasi alam kung gaano kahaba? under observation pa baka kase mag loko bigla or maputol yung chain? :confused:
JhayBoo
hndi nman bro mapu2tol yan ng basta2 o bbgay..just make sure na maauz ang pagkabit, gnyan din yung gnwa ko dati..be safe!
sniperyaz
Question!! pwde kaya ung stock CARB nten sa ibang motor..for example..sa XRM110...pde kaya???
AFAIK pwede as long na fit siya sa labi yung manifold sa head,, yun nga lang wala na use yung tps sensor parang naka ordinary carb ka nalang
sniperyaz
tanong ko lang po mga sir, ok lang bang gumamit ng alloy na axel? pang harap?:confused:
pwede naman sir pero madali itong bumigay hindi siya heavy duty,, ginawa na ito ng tropa ko ang nang yari ginawa niya pangaraw araw nung nalubak siya ng napalalim hindi na umiikot gulong niya dahil tumabinge yung axel rod niya
sniperyaz
yes sir, kasi sir sa akin may nakatap doon sa brown wire eh kasama yun sa fast charge convertion sa akin eh
john_carlo
yung brown ata ay positive source dun siguro kumukuha ng power yung park light mo kasi ginawang baterry operated.. yung nakaconnect sa brown wire sir lipat mo na lang dun sa main socket
guitarizta
wag mo na sir intindihin yung 4 holes siguro sir kung ayaw mo mag rubber dumper dun mo ikakabit yung sprocket hub ng rb tapat kasi yun sa butas ng sprocket hub
ah ok sir, oo nga eh tapat kasi cya sa butas ng sprocket hub kaya napa-isip tuloy ako kung kylngan pang i-screw doon
yung sprocket hub kahit meron na rubber damper...anyways, thanks po..
< JoMz >
ah ok sir,tnx.palitan konalang siguro pag may time.
Status
